caliper de 220s pa la 220f?
lukitas84
denleo
ANDRESGALINDO
hola gente me gustaria que me ayudaran con una duda yo tengo una 220f modelo 2011 eh tenido muchos problemas con el caliper trasero y veo que este es un problema k hay en todas las 220f , me doy cuenta que bajaj ah cambiado el caliper en la 220s que es todo cerrado (bybre) mi pregunta es este caliper se puede montar en la 220f? de ser asi tambien hay k comprar el soporte del caliper? graxx a todos de antemano
ANDRESGALINDO- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 06/10/2011
Localizacion : colombia
Re: caliper de 220s pa la 220f?
hola andres no te puedo contestar del todo , yo tengo una naked sport 220 , que parte de la f , se tambien que las f tienen dos modelos de pastillas , el bybre que son los que tengo cerrados en la sport y f de mi señora , la pastilla que va que es igual marca fras-le (origen brasil codigo pd/863 orientativo para que busques el formato en catalogo no es original la misma ) van en varias motos creo que en algun cb 600 entre otros . los discos son los mismos en las f (rouser) pero no tengo los dos soportes para compararlos ,quizas con el modelo de pastilla se pueda colocar en distintas mordazas , espero te puedas orientar saludos
denleo- Cantidad de envíos : 97
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Localizacion : bernal quilmes
yo tengo una 220f y me vino con caliper cerrado ...
lukitas84- Cantidad de envíos : 128
Localizacion : capital federal CHACARITA
Alguien podría poner una foto de cada modelo para poder apreciar las diferencias? Tengo una 220 F pero no sé cuál es el modelo al que hacen referencia
hola foto se me disficulta pero el caliper o mordaza bybre en la parte de arriba es cerrado , el otro modelo es abierto (en la parte de arriba ) es clara la diferencia ,creo que el abierto vino en las primeras 220 f . al menos vi una asi saludos
tienes toda la razon Denleo las primeras 220 llegaron con el caliper abierto , y yo quiero cambiarlo por el nuevo pero no se si es compatible
hola las llantas y discos son iguales . las pastillas del modelo nuevo tienen mas superficie en cm2 , pero no tengo idea de diametro de piston y presion de bomba , (a tener tambien en cuenta presion versus caudal ? ) o ensayo y error ? saludos
lo que pregunta el flaco es que si los agujeros del soperte del caliper son iguales los del caliper cerrado, yo quiero hacer lo mismo
Matutillo- Cantidad de envíos : 263
hola amigos, podrian subir fotos de un caliper trasero abierto y el otro cerrado, yo tengo una rouser 220f 2011 y me dijieron que hay dos versiones . gracias!!
crismat2012- Cantidad de envíos : 24
» se puede armar la rouser 220s para que quede como la 220f racing?
» FRENO TRASERO BREMBO PARA 220F CALIPER CERRADO (MADE IN ITALY)
» [Busqueda] Tapa de Caliper/Cubre Caliper Rouser 135
» *LES PRESENTO A MI 220S*
» foco 55 60 h4 220s
