ando en segunda tranquilo... acaricio el pedal de cambios y....
tegarg
ElCebolla
Buenas! Manejando mi r135 en segunda me doy cuenta que sin presionar el embrague y acariciando (apoyo apenitas mi pie) con toda la suavidad el pedal de cambios pasa a neutro. Esto es normal?
ElCebolla- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 11/01/2013
Localizacion : Tigre, Buenos Aires
Re: ando en segunda tranquilo... acaricio el pedal de cambios y....
si
si no esta haciendo fuerza la caja de cambios es normal
o sea si no estabas acelerando o si no estaba el motor frenando la moto es normal que puedas poner neutro o pasar los cambios sin tocas el embrague para nada
completo un poco mas .. a cada cambio (engranaje) corresponde una velocidad si venis a baja velocidad es normal q la moto baje el cambio si lo probas obvio, lo mismo q si la pasas de vueltas podes subir el cambio sin embreague.. en la moto el embreague no es tan determinante como en el auto porq la caja funciona de distinta forma, es mas yo casi no uso embreague para manejar la moto no se necesita
No les des esa info, que después no entienden como hacerlo y rompen la caja.
lo que me importa es si esto puede dañar la caja. porque como resulta mas facil apenas acariciar a baja velocidad en segunda y ya pasas a neutro que andar probando que te pasas de segunda a primera y viceversa hasta que sale.
si esto tiene alguna posibilidad de dañar los engranes o la caja en si con el tiempo, no lo hago mas. tampoco salio de experimentar, fue algo que simplemente sucedio y me surgio la duda.
Esa sola maniobra no tendria que traer problemas, pero un consejo usa el embrague
soles manejar con el pie reposado en la palanca de cambios? creo que deberias tener el pie hacia abajo para evitar eso... yo m acostumbre a manejar asi, y asi no corres riesgos de hacer cagadas por error
Hace tan poco que manejó que fui probando. Cuando iba llegando a las esquinas dejaba el pie ahí listo para bajar cambio, y ahí fue cuando note esto. Normalmente llevo el pie de Cote o debajo del pedal de cambio. Mejor no jodo con esto por mi seguridad y la integridad de la moto.
Muchas gracias por la clarificación y los consejos!
si lo mejor es tener el pie siempre abajo, y subirlo a ultimo momento antes de hacer un rebaje, lease que esto despues de un tiempo lo vas a hacer en forma automatica y sin pensarlo, no te preocupes jeje, solo que es bueno que de entrada internalices estos conceptos de manera que despues sea solo practica, ahhh me olvidaba, lo mismo se aplica para el pedal del freno!! un primo mio, x ir asi, no se daba cuenta y siempre llevaba frenada la moto saludos!
se rompe solo si no haces lo q explique.. si la palanca de cambios esta dura no forzarla si esta livianita no pasa nada NUNCA si esta dura no forzar NUNCA dos reglas de oro para las cajas sean cual sean de moto, camion, auto, trasbordador espacial si tuviera jeje..
para que te quedes tranquilo, pone la moto en marcha en el caballete y pone en primera, si dejás que la rueda gire sola (sin que haga fuerza, levantada) y pasas los cambios vas a ver como pasan sin hacer fuerza. la idea de esto es que veas que al estar en su velocidad de giro ideal los cambios pasan sin necesidad del embrague que fue lo que te pasó para que hagas el post
Gustavo Petersen- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Posadas, Misiones
