BASTA DE VUELTAS... EL XENON EN LA 200 SE PUEDE????
mariano051129
javimdq
aaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAaaaaaaaa se me achinaron los ojos de leer todo el foro buscando sobre el xenon en la 200 pero NADIE nadie NADIE puso una solucion definitiva... hay circuitos... algunos lo conectan directo a la bateria PERO LA AGOTA (a la larga o a la corta la descarga mas rapido de lo habitual)
no quiero NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO arrancar todos los cables por el puto xenon jajaja
se bastante de electronica peroooo ayudaaa
Re: BASTA DE VUELTAS... EL XENON EN LA 200 SE PUEDE????
Hola javi.... te recomiendo el bixenon es muchisimo mas eficiente q el xenon de cuarta q te vende en las casa de accesorio que solo se tuerce solamente, compra el bixenon con el bulbo mecánico... yo lo tengo mas de 1 año antes lo tenia instalado en una crypton,,, y nunca tuve problema es mentira q te seca la batería, y yo tengo en cableando q se conecta ala batería directo con fusilera es mucho mejor xq ahy otro q vienen con el balastro y una ficha para q la enchufes en la salida de la lampara,,, pero he aqui la cosa no te va a proteger la lampara... un abrazo
mariano051129- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 22/06/2012
Localizacion : San Miguel del Tucuman
Hola Mariano!! el xenon que vos tenes.. donde lo compraste?? alguno igual en mercadolibre??
Xenon en la 200??? Jajajajajaja......
Perdón por el sarcasmo, pero el unico xenon que le va a la 200 alumbra menos que una vela.... y lo tengo guardado en una estantería. Yo desistí de las pruebas.. Le puse una BlueVision 55/60. Si sé de algo te aviso.... pero dudo que el chancho chifle....
Suerte!
Suerte!
ponele directo a una bateria nueva y no vas a tener ningún problema por un año minimo, te lo digo por experiencia
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
SEEEEEE COMO Q NO OBVIO Q SE PUEDE PONER!!
NOOOOOOOOOO NO SE PUEDE LPM!! creo que la unica que me queda es la que dice el mono y con una llave aparte!!
SHOR la 200 tiene alterna y una cajita reguladora de tension que se jode muy facil.
javimdq escribió:NOOOOOOOOOO NO SE PUEDE LPM!! creo que la unica que me queda es la que dice el mono y con una llave aparte!!
HABIA UN CIRCUITO POR AHI.. IGUAL YO NUNCA DIJE CONECTADO A LA INSTALACION ORIGINAL DE LA MOTO.. JEJE..
De todos modos tenes que encontrar la manera para engañar al BCU para que no empieze a joder por la falta de consumo...
Algunos les han puesto resistencia para generar el consumo. Yo tengo otra teoría, pero aún no lo he probado, me da paja, cada prueba es bajar la máscara por completo. Porque para hacer negradas, hay muchas maneras.
Es un bardoooo me parece que lo mejor va a ser conectar derecho a la bateria y que sea lo que dios quiera :(
Hola, yo estoy en ese asunto, hace 2 años que tengo bixenón en mi R200, y jamas me quede sin batería. Los invito a comunicarse o a hacer click en mi imagen de firma.
» Se le puede poner xenon a la rouser 135???
» Mi Rouser muere en las 9mil vueltas a 120km ¿Que puede suceder? ¿Algun mecanico Bueno en Chaco o Corrientes?
» Alguien me puede puede ayudar (Avi) 220
» Basta de palidas
» Basta de palidas
