Soporte para videocamara para el tanque
+15
larvosin
xerealkiller
AGU-R200
tegarg
rouserfela
RoLiNgA
Lord Wind
comtec
dariofl
marianlb
ArroyitoCba
TOMMY
soyvlad
19 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Voy a compartir con ustedes la mejor explicacion que encontre de como hacer el soporte para la camara para nuestras queridas motitos!
Espero que a alguno les sirva.
yo voy a ver si algun conocido me lo puede hacer ya que no cuento con estas herramientas.
http://www.foros.net/viewtopic.php?t=820&mforum=CEBEFEROSDELSUR
Localizacion : Mucho
Re: Soporte para videocamara para el tanque
muy bueno soyvlad!!! primer me compro una camarita jejeje
MUY BUENO!!!!!!!
Edad : 112
te pasastes vlad, definitivamente tenes todas las ganas de confirmar el titulo de camarografo oficial del club no???
Ojala te salga bien y lo puedas adaptar como mereces ;)
jeje gracias! y eso espero! aun no lo pude hacer el soporte.
Parece muy sencillo el soporte... pero habría que revisar un poco las medidas que da, porque puede que el nuestra bajaj tenga que ser un poquito mas alto... Si lo haces Vlad fijate en este detalle y despues nos comentas... :)
hay dos opciones o consigo algun amigo q me lo haga o tengo q comprar todas las herramientas para hacerlo. lo que no logro entender bien es que hay algo que apoya entre la camara y el tanque, eso no me gusta mucho, vi otros soportes que tienen refuerzo y no lo necesitan... asi q este puede ser el mas facil de hacer pero no se si es el mejor caso
Veo si puedo hacer un croquis de uno reforzado y lo subo antes del mediodía, a ver si es lo que viste..
puede ser que el soporte tenga que ser mas alto que en las fotos, por el tipo de mascara que trae la pulsar, habria que ver eso, de todas formas hacerlo parece una pavada.
ah bue... vlad ahi tenes el amigo que te la va a hacer jeje...
Che como hago para subir la imagen del crouis??
donde posteas hay un icono que dice alojar una imagen. fijate q ahi te lo hace
No hay caso.. abro la herramienta para alojar una imagen, presiono examinar, la busco, todo ok hasta ahí, y la única opción que me da es presionar un boton que dice "host it" y me lleva a otra pagina donde no entiendo que corno tengo que hacer...
Vlad pasame tu email por mp y te envío la imagen a ver si vos la podes subir... o walter quien sea..
a, si, lo tenes que poner en esa pagina y luego cargas la dire que te da la pagina en donde pusiste la foto
ArroyitoCba escribió:No hay caso.. abro la herramienta para alojar una imagen, presiono examinar, la busco, todo ok hasta ahí, y la única opción que me da es presionar un boton que dice "host it" y me lleva a otra pagina donde no entiendo que corno tengo que hacer...
arroyito amigo... es cuestion de buscar, por suerte tenemos un foro bastaaaante completo, y hay una parte donde dice como subir archivos al foro, dentro de esa parte esta este tema: http://clubpulsarargentina.superforo.net/como-subir-archivos-al-foro-f18/como-subir-fotos-al-foro-t42.htm
Gracias Walter, pero debo tener bloqueado algo porque no pasa... (tener en cuenta que estoy en el laburo y tengo 2 millones de páginas bloqueadas)... a las 16:00 cuando esté en mi casa intento de nuevo...
sino enviamelo al mail soyvlad@gmail.com y lo posteo cuando llego. saludos!
Ok... ya te lo pasé a tu correo personal, una vez testeado, le agregamos las medidas correctas para la pulsar y lo posteamos para que quien quiera hacerlo lo copie desde acá... (Lo más probable que la semana que viene me ponga a hacerme uno para mi)
Arroyito no era precisamente lo que estaba buscando pero esta cerca.
no me deja instalar el programa pero luego busco la q te digo y te la muestro a ver tu opinion
alto autocad muchachos eh!!! se ve que laburan... pero para la moto...
jajaja... espero que mi jefe no entre al foro nunca, porque sino ahí si que voy a tener que laburar para la moto nomás...:D
Vlad, ni bien consigas una imagen de lo que viste, si es mejor lo dibujamos al toque y le agregamos las medidas..
Este soporte debería pesar unos 300grs haciendo lo en Acero Inoxidable...(no se puede hacer en aluminio porque hay que soldarle los soportes)..
arroyito el q te digo es algo parecido a este pero no tanto. aun no lo encontre. saludos
http://www.psicofxp.com/forums/en-dos-ruedas.529/538792-soporte-de-videocamara-para-motos.html
Estaba mirando estos soportes y se me hace que si los haces soldados hay uno que va a ser pesadisimo y el otro vas a tener problemas de vibración, casualmente los anteriores que habíamos visto tenían el pie que apoyaba sobre el tanque para evitar la vibración al ser muy debiles...
En cuanto a la placa que va debajo de la cámara no sé para que seran tantas perforaciones porque normalmente las cámaras solamente traen una que es donde se enrosca el tripode...
voy a ver cual logro hacer y cuando lo tengo paso toda la data. saludos
MUCHACHOS ENCONTRE OTRA ALTERNATIVA!!! MIREN ACA:
http://www.moto22.com/gadgets/soporte-casero-para-tu-camara
dariofl- Cantidad de envíos : 66
Localizacion : OKK!!!
Que buen tema, ando con ganas de hacer algo de esto, me parece que la mejor opción es algo así:
También podría ser este:
Pero se me hace que en nuestras indias es medio difícil.
Este es uno de los mejorcitos, pero ya hay que invertir una moneda:
http://www.clubhondacbr125r.com/viewtopic.php?t=3563
Alguien hizo algo de todo esto?
Recomendaciones?
La onda es hacer algo como para probar nomas, nada serio.
Recomendaciones?
Es bueno ver ideas muy prácticas y económicas. Felicitaciones
Lord Wind- Cantidad de envíos : 856
Fecha de inscripción : 13/11/2009
Localizacion : Sampacho - Córdoba
p.d. estuve mirando ese de la cbr... me parece q queda muy "atras", o sea, incomodísino o casi diria imposible sacar foto o filmar andando no?
Ese trípode es rebarato, no sale mas de $10, asi q si alguien quiere hacerlo no se piense que le saldrá una fortuna.
Algo va a salir, ni bien tenga tiempo armo algo y posteo a ver como queda.
Che gaston, a mi me parece qe la mejor es la que armo arroyito creo
Ademas podemos estirarla mas adentro del tablero para qe no le de el viento y no tener tanta resistencia y hasta poder viajar un poco mas sobre el tanqe nosotros cuando qeremos filmar...
Avisame que vas a hacer porqe me intereso la idea...
https://2img.net/r/ihimizer/i/croquissoportevideocmar.jpg/
Muy linda, pero to much 4 me
jeje
Mepa que voy por la primera, el tema viento es tooooodo un tema, porque si lo ponesmo atras del parabrisas no se va a ver nada (porque es negro) y si lo ponemos muy por arriba con el viento no se va a escuchar nada.....
Voy a ver que hago, si puedo este finde tomo las medidas, pero seria algo asi:
jeje
yo habia hecho un tiempo atras un soporte para la camara pero no me servia porque las vibraciones hacian que la camara se tildara asi que lo saque. y lo tire ja
rouserfela- Cantidad de envíos : 336
yo tmb estoy en eso, pero consegui unos tornillos con mariposa de la misma medida q la rosca de la camara, asi q voy a tratar de hacerlo similar al soporte q inventé para el gps :)
y eze????
mediste algo?
yo hoy me fijé cuando llegaba al laburo, presenté la camara y me pareció que la opción que hablamos va a estar dificil, porque tendría que ser muy alto para pasar sobre el parabrisas, o si no habrá que sacarselo.
mediste algo?
Es qe yo te digo qe no tiene qe pasar por arriba del parabrisas, xq si le da el viento va a ser lo mas inestable del mundo...
Por eso para mi tiene que qedar detras del parabrizas (aunqesea polarizado) y atras del tablero para qe se vea la velocidad y las vueltas...
La verdad qe toy con 38 de fiebre, no medi nada hoy, sali a comprar ibupirac y volvi a mi casa.
En un rato voy a volver a ir al medico... asi qe cuando vaya sino toy tannn arruinado mido y te digo.
Pero para mi va mejor con los soportes en triangulito soldado como te pase....
Igual no vamos a ir a 250 qe se va a tambalear, osea seamos realistas igual jaja
Ezequiel
Ezequiel
jajajajajajaj
obvio, yo en realidad la quiero para filmar en el tráfico, con lo cual no creo que supere los 80 km/h
jeje
jeje
para que la querés?????
tegarg escribió:para que la querés?????
comtec escribió:jajajajajajaj
jeje
RoLiNgA escribió:tegarg escribió:para que la querés?????comtec escribió:jajajajajajaj
jeje
+ 1
jajajajajaj
deci la verdad es para filmar a los trabas que estas levantando con tincho
jajajajajja
en realidad es para hacer un "documental"
jajaja
se va a llamar "constitución en moto"
jajajaj
jajaja
jajajaj
Soporte para camara para el tanque
Aca les dejo una forma de fabricar un soporte para camara (de fotos) para el tanque, me parecio muy buena la idea..
Hulas.
Pues andaba hace tiempo en buscar un soporte para videocámaras barato, fácil de poner/quitar y que evite vibraciones. Y creo que por fin lo conseguí.
El invento no es más que un imán de Neodimio con un agujero avellanado de al menos 6mm, como el de la imagen:
Son fáciles de conseguir (al menos por internet) y apenas cuestan 4 o 5 euros. Además que de ese tamaño, aunque parezca muy pequeño, tiene una fuerza de sujeción de 30-40kg, más que suficiente para que no se caiga o bibre.
Luego, también nos hace falta un tornillo withworth avellanado (para que quede perfectamente plana la base) de 1/4 de pulgada de rosca (es la que utilizan los soportes de cámaras/videocámaras). Junto a una tuerca con la misma rosca y una arandela.
Introduzco el tornillo por el imán agujereado y lo envuelvo la base con un cuero para evitar rayones, ya que el imán se queda tan pegado, que para quitarlo tienes que arrastrarlo con mucha fuerza y eso puede rayar el depósito. el cuero le apreto con la arandela y la tuerca para que no se suelte como muestro en la siguiente imagen.
Fuente: Espiritu Motero
Espero les sirva la idea, saludos
Hulas.
Tema ya tratado. Fusionados.
Yo no dejaría la cámara sujeta con un imán, la idea está buena pero no me arriesgo ni a palos.
PD: no logro conseguir la "planchuela" para fabricar el soporte....
Walteeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
comtec escribió:Tema ya tratado. Fusionados.
gracias Gaston la verdad me olvide de fijarme con el buscador si no habia un tema creado, pido disculpas..
Che pero para despegar ese iman, si haces fuerza para arriba tenes que ejercer entre 30 a 40 kg, sino no lo sacas jaaj asi que quedaria bieeeeeen sujeta la camara al tanque..
ahhhhh
no había leído
pero se consigue acá????
igual no se si sirve algo tan pegado al tanque, se me hace que no ves bien para adelante, por lo que yo había medido necesitabas elevarlo al menos unos 10 cm.
no había leído
seguro se debe conseguir, yo fabrique uno para la mia que lo agarraba al manubrio, habia quedado en un angulo espectacular, se veia muy bien por el parabrisas y filmaba el tablero tambien, pero cuando pasaba las 7000 rpm las vibraciones de la moto hacian que la camara me de error de tarjeta.. entonces lo saque nomas.. pero que buen angulo que habia logrado.. tambien le habia colocado arandelitas de goma por la vibracion pero me jodia igual.. que bronca...
buenisimo el soporte... muy practico, saludos
hay un tuto en el forohyosung sobre esto si quieren se los paso
larvosin- Cantidad de envíos : 1040
y daleeeeee
mandalo
mandalo
Página 1 de 2.
