Pinchaduras: Que slime conviene comprar: para con o sin camara????!
+4
mirmul
ElTute
8 participantes
Pregunto pero nadie sabe, que usan ustedes por si llegasen a pinchar alguna de las 2 ruedas? Por q la de adelante es con camara y la de atras no tiene camara.
ElTute- Cantidad de envíos : 156
Re: Pinchaduras: Que slime conviene comprar: para con o sin camara????!
si fuera asi.. cosa q no creo compras una botellita para una cubierta y otro del otro tipo para la otra.. va 237ml por cada cubierta si no me equivoco.. osea el frasquito chiquito
QUÉ RARO, ME HACÍA QUE LA 135 TENÍA CÁMARA EN AMBAS RUEDAS........
NO SABÍA DE ESA COMBINACIÓN.
CANOSO45 escribió:QUÉ RARO, ME HACÍA QUE LA 135 TENÍA CÁMARA EN AMBAS RUEDAS........
PARA MI TAMBIEN.. PERO COMO NO LA TENGO..
Shor escribió:si fuera asi.. cosa q no creo compras una botellita para una cubierta y otro del otro tipo para la otra.. va 237ml por cada cubierta si no me equivoco.. osea el frasquito chiquito
Si, lo se, pero no quiero comprar 2 por q tampoco entran en la "guantera-baul", eso seria como ultima opcion, ademas si compro 2 son como $140
SIGO TENIENDO LA DUDA QUE LA DE ATRÁS ES SIN CÁMARA.........
pero no te queda otra.. igual ojo q no es para viajar eso.. porq necesitas inflar las cubiertas una vez q lo pusiste, asi como vaciarle el aire antes de poner slime.. vos estas buscando inflasellador q es otra cosa.. o me parece?
Shor escribió:pero no te queda otra.. igual ojo q no es para viajar eso.. porq necesitas inflar las cubiertas una vez q lo pusiste, asi como vaciarle el aire antes de poner slime.. vos estas buscando inflasellador q es otra cosa.. o me parece?
Sisi lo se, inflador siempre llevo..
Y BUENO PONE EL SLIME.. IGUAL PONELO ANTES DE SALIR A RODAR Y LISTO NO TENES Q ESPERAR A PINCHAR..
IGUAL TENES Q COMPRAR LAS 2 BOTELLAS SI O SI .. NO TE QUEDA OTRA.. SI ES COMO VOS DECIS..
Perdon que me meta, pero lo que Shor te quizo decir es otra cosa. El inflasella...
Seguramente vos hablas de eso! Son dos productos totalmente distintos.
El inflasella es para llevar en caso de emergencia, si llegas a pinchar la goma en la mitad de la ruta, ponele... En ese caso pones el inflasella que seria como un gas digamos.... lo que hace este gas es inflar la rueda y tapar las pinchaduras para que puedas seguir andando un par de Km mas....
Ahora, por otro lado esta el Slime. El Slmie es para intentar evitar pinchar la rueda. Se pone antes de viajar y te dura 1 año aprox, creo...
Es como un gel que, por asi decir, ayuda a evitar pinchar la rueda.
Como bien te dijeron arriba, dudo MUCHO que venga una rueda con camara y otra sin. Tuve una 135 y estoy casi seguro que ambas ruedas vienen con camara... Pero fijate, si es como decis tendrais que comprar dos slime distintos...
mirmul- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Caballito, CABA
POR ESO CREO Q NO ME ESTA ENTENDIENDO LO Q LE EXPLIQUE.. PONE EN EL BUSCADOR "SLIME EN UNA CUBIERTA CON KMS" ES UN POST Q HICE DONDE EXPLICA Y SE VE COMO ES EL SLIME Q PASA CUANDO PINCHAS TODO..
HAY GENTE Q EL SLIME LO USA CON KIT DE VIAJE Q VIENE CON INFLADOR A 12V.. EN ESE CASO SI SE PUEDE HACER EN LA RUTA, SE USA PARA HACER MUCHO OFFROAD DONDE SE PINCHA MUCHO Y SE PUEDE DESCARGAR EL SLIME Q LE PONGAS YA DA ANTE MANO, PORQ SE PONE CON ANTERIORIDAD A PINCHAR, EFECTIVAMENTE ES ALGO PARECIDO A UN GEL Y DURA UN AÑO, AHORA EL INFLASELLA ES OTRA COSA ES UNA ESPUMA LIQUIDA Q CON EL CONTACTO DEL AIRE SE HACE UNA GOMA TIPO ESPUMA BLANCA, ESO SI SE PONE UNA VEZ Q PINCHAS Y ES PROVISORIO EL SLIME NO.
POR ESO PREGUNTE DE TODAS FORMAS NO CREO Q SEA UNA CON CAMARA Y LA OTRA NO PERO SI ES ASI IGUAL NECESITAS DOS INFLASELLAS..
A DONDE QUIEREN IR Q TIENEN PENSADO PINCHAR? NO PINCHAS NUNCA.. SI TENES LAS CUBIERTAS BIEN CLARO
Para usar slime hay q tener a mano un inflador sino es al pedo...Siempre antes de sellar la pinchadura (el slime sella hasta pinchaduras de 5 mm), se pierde varias libras de presión, a veces demasiado que perjudica el andar y la seguridad de la moto...En el mtb uno se da cuenta de que pinchó cuando empieza a ver que se salpica slime por todos lados, y a veces recorres 30 o 40 metros hasta que se sella completamente la pinchadura..Una vez solucionado el tema te bajas inflas la cubierta y seguís viaje
Ehm, desde ya les voy diciendo, ya que el amigo no aclara.
AMBAS CUBIERTAS DEL 135 LLEVAN CAMARA, SALVO QUE EL LE HAYA PUESTO OTRA CUBIERTA. DE FÁBRICA, LAS 2 TIENEN.
Localizacion : Santa Fe
Mira bro compra este que es para las dos situaciones es de BERDHAL! cuesta unos 50/60 mangos!, es para con y sin camaras!
es para despues de que pinchas este te soluciona temporalmente hasta que encuentres una gomeria!
para darte cuenta q tiene o no camara hay q ver el "pico" o valvula de inflar el aire capas, si es recto seria con camara, y el de sin camara tiene una formita de digamos volcan! es una manera de diferenciar creo!
abrazo!
abrazo!
yosua302- Cantidad de envíos : 284
Fecha de inscripción : 15/04/2012
adhiero, lo comprobe cuando pinche la rueda trasera.Gand4lf escribió:Ehm, desde ya les voy diciendo, ya que el amigo no aclara.
Maxi- Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
