Palanca Freno Trasero
Buenas tardes nuevamente. Les paso a comentar. Tengo la rouser 220F con Carenado completo.. y al principio cuando la había comprado el freno trasero no frenaba casi nada, con lo cual me metí al foro a revisar y vi que a varios ya les había pasado y con el tiempo el freno empezaba a frenar cada vez mas hasta llegar a que frene de manera correcta. Bueno.. paso el tiempo y frena de 10. Pero ahora... lo que pasa es que la pata del freno trasero me esta tocando con el carenado de tal forma que me lo esta empezando a raspar... ¿Alguien sabe como levantar un poquito la pata del freno?
Desde ya muchas gracias por su atención.
Un abrazo.
Un abrazo.
maxelocked- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Localizacion : San Martin Buenos Aires
Re: Palanca Freno Trasero
creo estar igual que vos en cualquier momento , por lo que vi creo que se puede regular desde el tornillo que tiene la bomba de freno , no estoy seguro .
a ver que dicen los que saben....
mat_mas escribió:creo estar igual que vos en cualquier momento , por lo que vi creo que se puede regular desde el tornillo que tiene la bomba de freno , no estoy seguro .
Eso fue lo que vi.. pero como no entiendo nada de esta moto... no quiero mandarme una cagada de la cual después me arrepienta...
¿alguna novedad con esto?
si. y mia ...... es así como decíamos entre el pedal y la bomba hay un tornillo con contratuerca, se regula de ahí. ayer lo hice en la mia. quedo perfecto
mmm... creo que en la mía no se puede subir mas... voy a sacar unas fotos y las voy a subir.. porque la palanca de freno ya toca con parte del apoya pie del acompañante-mat_mas escribió:si. y mia ...... es así como decíamos entre el pedal y la bomba hay un tornillo con contra tuerca, se regula de ahí. ayer lo hice en la mia. quedo perfecto
maxelocked escribió:mmm... creo que en la mía no se puede subir mas... voy a sacar unas fotos y las voy a subir.. porque la palanca de freno ya toca con parte del apoya pie del acompañante-mat_mas escribió:si. y mia ...... es así como decíamos entre el pedal y la bomba hay un tornillo con contra tuerca, se regula de ahí. ayer lo hice en la mia. quedo perfecto
en la mia es igual..... lo que vas a lograr es que frene a menor recorrido , pensa que el pedal de freno va bajando en funcion del desgaste de las pastillas . regulando el tornillo ese no es que el pedal sube . la altura maxima ya esta dada por el tope que vos decis.
si no la otra que tenes , es cambiar pastillas y listo
mat_mas escribió:maxelocked escribió:mmm... creo que en la mía no se puede subir mas... voy a sacar unas fotos y las voy a subir.. porque la palanca de freno ya toca con parte del apoya pie del acompañante-mat_mas escribió:si. y mia ...... es así como decíamos entre el pedal y la bomba hay un tornillo con contra tuerca, se regula de ahí. ayer lo hice en la mia. quedo perfecto
bien... pero el tema que las pastillas son nuevas... y frena muy poco... nose que onda.. algun tutorial de como purgar el liquido de frenos?
Disculpame pero estás en un error, El pedal no baja por desgaste de pastillas, la única consecuencia por la cual el pedal pueda llegar a accionar el freno más tarde es la presencia de aire en el circuito o un juego excesivo entre el perno de accionamiento y el pistón en sí.
Los frenos a disco se autorregulan solo, lo único que baja es el líquido del vaso por una cuestión de cubrir más cantidad de cc de líquido a medida que se van desgastando las pastillas.
ups , gracias por la info ya me paresia raro que el freno delantero no se regulara manualmente.
en mi caso lo de modificar la altura del tornillo me resulto perfecto , a mi tambien me tocaba el carenado y no frenaba lo que tenia que frenar .
mat_mas escribió:ups , gracias por la info ya me paresia raro que el freno delantero no se regulara manualmente.
Entonces.. en conclusion... purgo un poco el liquido de freno de atras y listo?
