Bateria de gel o acido para 220f?
dermi
Hola gente, mi 220f esta por cumplir el año y me esta complicando la bateria... La deje sin usar un mes mas o menos (soy de rio negro y cayeron unas heladas terribles) y cuando la quise arrancar, dio un par de vueltas el motor y no arranco, y luego ya no giraba el motor y hacia un ruido como que no tenia fuerca para girar el motor... Hice la solucion cientifica que lei por aca... sali corriendo con la moto en segunda, el embrague apretado al llegar a 40 km por hora (mas o menos) pegue un salto solte el embrague y para mi sorpresa arranco enseguida! (pense que me iba a caer y romper 2 dientes con el espejo...) Me fui a la ruta andube unos 20 min volvi la apague, le di arranque y arranco como de nueva... Asi la use uno o dos meses mas y hace una semana la deje de usar porque llovio mucho por aca y siguio mucho frio) Ayer la fui a arrancar y otra vez lo mismo... la empuje arranco, me fui a dar una vuelta larga volvi, osea 20 min en ruta, la apague pero al darle arranque no arranca...
La revise y los niveles de agua estan bien, la medi y marca 12.24 V (deberia arrancar con esta carga?)
Igual lei que de fabrica no son buenas las baterias asique quiero comprar una pero no se si esta Yuasa
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-473357954-bateria-yuasa-12n9-4b-1-distribuidor-oficial--_JM
o esta Motobatt de gel
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-469392192-bateria-motobatt-gel-12n94b1-zanella-patagonia-sti-motos-_JM#questionText
Recuerden el tema de las heladas de la patagonia... Un muchacho de Bariloche creo lei coloco una de gel y dejaba la moto afuera y a la mañana le arrancaba de una... ahora no encontre el post para preguntarle...
De todas maneras me asegurare de medir la moto encendida para ver que este cargando bien (osea marque 14v en marcha) antes de comprar la bateria y ahora no tengo ganas de empujarla para que arranque...
Busque y no encontre algun post que diga es mejor esta bateria o esta otra por eso pregunto... por ahi prefiero pagar alguna un poco mas cara pero que no me complique en los inviernos de aca...
Saludos a todos!!!!!!!
diegosr- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 22/09/2012
Localizacion : general roca/ rio negro
Re: Bateria de gel o acido para 220f?
es asi con la moto en reposo esta bien ese numero.. el tema q por ahi no te prende facil por otra cosa.. carburacion o cebador.. peeeeeeeeero si vas a cambiar la bateria, obvio la de gel es muchisimo mejor, es mas estable, aguanta mas la carga, en definitiva es mucho mejor
Hace unos días cambie la bateria original de mi moto (casi 3 años duró).
Si te sirve el dato, la reemplacé con una Motobat MTX9 de gel, es de 9A/h como la de fábrica y tiene las mismas dimensiones de ancho y profundidad, solo es apenas mas baja (ni al cm llega).
Para probar si es la bateria, conectale un voltimetro de continua en los terminales de la bata y dale arranque, no debe caer de 10.5V, si es menor, chau bata (suponiendo el burro en orden).
En reposo las batas deben estar más cerca de los 13V que de los 12V, eso ya te da una pauta
No habia visto los links, dale sin miedo si queres usar esa que sirve de primera
dermi escribió:Hace unos días cambie la bateria original de mi moto (casi 3 años duró).
dale nomas ......
yo puse la misma que dermi!
yo le puse la misma Motobat MTX9 de gel, es de 9A/h y la verdad anda barbaro y tiene un poco mas de potencia de arranque que las de acido.
505- Cantidad de envíos : 260
Fecha de inscripción : 26/03/2011
Localizacion : Buenos Aires - Florida
Buenisimo, ahi la medi de nuevo hoy y marcaba 12.19V decidi hacer lo que recomiendan por aca, le hice puente con el del auto (el auto apagado) y lei por ahi que habia que poner el auto en contacto para que le saque un poco de fuerza a la bata y no le pase tanto amperaje, le di arranque y de una arranco! le saque las pinzas enseguida la medi y ahora marca 14.7V supongo no guarda carga la HDP! asique voy a encarar la de gel como dicen ustedes! gracias gente a todos!!!mat_mas escribió:dale nomas ......dermi escribió:Hace unos días cambie la bateria original de mi moto (casi 3 años duró).
te fijaste si esta bien el nivel del agua de la bateria ???
si no , compra AGUA DESTILADA/DESMINERALIZADA y agregale, hacela arrancar, desp pegate unas vueltas por ahi que cargue y fijate
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Hola! si me fije, esta todo bien, ayer la medi cuando le doy arranque y se baja a 4V y me dijeron no se tiene que bajar menos de 9V...Studio B escribió:te fijaste si esta bien el nivel del agua de la bateria ???
Voy a dejar de renegar y comprar una bata nueva y listo! :)
por eso yo dije q en 12 tiene q arrancar!! ya en 4 no arranca es casi q prende las luces y olvidate.. si no carga y no mantiene toca cambiar la bateria.. como bien dijeron los chicos la carga tiene q estar siempre en 13 q es lo normaldiegosr escribió:Hola! si me fije, esta todo bien, ayer la medi cuando le doy arranque y se baja a 4V y me dijeron no se tiene que bajar menos de 9V...Studio B escribió:te fijaste si esta bien el nivel del agua de la bateria ???
Yo tengo la MTX9 en mi 180 y la verdad mejoro bastante en el arranque en porcentaje un 20% pero se nota la diferencia con la original
Hola Cristian, ya estoy por pedir la MTX9, en que dcis que se nota la diferencia? para mejor o peor?cristianfleitas escribió:Yo tengo la MTX9 en mi 180 y la verdad mejoro bastante en el arranque en porcentaje un 20% pero se nota la diferencia con la original
» Acido bateria!!
» DONDE PUEDO COMPRAR BATERIA PARA 220F???????????
» Bateria de la 220f
» [TUTORIAL] Revivir Batería 220F
» Bateria lifepo4 para la 220
