Pinchadura en la rueda trasera -.-
Después de felices 5200km en la colo, llegó la hora de la primera pinchadura... El sábado me encontré de casualidad con un tornillo "atornillado" en la cubierta trasera! Ni bien lo vi empecé a sacarlo con la esperanza de que sea superficial, pero no. Se escucha el ruido del aire saliendo del agujero al intentarlo, así que lo volví a atornillar y ahí quedó .
Dado que en ninguna gomería de la zona me querían emparchar la moto, busqué en el foro y vi que muchos hablan de los famosos tarugos para pinchaduras que se ven en el tutorial de la página de Bajaj. ¿Alguno lo puso? ¿Qué resultado les dio? ¿Es permanente? Mañana paso a buscar un kit de tarugos que me compré por Mercadolibre porque necesito usar la Colo y tengo que arreglarla ya!! Me gustaría escuchar opiniones del tema para ver si son buenos o no.
Gracias!
Gracias!
arimax- Cantidad de envíos : 44
Localizacion : Martinez
Re: Pinchadura en la rueda trasera -.-
Ponele el tarugo que van perfectos, despues te recomiendo el slime http://www.slime.com/ no es caro lo venden en ML y funciona de 10
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
si el tarugo es permanente y definitivo.. se agujerea aun mas la cubierta, en realidad se agranda el agujero y se mete una vaina y se la corta, con el calor q levanta la cubierta y el rodaje se "vulcaniza" y queda al raz de la cubierta, no molesta ni desestabiliza ni nada, busca una gomeria decente deciles q necesitas un tarugo nomas, las gomerias dicen q no automaticamente a las motos, entra sin la moto y pregunta si tienen tarugos y despues entrales la moto, el procedimiento no difiere de un auto al contrario es mas comodo en una moto
A mi me paso lo mismo y le puse un tarugo y van re bien, también tengo desde hace 2 meses un clavo en L (esos para colgar cuadros) muy pintoresco en la rueda trasera ....
capienzo- Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 11/11/2010
LO ÚNICO QUE ES CONTRAPRODUCENTE CON LOS TARUGOS ES QUE,AL PERFORAR CON LA LEZNA (POR LO QUE VÍ BASTANTE GRUESA) PARA PASAR EL TARUGO LO QUE HACE ES ROMPER LAS TELAS DE LA BANDA DE RODAMIENTO, A LA CORTA NO PASA NADA, PERO A LA LARGA SE DEBILITA LA BANDA Y PUEDE HASTA LLEGAR A DEFORMARLA. ES A LO ÚNICO QUE LE TENGO COSITA.........
Coincido con Canoso con lo de perforar la cubierta y afectar algo, ese era mi miedo... Pero bueno, hasta ahora las recomendaciones son bastante buenas así que prefiero ponerle el tarugo a desarmar la rueda trasera para ponerle un parche interno. Hoy a la noche le pongo el tarugo y luego les cuento!
Gracias a todos por las respuestas!!!
LÓGICAMENTE PARA DESARMAR LA RUEDA TRASERA Y EMPARCHARLA CON UNO INTERNO HAY QUE TENER CIERTAS HERRAMIENTAS, UN PAR DE PALANCAS ( NO DIGO DE UNA DESARMADORA PORQUE SERÍA UNA LOCURA) UN COMPRESOR UN TORNO DE AIRE O ELÉCTRICO, UN PAR DE PALITOS PARA SEPARAR LOS TALONES,SOLUCIÓN PARA PEGAR, PARCHES, UNA RUEDITA DE ASIENTE PARA APLASTAR EL PARCHE........UN QUILOMBO.......
EL LABURO TIENE Q SER LO MENOS INVASIVO POSIBLE.. CLARO ESTA Q ES PARA COSAS COMO CLAVOS, VIDRIOS, ETC Y NO HAY Q PASAR LA LEZNA HASTA LO MAS PROFUNDO PARA DEJARLE UN AGUJERO GRANDE, TENGAN EN CUENTA Q UN CLAVO O UN TORNILLO CHIQUITO NO HACEN UN GRAN ORIFICIO, ES PARA PASAR LAS VAINAS NADA MAS PARA ESO SE AGRANDA LO PINCHADO, NUNCA VA A FALTAR UN ANIMAL IGUAL.. PERO SE DEBE HACER LO MENOS INVASIVO POSIBLE SI TE PASAS DE ROSCA EL ARREGLO TAMPOCO SIRVE..
PARTICULARMENTE HICE 25MIL KMS Y CAMBIE LA CUBIERTA.. PINCHE A LOS 5MIL +/- FUE LA DELANTERA TARUGUITO Y LISTO, EN UNA GOMERIA DE MOTOS.. NO PERDIA Y DESPUES DE UN RODAJE ERA MUY CHICO LO Q SE VEIA DEL ARREGLO
Gracias a todos por las respuestas! Les comento que esta mañana le metí el tarugo y parece que quedó joya! La verdad que no me pareció haber roto mucho la cubierta al agrandar el agujero con el punzón ya que casi ni tuve que hacer fuerza. Ahora la cubierta pareciera que tiene un chicle pegado Esperemos que dure!
» eje rueda trasera.
» Juego en la rueda trasera
» sacar rueda trasera
» Bloqueo de la rueda trasera
» Rueda trasera desalineada?
