freno delantero ayuda
resulta que me la di el mes pasado y de a poco estoy arreglandola, cambie los barrales y el disco de freno ya que estaba doblado, trato de purgar el freno pero no agarra pedal, desarme el caliper y lo arme nuevamente para revisar todo y parece estar todo bien, pero no agarra pedal probe con un flexible de ybr que le va bien para ver si es eso y nada, si alguien tiene un consejo sera bienvenido gracias
bizarock- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 27/02/2012
Localizacion : bs as
Freno delantero ayuda.
Amigo, doy por seguro que utilizas el metodo de purga correcto, pero por las dudas: bombeo con purgador cerrado , con el manillar apretado aflojo el purgador y purgo sin soltar el manillar, cierro el purgador y comienzo a bombear y repito asi tantas veces sea necesario.Quizas sea muy obio pero alomejor te sirve, deberia funcionar.
Localizacion : cgba
Re: freno delantero ayuda
asi lo hago pero no pasa nada, comprobe el flexible original a ver si esta pinchado y parece que no en fin ya lo hare con pasciencia
hola, me pasa lo mismo, pudiste solucionar ? yo estoy creyendo que hay fuga en el fuelle de la bombita de freno que esta en el manjijar.
o sino que tengan que ver los agujeritos que tiene la tapita de la bomba para el lado del conductor, ya que le puse detergente y por ahi hace globitos, pero consultado con amigote, dice que eso es normal, entoces NUSEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!
leoncaceres- Cantidad de envíos : 14
Localizacion : EL TALAR
Aflojen el purgador y dejen que la gravedad haga el resto, deberia salir el liquido solo o sino soplen por el deposito para apurar el tramite.
Acertado comentario, fue una de las formas iniciales de purga, le renove todo el liquido, (pomo de medio lts) quedo sin una sola pta burbuja, primeras dos frenadas bien, tercera, maso, 4 ta casi na, y quinta pase de largo como si no nunca hubiese presionado el freno, puse pastillas nuevas por creer que el desgaste de las pastillas sobreexigia el recorrido del piston, pero nada de eso funca. alguien sabe si la bombita de freno lleva el sistema de cubetas, como los autos ? que consiste en un cilindro con cubetitas en los extremos encargadas de llevar el liquido hacia el reccorrido ?, capaz estan jodidas y el liquido va y viene sin ejercer presion hacia el caliper.
» freno delantero ayuda (solucionado)
» AYUDA - CAMBIO DE PASTILLAS = SIN FRENO DELANTERO (SOLUCIONADO)
» Freno que se traba, el delantero ayuda!
» AYUDA FRENO DELANTERO ROUSER 180
» PISTON DE FRENO DELANTERO CLAVADO. AYUDA...
