perdida de aceite ayuda..
Damian220
Hola amigos .. necesito ayuda hoy me levante y cuando fui a agarrar la moto veo en el piso uns gotas de aceite vienen del lado izquierdo mirandola de atras las gotas vienen del lado donde esta la tapa del piñon donde estan los num del motor no pierde mucho pero me molesta que este manchado con aceite ... hoy la revise un poco y saque la cacha izquierda donde esta la bateria y vi tambien q estaba traspirado la caja de el filtro de aire . Q puede ser algo de maña me doy con la mecanica pero no se q tengo q ajustar ???
emiliano- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 12/01/2014
Localizacion : monte grande
Re: perdida de aceite ayuda..
Puede ser el reten del eje del piñon o bien es aceite que sale de la filtrera. Si la garroteas mucho posta que pierde del filtro ami me pasa
Damian220- Cantidad de envíos : 201
Pero la moto tiene 5000 km es nueva perdi la garantia .. lo maximo q la puse fue 130 asi q muy garroteada no creo q este ... la cuido mucho ... como ajusto el Reten del piñon???
a leer..
https://www.club-bajaj.com/t21278-solucion-a-la-perdida-de-aceite?highlight=solucion+a+la+perdida+de+aceite
https://www.club-bajaj.com/t21870-encontre-el-por-que-de-la-perdida-de-aceite-y-la-solucion?highlight=solucion+a+la+perdida+de+aceite
https://www.club-bajaj.com/t25683-verdadera-solucion-a-perdida-de-aceite-por-filtro-de-aire-o-venteo?highlight=solucion+a+la+perdida+de+aceite
sino.. a usar esto
https://www.club-bajaj.com/search?search_keywords=solucion+a+la+perdida+de+aceite&sid=&q=&domains=www.club-bajaj.com&sitesearch=www.club-bajaj.com&client=&forid=1&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=es&cof=GALT%3A%23000069%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23ebeadd%3BVLC%3A%23260ffa%3BAH%3Acenter%3BBGC%3A%23b2d3f7%3BLBGC%3A%23ebeadd%3BALC%3A%23000069%3BLC%3A%23000069%3BT%3A%23000000%3BGFNT%3A%23000069%3BGIMP%3A%23000069%3BFORID%3A11&search_terms=any&search_author=&search_where=-1&search_time=0&show_results=topics&sort_by=0&sort_dir=DESC&google=
saluteeeeeeees
sino.. a usar esto
saluteeeeeeees
el reten no se ajusta!! el reten es de goma es como tratar de ajustar una cubierta.. se cambia.. si esta en garantía, ANDA A LA GARANTIA te tienen q solucionar todo inconveniente con la moto, TODO
que cagada, esto es lo q me frena de decidirme por una 220F, como puede ser que pierda aceite? no lo entiendo...
espero puedas solucionar tu inconveniente.
Slds
Slds
Gracias ahora leo los post .... la tengo hace 2 meses la moto la garantia la perdi hice el 1 er service y depues la lleve a pula... cuido mucho las motos mi primer moto fue una gilera fx 125 la cual tiene 5 años y anda de 10 todavia ... y tuve la 135 7 meses y tuve q cambiarle las juntas del cilindro y ya se estaba jodiendo el ruleman del cilindro .. y ahora tengo la rouser 220 f hace 2 meses y ya tuve q cambiarle el flotante de nafta y ahora esto lo del aceite la verdad q arreglo esto lo del ceite ojala q no sea nada dificil asi lo cambio o ajusto yoo . Y la vendo me voy a dejar de hinchar con las motos estoy cansado de renegar .. esta nueva con 5000 km y ya tiene 2 problemas ..
Bueno, primero a fijarse de donde viene la 220 tira un poco de aceite afuera, más si la pisas, pero no es para desesperarce. La mía en viajes largos vomita aceite por la descarga que es un contento, le agrego un toque y pto. tengan en cuenta que son motores mono, de muchas vueltas y no es tan raro que aparezca unas gotas de aceite, no hay que demonizar la situación....
popeo- Cantidad de envíos : 549
Pierde aceite x donde esta el sensor del neutro lo ajuste un poco pero igual pierde como lo cambio??? Y en donde lo puedo comprar ?? Es muy dificil de cambiar ???
no es dificil, se desconecta y listo, una solucion rapida.. compra siloc forma juntas, deja reposar la maquina, saca el sensor lavalo con un poco de nafta y adonde va encastrado tambien, pone un poco de siloc en la base y un poco en el oring, dejar secar y servir bien frio uy esa es la receta del lemon pie jajaja naaa dejalo secar un par de hs y listo, el siloc dice q en 20 min se puede usar pero dale mas tiempo.... que recapacite, ya va a volver,,,ah no, eso es del libro de psicología jajajaj exitos con la preparación digo.. la reparación
Localizacion : general roca
gracias pero no sabes donde venden el repuesto asi lo cambio no pierde mucho pero esas gotitas de aceite me molestan cuando caen al piso ... vi en mercado libre el bulbo del neutro pero no se si sera ese el q tengo q cambiar.. tengo q ir a gaona para ver si me sirvee.. de ultima si es muy complicado la llevo a algun mecanico no me gusta llevar a los mecanico pero si no qeda otraa ..=/
ni idea adonde lo podes comprar, y no es dificil saca el cubre piñon, el piñon, lava la zona con nafta si tenes compresor sopletea .todo, el neutro tiene una ficha buscala, desconectala y para sacarlo de ahi saca el tornillo philips y listo, despues hace lo que te dije mas arriba, es una boludes que un meca te puede cobrar 100 gambas son como 9 litros de nafta, con lo que vale la nafta ahora .......
Listo gracias x la ayuda .. pero compre el bulbo del neutro en gaona motos me salio 40$ y ya no pierde ni una gota ... :)
» [Ayuda] Pérdida de Aceite
» AYUDA! Perdida de aceite? (Novato)
» Ayuda! perdida de aceite! (solucionado)
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
