Problema resuelto golpeteo del motor...
+5
javimdq
peter
pUnishment
Liimatainen
javi_r135ls
9 participantes
Hola gente, como andan? Quería comentarles mi experiencia con un problemita que tenia mi moto, hace un tiempo mi 135 hacia un golpeteo al momento de acelerarla y en cualquier situación que estuviera el motor. Pues bien la llevo al mecánico del servís para mostrarle el problema y me dice posiblemente halla que ajustarle la tapa, algo en lo que coincidimos así que al otro día temprano se la lleve para que me hiciera el trabajo, una vez ajustada la tapa chau golpeteo... se había ido. Transcurren 15 días y empecé a notar que la moto decayó en rendimiento a tal punto que una noche regresando para mi casa me pasa una moto y era la honda storm 125 que como todos saben tiene el corte a 85 km/h y entonces a mi se me da por pasarla y mi 135 no superaba los 80 km/h y tenia el acelerador a fondo... no iba mas! Al otro día nomas voy de nuevo al mecánico del servís y le cuento... empezó a decirme las posibles razones así que se la deje de nuevo. Cuando la voy a buscar la había revisado completa diciéndome que todo estaba bien y que le había "regulado las válvulas". Acá es cuando yo caigo y pienso cuando le ajusto la tapa le tendría que haber regulado las válvulas también pero bue... se le paso. En fin el problema se soluciono y volvió a andar como se debe alcanzando velocidades arriba de 110 km/h... Espero que les sirva a ustedes si les pasa algo similar, yo ya aprendí, jeje. Les dejo un abrazo y me despido, chau!!!
javi_r135ls- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 13/10/2011
Localizacion : Las Higueras, Cordoba
Re: Problema resuelto golpeteo del motor...
Buenisimo que lo solucionaste!! y gracias por comentarlo por si a alguno le llega pasar!!
Liimatainen- Cantidad de envíos : 366
Localizacion : Bs As Argentina
Que bueno capo!
Me alegro que hayas solucionado el problema.... la verdad que ajustar la tapa y no chequear como queda la la luz de valvulas.........
pero como solucionaste el problema??? regulaste las valvulas?? ajustaste la tapa??
Che hablando de eso.. Como se ajusta correctamente la tapa? Es indispensable hacerlo con un torquimetro?
marcosarios- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : San Justo
Si...si no tenes torquimetro,olvidate,vas a hacer cagadas.
muy bueno.a mi mepa ke me esta pasando lo mismo...
cuan to es el torke ke lleva??? xke no tengo ni idea
hola mira ami me pasa algo parecido pero yo ajust valvulas,limpie carburador y reajuste la tapa y sigue igual ojo pasa los 100 pero abajo va muerta,acelero y baja un toke las rpm y despues acelera o le keres dar al acelerador y le cuesta lo unico q se me ocurre son los aros pero tiene 10k km y no pierde aceite toy como perdido,si alguien le paso comenten pd:antes d revisar los aros voy a intentar cambiar el chicle del carburador aver q pasa
fedebajaj- Cantidad de envíos : 216
Localizacion : la plata
» Golpeteo en el motor
» golpeteo en el motor... y perdida del punto?
» PROBLEMA DE ACELERACION RESUELTO
» Me titila el testigo de presión de aceite.
