Repuestos alternativos
Debido a la poca cantidad de repuestos y al incremento de robos, justamente aprovechando esto ultimo, vamos a realizar una lista con los repuestos alternativos que existen para los actuales, al menos hasta que haya un stock como la gente de los mismos...
ya sea desde cubiertas hasta la mas mínima tuerca dentro del motor... si es posible tiren comparando con el numero de pieza asi uno al buscar la encuentra rápido... ;)
que les parece ir tirando?
Listado actual:
reten del piñon, es el 11-1010-14
Flexible de freno trasero para Rouser 220. Alternativo Flexible trasero de Zanella Sexy 125, $110
Listado actual:
Última edición por Kovain el Mar Jun 04 2013, 17:05, editado 2 veces
Re: Repuestos alternativos
Vuelvo a reiterar la pregunta que hice en el post equivocado, ¿alguana alternativa para los retenes de la palanca de cambio y del piñon de la 220?. Gracias
ruben220f- Cantidad de envíos : 69
Fecha de inscripción : 06/04/2013
retenes
ola amigo, todavia no me toco pero los retenes al igual que los rulemanes tienen un codigo de identificacion que detalla sus medidas (diametro exterior, diametro interior y espesor) quizas este no sea el caso pero por lo general estas medidas son de caracter general y muy rara vez no obedecen a esta norma como sucede con los rodamientos averiguaste en casa de repuestos fuera del circuito que son las agencias de moto ? por ejemplo casa de rodamientos en general. Te pregunto para ir descartando y tratar de encausar la busqueda antes de tener que caer con un fabricante.Gracias npor tu comentario me pusiste en alerta.
Localizacion : cgba
ger221 escribió:ola amigo, todavia no me toco pero los retenes al igual que los rulemanes tienen un codigo de identificacion que detalla sus medidas (diametro exterior, diametro interior y espesor) quizas este no sea el caso pero por lo general estas medidas son de caracter general y muy rara vez no obedecen a esta norma como sucede con los rodamientos averiguaste en casa de repuestos fuera del circuito que son las agencias de moto ? por ejemplo casa de rodamientos en general. Te pregunto para ir descartando y tratar de encausar la busqueda antes de tener que caer con un fabricante.Gracias npor tu comentario me pusiste en alerta.
como te va?, mira, todavía no los saque, lo único que consegui es el nro del reten del piñon, es el 11-1010-14, pero esto me parece que es para identificar de cual cilindrada es, igual pienso sacarlos la semana que viene y hacer una recorrida por casa de repuestos en gral, no solo para motos, y como dijiste, también en casa de rodamientos, vamos a ver que consigo, si puedo conseguir alguno lo mando al post...preguntaba por si alguno había cambiado los retenes y le paso lo mismo....vamos a ver que pasa...hasta pronto
muy buena idea
darysan- Cantidad de envíos : 179
Fecha de inscripción : 09/01/2011
Localizacion : ituzaingo-Bs As Argentina
repuestos alternativos.
Ola, mira en los retenes el primer numero indica el diametro interior el segundo el exterior y el tercero la altura me extraña la segunda lectura 1010 pero quizas sea algo muy especial de todos modos tomando la medida del eje del piñon , el lugar donde se aloja el reten (diametro exterior) y la profundidad, tenes todos los datos para conseguirlo y esto vale para la generalidad de los retenes.Espero te sirva el dato un saludo .
Localizacion : cgba
ger221 escribió:Ola, mira en los retenes el primer numero indica el diametro interior el segundo el exterior y el tercero la altura me extraña la segunda lectura 1010 pero quizas sea algo muy especial de todos modos tomando la medida del eje del piñon , el lugar donde se aloja el reten (diametro exterior) y la profundidad, tenes todos los datos para conseguirlo y esto vale para la generalidad de los retenes.Espero te sirva el dato un saludo .
Hola ger221, gracias por la info, la pongo en practica, la semana que viene comento que es lo que consegui y donde por si alguno llega a necesitar cambiarlos como yo....saludos
Flexible de freno trasero para Rouser 220. Alternativo Flexible trasero de Zanella Sexy 125, $110 aca en mar del plata.
Matutillo- Cantidad de envíos : 263
» Repuestos alternativos - Lugares alternativos.
