Cuidado con la bateria y posible problema por venir
Hola les quieria comentar y al mismo tiempo consultar , resulta que a mi moto le compre una bateria por que la anterior el frio la mataba,
la nueva bateria definitivamente hacia funcionar la moto bien y asi pasaron los meses , hasta hoy cuando voy a arrancarla no arranca gira gira burro
pero no arranca y enseguida empieza a perder fuerza el burro dije nah que onda sin carga la bateria nueva ? hasta que escucho el famoso knoc knoc , y vi que pardeaba el simbolito de la bateria , asi que la tire por la bajada, me fui re caliente a ver el que me vendio la bateria que onda tu bateria me la pintastes re buena y ya se me jodio en menos de un año,
me dice no no puede ser yo con esa bateria nunca tuve drama debe andar mal algo en tu moto , asi que saca un tester y empieza a medir la bateria tiene 13,5 volts esta bien
a ver prendela me dice acelerala , no mira esta cargando de mas carga muy arriba 14,6 es demaciado , se te jodio la bateria.
asi que me dice cambiale el regulador de voltaje .
poco convencido me fui a ver a mi mecanico hizo exactamente lo mismo y me dice si te seco la bateria se quedo sin acido, me mostro y casi ni tenia acido , le puso acido,
y me dice ultimamente todas sean china brazileras indues japonesas todas estan viniendo asi , le dan demaciada tension a la bateria y la secan la dejan sin acido
14.6 v es mucho ,lo normal es cerca de los 13 volts , y creo que 13.8 regulando me dio .
como vi que a un par le pasa esto con las bajaj me parecio importante comentarlo, asi que mi idea es cambiar el regulador por otro no se si se le puede poner cualquier otro
de moto china o se me ocurria pornerle en el borne de la bateria una resistencia para bajar casi 1 volt, no se pero si lo dejo asi tarde o temprano se va a volver a secar y me va a dejar tirado , asi que si alguien ya lo resolvio esto?
Argikna- Cantidad de envíos : 76
Localizacion : san carlos de bariloche
Re: Cuidado con la bateria y posible problema por venir
Siempre tenes que controlarla , no podes no mirarla en un año , son una de las cosas que hay que mirar todas las semanas en cualquier vehiculo
yo la miré una vez sola en un año ymedio casi, ni bola jajaja
Localizacion : Zona Oeste
le puso electrolito o le agrego agua? una cosa es el acido de bateria y otra cosa es agua destilada. ojo con eso.
kabito- Cantidad de envíos : 251
Fecha de inscripción : 07/04/2012
Localizacion : rio gallegos
» Posible problema?
» Posible Problema
» 17 problemas y 17 soluciones en nuestras bajaj 220 dtsi
» Consulta y posible problema
» POSIBLE PROBLEMA DE VALVULAS
» Posible Problema
