no logro encontrar el punto muerto en marcha?
+15
daniel34319
rfrege
Dani Nibo
Penelope220
martinvieguer
juan house
sarraceno
mirmul
ZoukeroMDQ
brujoloco116
serxd
Marianoh
19 participantes
Hola gente les comento que no puedo lograr poner en punto muerto la moto cuando paro.
la unica forma es para la moto y luego si no hay problema , pero andando imposible?
sera que porque es nueva se tiene que ablandar, despues los cambios entrar re bien.-
otra cosa que noto es media floja la palanca que le parece?
la moto es una advenger 220.-
saludos soy todo oido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marianoh- Cantidad de envíos : 78
Localizacion : San Miguel Pci Bs As
Re: no logro encontrar el punto muerto en marcha?
No creo q sea normal, estará mal regulado el embrague o la palanca como decís vos, o de última te falta un poco de cancha hasta q le agarres la mano. saludos
Localizacion : Fcio Varela
Hola lo de la palanca es facil, agachate y movela con la mano, está ajustada a un eje estriado, fijate que cuando la moves se tiene que mover todo, palanca y eje para que entren los cambios, igualmente todas las motos tienen un juego de varilla y un juego en la palanca hasta que se acciona el embrague.- El tema de encontrar el punto muerto, por lo general es más fácil encontrarlo en marcha lenta que con la moto sin movimiento, si lo de la palanca está bien segui practicando porque es muy poco el movimiento que hay que hacer de segunda a punto muerto, igual de primera a punto muerto, anda bajando la velocidad y bajando los cambios hasta que encontras el p.muerto.-
Espero haberte sido útil, saludos.-
y si la varilla de la caja de cambios esta mal ajustada, y se mueve pero no alcanza a mover el eje estriado, ajustala bien trae un tornillo para eso, porque sino el eje te borra la estría de la varilla.-
Saludos.-
Saludos.-
ES MÁS DIFÍCIL BAJAR LOS CAMBIOS CON LA MOTO PARADA QUE EN MARCHA.
ES CUESTIÓN DE ACOSTUMBRARSE QUE, ANTE UN SEMÁFORO, POR EJEMPLO, IR BAJANDO DE A UN CAMBIO A MEDIDA QUE SE LLEGA A LA LÍNEA DE FRENADO.
PROBÁ ESO Y DESPUÉS CONTÁ COMO TE FUE.
Dicen los que saben que el punto muerto verdadero se logra desde la primera al punto muerto, no bajando, ni rebajando desde la segunda, porque a veces cuando la apagás o te detenés y queda ese punto muerto que viene desde la segunda y largás el embrague o vas a poner en marcha la moto y te das cuenta que quedó en cambio. Lo demás es cuestión de práctica y adaptarse a los cambios de la moto.saludos
ZoukeroMDQ- Cantidad de envíos : 316
como bien dicen todos, es bastante complicado poner punto muerto estando la moto quieta. Lo aconsejable es a medida que bajas la marcha, ir bajando los cambios.
Ahora, si colgaste o lo que fuere, y estas quieto ne un semaforo en segunda y tenes que poner punto muerto; ahi, en lo personal lo que hago es lo siguiente: Suelto apenas el embrague, acelero un poquito y ahi pruebo pasar a punto muerto. estando quieto se me hace imposible poner el punto muerto.
Ah, y tambien, como te comentan la mayoria, es hasta que le agarres la mano a tu moto, es hasta que la vayas conociendo bien y le agarres bien el ritmo a la caja. Aunque, para mi, tambien influye el tema del ablande. El putno muerto deberia ingresar igual, pero en mi caso, a a medida que se fue ablandando la moto, la caja fue cada vez mas una manteca....
mirmul- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Caballito, CABA
gracias por los comentarios yo creo que me falta cancha, tengo una twister y no me pasa lo mismo.
voy rebajando cuando puedo hasta primera en los casos de los semaforos que sabes que tenes que frenar y te da tiempo de hacer eso.
el problema es que de primera es imposible pasar al punto muerto.
les comento que soy novato en tema motos arranque hace unos meses comence con un wave despues un twister hasta la dulce espera de la advenger que si sabia que entraba tan rapido no hubiera comprado el twister.
lo de la palanca y eso no soy myt ducho pero si me mandan una foto que tengo que hacer aprendo rapido....jajajjajajajjaja, y si no voy a volver a leer detenidamente sus grandes aportes y le llevare a la practica a la brevedad-
igual si tengo el embrague apretado unos minutos se jode o no'
hasta que lo pueda solucionar.
pd:cuando la paro al toque pasa al punto muerto en marcha y en primera imposible por el momento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
agradesco a todos la velocidad con que respondieron.-
Mira, si una, dos o un par de veces mantenes apretado el embrague durante el semaforo no creo que pase mucho. Pero... la realidad es que gastaas el embrague. El mismo tiene una cierta duracion, y si lo mantenes apretando en cada semaforo... Olvidate, en 2 meses lo tenes que cambiar.. jajaj
Ojo, no te asustes tampoco, al principio, cuando uno empieza con la moto cuesta agarrerla la mano (pase por tu situacion hace un año exactamente), pero calculo que una semana ya le agarraste bien la mano.
Lo importante , por asi decir, es que entinedas que el punto muerto esta entre la primera y la segunda, en el medio. Pero no es un cambio mas, digamos que tenes que hacer la mitad de la fuerza para pasar a punto muerto. O sea, si estas en primera y, para pasar a punto muerto, haces la misma fuerza que harias de tercera a cuarta (por ejemplo), vas a pasar a segunda salteando punto muerto..... de priemra a punto muerto es muy suave la fuerza que tenes que hacer...
Te reitero, es cuestion de practica....
Cada uno tiene su tecnica, a mi, en lo persoanl, me es mucho mas facil pasar de segunda a punto muerto, que desde primera a punto muerto...
Escuche que algunos, para agarrarle la mano al principio, lo que hacen es probar con la mnao. O sea con una mano mantenes el embrague y con la otra proba hacer los cambios (obvio con la moto quieta y vos abajo de la misma, si no se complica bastante jajajaja)
PORQ NO ES UN AUTO!! es una moto.. manejen como se maneja una moto.. la caja funciona EN MOVIMIENTO!
voy a probar todo lo que me recomendaron despues les cuento.
como se que el embreague se quema por eso abri el post.-
soy novato en motos pero auto manejo hace casi 30 años...jajajjjajjajajaj
22 con licencia.
22 con licencia.
PRÁCTICA, PRÁCTICA, PRÁCTICA.........
si es cierto......jajajajjajajajajajajajaja
Yo no tengo manera en mi Avy de encontrar el punto muerto... en semaforos llego a meter primera y el embrague a fondo mientras tanto.
sarraceno- Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 10/12/2012
Localizacion : Mexico DF
bueno ahora que tiene 1000 km, le pude encontrar la mano al punto muerto.-
en rebaja despues de 2 da.-pero como dicen muchos en los post es muy suave el moviento si no pasa a primera.-
por toro lado el primer service es a los 1000 km?
vale al pena hacerlo , o le cambio el aceite y fue?
es como los service de los autos?
que me recomiendan lider motos en tigre o guerrero vicente lopez?
los dos em quedan a la misma distancia casi
Marianoh escribió:bueno ahora que tiene 1000 km, le pude encontrar la mano al punto muerto.-
Consejo motero: olvidate del servis, al aceite cambialo vos y un buen aceite, es la unica manera de estar seguro con que esta andando tu moto, en cuanto a la garantia, si ya le hiciste 1000 km y no se rompio ya esta, no se rompe mas loco.
Gracias Mito, porque la verdad, no me quedan cerca las consecionarias, me tengo que perder por ahi todo el dia, cosa que no puedo.-
le cambio el aceite ahora tiene 1000 km?
perdon por la ignorancia , siempre tuve auto, se que la moto es diferente?
saludos.-
saludos.-
sarraceno, como lo logre fui regulando de la varillita de abajo estriada vas probando con turca y contratuerca hasta buscar el punto justo, y cuando llegas a un semaforo, vas rebajando cuando llegas ala segunda te concentras y le das un toquesito muy suave y te aparece la N lo logre hace poco y regule varias veces esa varillita.-
buenas gente, yo vengo y tengo una honda v-men hace 2 años y medio con caja secuencial hace 20 dias compre una avenger en Vicente lopez y me la traje hasta quilmes los cambios estoy acostumbrado a pasarlos con la punta del pie, NO con el talón, de todas las veces que pare hasta llegar a casa, el neutro lo puse de una, bajo a 1° y apenitas levanto la palanca y ya queda en neutro, y tmb hice lo mismo desde la 2° toco apenitas para abajo y queda en neutro
juan house- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 30/03/2013
Localizacion : quilmes
es cierto lo que dice juan es un toque muy suave, pero se ve que , te regularon muy bien el embreague, porque yo de priemra a punt muerto imposible.-
Encontrar el punto muerto es facil. Es cuestion de practica. Cuando era chico tenia una Juki 80 y ahi si que habia que ser mandrake el mago para encontrarlo.
20 años despues me subo a la Avenger y encontrar el muerto es una papita. A lo que voy, cuando lo aprendes no te lo olvidas mas.
Eso si, hoy es mi primer dia con ella, y la que dos por tres no encuentro es la 2da jajaja. Ya le voy a prestar mas atencion en que condiciones me lo hace...
martinvieguer- Cantidad de envíos : 106
Fecha de inscripción : 25/05/2013
Localizacion : Firmat (Santa Fe)
Que tranquilidad me da saber que no soy la única que le cuesta encontrar el N.
voy a ver bien el tema de la regulación que comentaron al principio también.
Penelope220- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 10/04/2013
Hola Juan h! yo también migré de una V-men, que tuve por dos años, hasta hace dos semanas. El otro finde me compré una 220 del 2012, con pocos kms. La verdad que la estoy disfrutando un montón, un maquinón.juan house escribió:buenas gente, yo vengo y tengo una honda v-men hace 2 años y medio con caja secuencial ...
Dani Nibo- Cantidad de envíos : 124
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Localizacion : Bariloche
Cambiaselo Marianoh... busca un buen aceite . Yo siempre le hacia el cambio a mis motos cada 1000km.. pero es cuestion de como lo veas,si esta muy sucio o no o si notas dura la caja entre otras cosas...Marianoh escribió:Gracias Mito, porque la verdad, no me quedan cerca las consecionarias, me tengo que perder por ahi todo el dia, cosa que no puedo.-
saludos.-
rfrege- Cantidad de envíos : 407
Fecha de inscripción : 25/04/2013
Localizacion : Berisso
Muchachos si la moto tiene pocos kms la caja todavía es una piedra y cuesta encontrar el neutro, lo mejor que pueden hacer a mi parecer es ponerle aceite mineral y en ciudad traten de usar todos los cambios, al pasar los kms van a ver que no les va a costar nada pasar de 1era a neutro estando detenida.
daniel34319- Cantidad de envíos : 224
a mi me pasaba lo mismo, generalmente saco el cambio estando en movimiento, DESDE PRIMERA, para arriba.
ellokillo- Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 07/04/2013
Localizacion : arg
Muy buenos los tips! Avanzar un toque en primera y ahí meter el N es lo que mejor resultado me está dando!
pabloruso- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Localizacion : capital
hoy despues de tantos años vuelvo a lleer esta parte del foro y veo que nadie encontro la solucion a la AVI...todavia tengo una 2014 con 17 mil km y nadie ni siquiera el servicio oficial me resolvio el problema...y NO SON LOS DISCOS DE EMBRAGUE el problema...ya me los hicieron cambiar y estaban casi nuevos pues la uso en ruta viajes largos(chile, Montevideo, Uyuni) por lo demas UN FIERROoo.-Penelope220 escribió:Que tranquilidad me da saber que no soy la única que le cuesta encontrar el N.
fantasmoto- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 23/11/2018
Edad : 65
Localizacion : ramos mejia gran buenos aires oeste
Fantasmoto, es una conjuncion de cosas, en tu caso tenes muy pocos kms y el aceite tiene que ver. despues de los 40mil la caja anda muchisimo mejor
Localizacion : Castelar
» el punto muerto
» Punto muerto en 135 LS
» Punto muerto
» Punto muerto en 3000 rpm
» Punto muerto superior en rs 200
» Punto muerto
