problema carga baja de bateria
hola a todos.
Les platico que desde hace unos dias note que al estar la moto en ralenti tiene una intensidad de luz la moto y al acelerarla aumenta la potencia.
Medi con multimetro apagada la bateria y me marca 13.6 volts, al arrancarla en ralenti a 1000 rpm en frio me marca 12.4 volts, en ralenti a 1400 rpm en caliente me marca 12.6, y al estar prendida caliente y a 3000 rpm se va hasta 14 volts.
Es normal o ya necesito servicio a la bateria, o regulador o que podra ser?
agracias de antemano por sus respuestas.
rostein.dj- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 15/10/2015
Localizacion : Mexico, cuautitlan Izcalli
Re: problema carga baja de bateria
Estan bien los valores y funciona normalmente, xq mientras esta regulando las luces estan encendidas y mantiene carga, es decir si esos valores decayeran x debajo de los 12v y ni si quiera acelerando sube ahi si esta mal.
ok muchas gracias.
pero a que se debera que la luz tenga poca intensidad en ralenti ??
es una lampara de un consumo elevado es x eso seguramente, lo ideal seria colocar xenon o led
» Testigo de Batería - Carga Batería
» Falla rara en el circuito de carga de la bateria (Solucionado)
» no carga la bateria
» NO AGARRA CARGA LA BATERIA
» la bateria de la moto no me carga
