CONSULTA SOBRE TEMPERATURA
+6
jocha73
AGU-R200
r65
♏㋡ℕ㋡
Andres_Cba
10 participantes
BUENAS, TENGO UNA CONSULTA SOBRE LA TEMPERATURA, AL PONERLA EN MARCHA EN FRIO, AHORA EN INVIERNO, ME DA LA SENSACION Q LEVANTA TEMPERATURA MUY RAPIDO. YO AHORA LA ESTOY ARRANCANDO CON CEBADOR, EN EL PUNTO 1, PERO NOTO QUE EN MENOS DE 1 MINUTO YA ESTA EL MOTORCITO BASTANTE CALIENTE... EN LA SUZU 125, MI OTRA MOTO, TARDA BASTANTE EN CALENTAR EL MOTOR EN FRIO...
EN LA PULSAR ES ASI O TENDRE ALGUN PROBLEMITA DE LUBRICACION????
Re: CONSULTA SOBRE TEMPERATURA
yo hasta ahora no necesite usar el cebador, pero tarda en calentar le tengo que mantener un toque acelerada por 30 seg o mas sino se apaga
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
hola!!!!!!!.. yo en la mia tengo que usar el cebador un ratito hasta que calienta o casi, se lo saco y queda regulando un poco bajo hasta regular en 1200 vueltas,, esto lleva un ratito y queda joya!!!!!!!!!! EN el caso tuyo si ves que te calienta demas o fuera de lo normal en baja, tal vez la bomba no trabaje bien en pocas vueltas, consultalo con tu mecanico de confianza , si tenes dudas no esperes las respuestas de aca por mas que sean de muy buena onda como lo son siempre,, lo mejor es verlo en vivo y no buscar soluciones a larga distancia,, que tengas suerte, un abrazo para todos!!!!!!!!
r65- Cantidad de envíos : 497
en la mia cuando la pongo en marcha a la mañana temprano le tengo que poner el cebador en el punto 1 y dejarla acelerada a 3000 rpm como 2 o 3 minutos!! para que caliente bien, sino el embrague no trabaja bien y le cuesta un poco regular!!
ok gracias x las respuestas
Una consulta para vos Andres...ya k vos tenes las 2 motos, tanto la rouser como la suzi En, me conviene el cambio de mi EN x una Rouser? t digo xk todo el mundo k le digo el cambio k kiero hacer me dice k estoy loco...gracias.
buenas Gaston! te cuento q es dificil la decision.... en mi caso desde q compre la rouser a la suzy no la toque mas...
hay cosas q me siguen gustando mas de la suzu, como la estetica, la comodidad del asiento, la postura de manejo, el sonido del escape...
te digo en varios aspectos es superior la suzu a la rouser...
me gusta mucho la potencia de la bajaj, los frenos son muy superiores, tambien la sensacion de ir sobre una moto mucho mas imponente, el tablero digital, poder viajar a 100, 110 sin que vaya escupiendo pedazos de piston...
como consejo, te recomendaria esperar un poco e ir por la 220... total por el momento andas en un maquinon
Yo utilizo todas las mañanas en tiempos de frio el cebador, pero no controlo el tiempo, sino que lo pongo en la 2da posicion y espero que pase las 4000rpm, ashi lo saco y la dejo unos min mas regulando antes de salir, aclaro que hago esto en particular porque a 5 cuadras de casa tengo la autopista, por ende la subo arriba de los 100kmh y no quiero que se haga un cambio brusco de temperatura, en cambio para los que solo circulan en ciudad la pueden mantener acelerandola manualmente hasta que quede entre las 1000 y 1200rpm sin acelerar.-
La moto es muy fria, por de mas de fria, yo en estos tiempos uso el cebador en el primer punto y la dejo unos minutos antes de salir, luego salgo despacito hasta que caliente bien
gracias Andres x la data..voy a pensar bien la desicion a tomar...
jocha73 escribió:La moto es muy fria, por de mas de fria, yo en estos tiempos uso el cebador en el primer punto y la dejo unos minutos antes de salir, luego salgo despacito hasta que caliente bien
+1...hago lo mismo!
Hola a todos!!! Tengo una duda y/o problema que necesito que me den una mano. Resulta que mi R200 en un dia como hoy para arrancarla(a la mañana y ahora que recien salgo del laburo) uso el cebador por lo menos 1 o 2 minutos, despues la mantengo un poquito acelerada a 2.000 RPM por 1 o 2 minutos mas.
El tema es que queda regulando un poco bajo y apenas enciendo las luces,en el tablero empieza a titilar el testigo de temperatura,y cuando apago las luces no lo hace. QUE PODRA SER?? porque ademas la moto una vez andando se nota que esta fria y se apaga sola apenas embrago para frenar por ej en un semaforo. Y volviendo con lo del testigo de temperatura...solo deberia titilar por alta temperatura o por baja tambien??
leosaw- Cantidad de envíos : 587
hace que regule un poco mas alto y seguro no te jode mas. seguro te pasa por algo eléctrico al regular tan bajo y con la lus prendida baja la tensión y joderá con el circuito de el bulbo de temperatura.
toda un poco el ralenti para que regule mas alto y estoy casi seguro que no te va a joder mas.
Gracias tegarg pero recien hice eso apenas lo lei y no cambio nada. Es mas, acelero hasta 5.000 RPM y sigue titilando el buchon en el tablero. Pero ahora pensando mientras la moto va andando lo hace pero con menos frecuencia y nunca paso las 6.000 RPM...Que broncaa!! Esto me lo hizo un dia de mucho frio antes de hacerle el primer service y se lo dije cuando la lleve y nunca lo volvio a hacer hasta hoy...
andres.. una pregunta.. donde duerme tu moto y donde la pones en marcha?
si la guardas adentro y el lugar donde pasa la noche esta templado... seguro que va a levantar temperatura antes que la mia que duerme en un galpon afuera
ahora si tambien duerme afuera y calienta tan rapido... se me hace que viene por otro lado el tema
