Me cuesta encender la moto
Tuve la moto parada solo 5 días y ahora, por la mañana, me cuesta un huevo encendería. Siempre con las luces apagadas la pata de cabra arriba, el punt muerto y el corte de corriente en la posición indicada. Le doy ignición unas 9 veces y recién arranca, pero muy ahogada y no se enciende el cebador automático. Tengo que acelerarla por mi cuenta o se apaga.
Que tengo que hacer?
Re: Me cuesta encender la moto
hola Julio, La verdad que ni idea, yo la tuve mas de 15 dias, y arranco bien, tal vez se descargo la bateria, la pata de cabra es el paso de nafta no?? aca hay muchos que saben y te pueden decir, mantene el tema asi lo ven! no lo habran visto aun!
Abrazo y que encuentres pronta solucion
edu159- Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 25/06/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Boedo
primero antes q nada.. no te desesperes si no se te responde al toque.. segundo tambien puede ser q no se te haya respondido rapido debido a q posteaste en la seccion motor y carburacion de la rouser 135 y no en la 220 q por el avatar supongo q tenes esta ultima.. sino actualiza tu perfil..
por tu problema.. en una de esas se desconecto el cebador automatico, fijate en todos los cables, creo q estaba pasando por arriba de la bateria hay una ficha q es del cebador, sino es asi.. a revisar, quizas tengas q cambiar el cebador, cuantos kms tenes? q es muy ahogada para vos? chancha de aire o de nafta? ojo con eso q son puntos fundamentales de la ignicion mas la chispa de las bujias..
Llevala a la concesionaria. Me pasaba exactamente lo mismo la primera vez que la tuve, siempre le tenía que dar como 10 encendidas, pero la llevé y vieron que una manguera de aire o algo así estaba apretada y no dejaba circular bien. Llevala que te la revisan en un toque y de paso le decís que te la regulen.
Nick Winchester- Cantidad de envíos : 488
» Le cuesta pasar las 5.000 rpm
» A mi 180 le "cuesta arrancar"
» Cuanto cuesta la 220?
» SOÑAR NO CUESTA NADA NO ??
» Te cuesta encontrar el Neutro en tu 200 NS?
