A Mi Moto No Le Gusto El Aceite
+10
aguila del desierto
Davidclaros
MrOtto
Damian220
dermi
juanma41
pampans
RmvRouser2014
COREY_
14 participantes
Re: A Mi Moto No Le Gusto El Aceite
bueno ese shell que pide el catalogo es mas menos complicado pillarlo por aqui tendria q ser el motul mineral no mas xD
COREY_- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : CHILE
Si el problema empezo con el cambio de aceite, no cabe duda que es el aceite (es raro, pero bueno, te tengo que creer), sienpre fijate que tenga el sello de seguridad bajo la tapa, si no lo tiene es trucho, aca aveces suele pasar que adulteran los aceites, hay que tener ojo, cualquier aceite si es de marca es bueno.
si eran original creo q pensare usar aceite mineral no mas :S
Señores...para las nuestras indias, desde la mas chica a la mas grande, en ablande, usen mineral....despues del ablande semisitentico.
Yo uso el Shell Advance AX7, semisintetico.
Despues tienen el mineral SHELL ADVANCE AX5; ambos los compran en cualquier estacion de servicio Shell.
Yo. Lo hice como dicen aquí arriba en hablande use el mineral de motul 300 y des pues me pase al semi sintético. Y la pulsar ya lleva 14000km mas o menos y nunca me paso eso de patinar discos
Davidclaros- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 20/08/2014
Localizacion : El Salvador centró América
que tal mira opino como varios, lo mejorcito shell y lo que sigue Castrol actevo ambos cumplen las normas y siempre 20 50 por mas que uses sintetico tenes que cambiar el aceite y si pensas que le podes hacer mas km. para ahorrar unos $$$$ es tu moto haz como mas te parezca abzo
aguila del desierto- Cantidad de envíos : 145
Fecha de inscripción : 30/11/2012
yo a mi ns la use con AX5 DE SHELL mineral hasta los 3000km y despues puse el AX7 DE SHELL semi sintetico 15w50 y listo ya esta tocando los 11000km sin ningun drama es mas barato q el motul 5100 y anda muy bien y cuesta 70 pesitos contra casi 150 el motul 5100,olvidate shell q viene selladito y anda joya a los 2500km saco y pongo nuevo de vuelta y listo
Se ve q soy el único q le pone sintético
Igual dudo q sea el aceite, tiene que ser problema de regulación...
maRTIn200NS- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 12/03/2014
Estimado, tal vez con el cambio de aceite y de viscosidad el embrague quedó mal regulado con respecto a como estaba antes y ahora está muy tirante.
Lo primero que haría es aflojar el embrague (con el ajuste del manillar primero). Si no es suficiente probaría luego con el ajuste del cable en el costado derecho de motor (justo detrás del motor de partida). La palanca de embrague debiese tener un juego libre de 2-3 mm antes de que se comienze a mover la leva a la entrada del motor. Está a la vista y es fácil de observar.
Cuando retiré mi moto nueva del distrubuidor tenía el mismo problema con el aceite muy liviano que le ponen para el rodaje y el embrague miy corto.
Suerte y nos cuentas como te va!
ahora cambie por otro aceite el máxima 20-50 mineral y me a funcionando bastante bien :D se nota el cambio
motul3000 mineral el mejor soy mensajero hace 10 años yolo recomiendo es el mejor
adri mdp- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 10/03/2015
