Duda con el encendido..
Buenas tardes..
mi pregunta es si la moto siempre enciende con mas de una started, es decir me toca encender mi moto oprimiendole 2 veces el boton de encendido pero aveces "muy rara vez" me enciende con uno solo, a que factor podria ser esto, ya que veo que la mayoria de motos encienden de una..
Muchas gracias por sus respuestas..
MICHELL9074- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 24/02/2012
Localizacion : COLOMBIA "QUINDIO"
Re: Duda con el encendido..
Hola estimado caballero:lo primero que tendrías que ver la luz de bujías y tambien el reglaje del carburador del tornillo que regula la mezcla de aire y nafta generalmente cerrandolo todo hay abrirlo entre 2 o 3 vueltas en ese rango,tambien puede ser que si es nueva esté el motor duro y con los kilometros se normaLIza y si ya tiene varios miles de km. hay que verificar luz de vávulas .-Espero que te sirve amigo colombiano,mucha suerte y saludos
alberto sebastian- Cantidad de envíos : 100
Edad : 72
Alberto muchas gracias y si mi moto solo tiene 800km recorridos y he tenido algunos problemas con la carburacion segun lo que he visto en los foros es mejor llevarla donde un carburista para poderla poner a punto
Yo con problemas de carburacion y todo, con una sola vez siempre arranco.
Localizacion : Santa Fe
MUCHACHOS, A MI DIRECTAMENTE NO ME ENCIENDE..
NO CREO QUE SEA POR PROBLEMA DEL FRÍO, DEBE SER LA BATERIA ES UNA 135, AÑO 2012 Y TIENE 12000 KM.. PERO LA TENGO PARADA HACE 1 MES MAS O MENOS, DESDE QUE LA COMPRE..
PERO A LA HORA DE ENCENDERLA ESTOY RENEGANDO A PURA PATADA YA QUE EL ELECTRICO DIRECTAMENTE NO VA, ES UN DOLOR DE CABEZA ESTOY DE 10 A 15 MINUTOS A PUR PATADA HASTA QUE LOGRO ARRANCAR Y DESPUES CUANDO DESACELERO SE ME APAGA Y AHÍ AVECES AGARRA EL ELECTRICO Y LA VUELVO A ACELERAR, PERO NOSE QUE DEBE SER, ME DIJERON LA BATERIA NOSE SI LA TENGO QUE LLEVAR A VERLA O QUE, ALGUN CONSEJO ME VENDRÍA BIEN, GRACIAS !!!
Hola Alan:puede ser la bateria tenes que controlar el voltaje y como carga el regulador,y con respecto aque se apaga habria que reglar el carburador.-Sería conveniente hacerle una buena carga a la batería y ver que pasa,no es conveniente que la moto esté un mes parada;porque así vienen los problemas que tenes.-Saludos
Edad : 72
