pregunta acerva de bateria 180..
hola queridos amigos quisiera que me ayuden a solucionar este problema...hace tiempo mi moto prendia re bien ahora con 5300 km la tengo que estar encendiendo despues de varias veces..otro dato es que al encenderla siempre pero siempre me sale el cartelito de la bateria en el tablero...mi peor miedo es arruinar el arranque..en cuanto a la electricidad solo le puse alarma de positron y le cambia la luz de dia por unos leds muelitas.. por eso quisiera saber que tengo que hacer???? tengo que cambiar de bateria?? cual bateria seria mejor para mi rousi 180?? desde ya muhcas gracias
aarock_123- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 16/08/2012
Re: pregunta acerva de bateria 180..
casi seguro la bateria IS DEAD!
la mia esta cerca de ello, pero todabia zafa!
noo jajaja y q me recomiendas cual le compro?? ami r 180 o cual es mejor?
Lo ideal es sustituir la.bateria por otra de la misma marca y mismo voltage etc. Pero podrias intentar revivirla revisa el nivel del liquido en las celdas debe estar bajo
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
ola ,aarock-123 sabes keme paso lo mismo y no le encuentro solucion primero se me quemo el regulador de boltaje lo cambien 370 mangos me salio andubo un mes bien y aora me jode lo mismo seme descarga la bateria me la revisaron un par y me dicen que no tiene nada que anda todo perfecto ya no se que aser para arrancarla la tengo que empujar ya me canso y la tengo guardada no se asta cuando nole encuentro la solucion si alguien me ayuda desde ya muchas gracias
gpb1705- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 01/09/2013
Localizacion : guernica
primero hace esta prueba desconecta la batería a la noche y al dia siguiente trata de ponerla en marcha si arranca el problema no es la batería sino una fuga de corriente puede ser por : alarma, algún consumo que queda encendido etc. si no arranca es la batería, también podes controlar la carga con un voltimetro los valores en marcha deben estar siempre por encima de los 12 voltios
tyco95- Cantidad de envíos : 8
Localizacion : merlo
» [pregunta] conexion bateria a usb
» Bateria: Pregunta técnica química
» Testigo de Batería - Carga Batería
» pregunta bolu.. pero pregunta al fin
» MANUAL PULSAR/ROUSER 200
