RELACION DE HP/RPM
+8
el doc
leonelspike
Diegote666
Enrique galarza
MauroGxD
12 participantes
Re: RELACION DE HP/RPM
ES UNA CURVA,EN UN SISTEMA CARTESIANO CREO, EN UN EJE( X) SE UBICAN LAS RPM Y EN EL OTRO (Y) LOS CABALLOS, HP O COMO SE EXPRESE EL VALOR DE POTENCIA. LA CURVA COMIENZA DESDE UNA CIERTA CANT DE RPM, A SU VEZ AUMENTA LA CANT DE POTENCIA HASTA UN LÍMITE DE LA CURVA, DONDE EMPIEZA A BAJAR, POR MÁS QUE SE SIGA AUMENTANDO LAS RPM LA POTENCIA BAJA.
POR AHÍ ALGUNO LO PUEDE HACER GRÁFICO LO QUE EXPLICO CON PALABRAS.
leonelspike escribió:MauroGxD escribió:cuando la tenga la subo y les digo... no lo digo como promocionar la moto sino para q se empiese a conocer para ver si es buena o no desde mi punto de expriencia cuando tenga la moto gracias a todosss :D.. pero igual nadie me explico lo de hp/rpm
por lo que tengo entendido esos números, son la máxima potencia del motor y las rpm en la que llega a esa potencia...
si es asi, un motor llega a su maxima potencia a una cierta cantidad de rpm, por ejemplo la 135 llega a 13.4 hp a 9000 rpm, despues de las 9000 la potencia empieza a caer de nuevo, lo mismo con el torque.
aca tenes un ejemplo, de una hayabusa 1300
Última edición por esequiel2311 el Mar Oct 02 2012, 17:03, editado 1 vez
a lo a voy pongo de ejemplo
motor A: 200hp-4000rpm
motor B: 200hp-9000rpm
a lo q voy q diferencia ay de uno a otro el motor A tiene mas fuerza o potencia??cual de los 2 alcansa mayor velocidad?? cual de los dos llega mas rapido a su vel. final?? a eso me refiero...lo q mas o menos yo se es q un motor por ejemplo el motor A a las 4000rpm ofrece su mayor cantidad de HP, a 3800rpm da menos HP y si se supera a 4300rpm tambien ofrece menos HP.. osea a los 4000rpm da su mayor cantidad de HP... eso es lo q quiero q me expliquen sobre el motor solo sin chasis relacion
PD: los numeros q use son inventados los puse como un ejemplo*
MauroGxD- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 02/10/2012
Localizacion : Villa Mercedes San luis
NO, EL MOTOR SOLO PUESTO EN UN BANCO DE PRUEBAS ES OTRA COSA, SE PRUEBA EN UNA CÁMARA CON UN FRENO DE PRONY (DINAMOMÉTRICO) Y EL VALOR QUE ARROJA NO TIENE NADA QUE VER CON LO QUE ESTÁ EXPLICADO EN UN MANUAL DE UNA MOTO, DE UN AUTO, SON OTROS VALORES, DE AHÍ EN MÁS( A VECES ES AL REVÉS) SE DISEÑA EL VEHÍCULO AL CUAL SE LO VAN A COLOCAR.
PERO ESO YA ES CALAR MUY HONDO EN MATERIA DE MECÁNICA.
HASTA ACÁ LLEGO, PORQUE ME OLVIDÉ DE TODOS MIS AÑOS DE MECÁNICA EN LA SECUNDARIA,
jejeje bueno gracias a todos ya me sacaron la duda ya me explicaron xD.. cualquier otra duda q tenga les pregunto..
Basicamente es a cuantas Rpm alcanza su maxima potencia el motor. Y la potencia es torque (que seria la fuerza) x rpm.
En realidad va bajando el torque del motor por cuestiones de llenado del cilindro, etc, etc. Como tenes menos fuerza, por mas que suban las rpm, el resultado de esa ecuación en un momento llega a su punto maximo y despues empieza a bajar. Graficamente eso da una curva, lo que se llama curva de potencia.
Tambien tiene que ver como se aprobecha esa potencia segun las relaciones de caja, etc, etc.
Yo lo que te recomiendo es que si no sabes googlees un rato, por que explicar todo de 0 es medio complicado, mas por este medio. Hay que ser muuuuy didactico y tener mucha paciencia, sino no vas a entender nada.
Empeza por averiguar lo que es la potencia y torque. Despues si queres pregunta cosas mas puntuales que no vallas entendiendo.
Localizacion : Cap fed
con solo la potencia,no podes decir nada, depende de muchas cosas, torque, peso, relacion, etc.
Un ejemplo, tenes el ejemplo que te di recien la hayabusa, tiene 160 hp, alcanza una velocidad de 350 km/h y un poco mas tambien, y tenes un auto con 160 hp, y alcanza una velocidad de 200 km/h, por ejemplo, y tienen la misma potencia, pero ahi influyen el peso, el torque. Con el auto podes arrastrar a otro auto tranquilamente, en cambio con la moto no vas a poder arrastar un auto, es un ejemplo simple para que veas que depende de muchos factores
MauroGxD escribió:olaa gente soy nuevo en el foro :) queria que alguien que sepa me explique el tema de los HP y los RPM doy un ejemplo
una 150cc tiene 14.5hp/8500rpm
y una 250cc tiene 12hp/7500rpm
esos datos son reales de unas motos q pienso comprar pero a simple vista la 150 anda mas rapido y/o fuerte que la 250?? eso no lo entiendo espero que alguien me lo pueda explicar desde ya muchas gracias
la moto de 150cc es la que mas rapido te va andar , por asi llamarlo !...
los 14.5hp lo va a lograr cuando el motor llegue a las 8500 vueltas
los 12hp lo va a lograr cuando el motor llegue a las 7500 vueltas
en 3 lineas te explique lo que querias saber ....
Shor escribió:Enrique galarza escribió:mientras mas hp a menor cilindrada mejor..... osea menos rpm mas velocidad.... por lo tanto menos forzado va el motor......
Gente del club corrijanme si lo estoy diciendo mal...!!
CUALQUIER COSA.. LA VELOCIDAD NO TIENE NADA Q VER CON LOS HP SINO UN VMAX TENDRIA Q ANDAR A 500KM/H ..
me explique mal..... no me refeeria velocidad final de la moto.. sino que se gana la misma velocidad pero con menos rpm......
Ej: la 135 va 120km/h a 10mil rpm y la 220 a 120km/h va a 8mil rpm(digo nose si sera a las 8mil)
PERFECTO, PERO ESTAMOS HABLANDO DE MOTORES Y MOTOS DIFERENTES.
ÉL PLANTEÓ UNA DUDA ENTRE UNA COSA Y OTRA, DESPUÉS SE INTERCALÓ LA MOTO, DESPUÉS CAMBIARON LOS VALORES, DESPUÉS SE LE EXPLICÓ EL CONCEPTO DE RPM /HP, DESPUÉS SE LE PUSO UNA CURVA DE POTENCIA, DESPUÉS NO SÉ PORQUE YA ME PERDÍ.........
o.k.
aca pongo mas info de la moto y una foto para aquellos que no la conocen....
(me intereso este tema porque eh visto varios en rosario del tala y me gustaria saber de la moto....)
ESta es la moto...
y esta es la ficha tecnica sacada de la pag. de brava.....
ESta es la moto...
MauroGxD...
por lo que vi la daystar 250 varia en precio desde los 14mil hasta los 15mil.... por esos precios ahi algunas otras opciones.... ahora nose si llegan hasta san luis y sobre todo el tema de repuestos....... eso me diras vos desp.....
una muy buena y de mas bajo costo tenes la motomel Tcp 200cc
tenes la bajaj rouser 180...
tenes la zanella rx 200 naked...
y algo ya un pokitin mas caro pero mas vistoso es la motomel sirius 200...
que es identica la yamaha fz......
porq joden con esas motos?? por lo vistosas q son no? yo q vos un ybr/cg/135 asi en ese orden y te olvidas de los repuestos porq no necesitan
Enrique galarza escribió:Shor escribió:Enrique galarza escribió:mientras mas hp a menor cilindrada mejor..... osea menos rpm mas velocidad.... por lo tanto menos forzado va el motor......
Pero una ninja 250cc anda mucho mas que esas 2 y va a 120km/h como a 9300rpm, es un motor bicilindrico mucho mas vueltero.
Por eso no se puede entender todo con 1 regla basica agarrada de los pelos, hay un montoooon de factores que influyen y hay que ir viendolos de a poco y en cierto orden.
Diegote666 escribió:Enrique galarza escribió:Shor escribió:Enrique galarza escribió:mientras mas hp a menor cilindrada mejor..... osea menos rpm mas velocidad.... por lo tanto menos forzado va el motor......
si bue pero son motore que no se pueden comparar....
los de la bajaj son mototore monocilindricos con tecnologia Dts-i......
el motor de la ninjita ya es bicilindrico paralelo y de 8 valvulas..... (osea 4 por cilindro)
algo totalmente disinto de las bajaj....
AL FIN ALGUIEN ENTENDIO LO Q QUERIA DECIR HACE RATO..
Enrique galarza escribió:Diegote666 escribió:Enrique galarza escribió:Shor escribió:Enrique galarza escribió:mientras mas hp a menor cilindrada mejor..... osea menos rpm mas velocidad.... por lo tanto menos forzado va el motor......
Y bue, el motor del Ybr a 100km/h va a menos vueltas que el del CG125, el de la suzuki en125 y la R135, y son todos 125cc y uno 135cc.
Te estas salteando un monton de factores, saludetes.
esa Brava es como el RD250R, antes que esa me compro una Chrono sin dudarlo.
Pero son motos con motores muy anticuados.
Particularmente el RD250 no lo quiere nadie...
antes que esas iría por un 220 poniendo un poquito mas.
Localizacion : Zona Oeste
para que? si poniendo la misma plata puede ir por una 180... que le paso el trapo a cualquiera de esas, te lo digo yo que tengo una, y esas 250 en ruta las agarra un vientito y fueron, varias veces la cruce con mi 180 y las deje mirando, no hace falta ponerle mas plata solo invertirla mejor..SebaT escribió:esa Brava es como el RD250R, antes que esa me compro una Chrono sin dudarlo.
