Reloj NS 200 - Atrasa
+20
Sapopin
Jose Font
JimCrack
Tronix
_-PeLoN-_
pampans
ivan10
XLL
WILLYJMD
Spiff
homero
diego5
RockerDawn
anibal
aladorada
marianlb
maRTIn200NS
hog1069
La Parca
oscarbincaz
24 participantes
Re: Reloj NS 200 - Atrasa
El tablero anda perfecto pero es verdad el reloj atrasa entre 5 y 10 minutos x mes
homero- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 15/05/2015
Localizacion : san isidro
El problema es la batería. Con los años va bajando su capacidad de entregar corriente y voltaje.
Cuanto mas usas la moto, menos atrasa porque se carga la bateria. Ahora que mejoró el tiempo y uso la moto a diario, el reloj no atrasa. Si la dejo de usar un par de días, el reloj va perdiendo aprox un minuto cada 2 días al bajar el voltaje del sistema electríco.
Si la batería está muy vieja, el voltaje cae mucho al conectar el motor de partida y el reloj resetea.
Cambien la batería por una nueva y problema resuelto.
Buen viernes!
Buen viernes!
Spiff escribió:El problema es la batería. Con los años va bajando su capacidad de entregar corriente y voltaje.
Buen viernes!
Perdón Spiff pero no coincido con lo que decís
Compré la moto 0Km ( o se batería nueva) y la use o no la use el reloj atrasa.
No creo que la solución sea cambiar la batería. TODO lo demás que tiene que ver con voltaje del sistema eléctrico funicona correctamente.
Definitivamente creo que es un problema del reloj
WILLYJMD- Cantidad de envíos : 39
Localizacion : REMEDIOS DE ESCALADA
No hay problema. Puede ser que tu caso sea diferente al mío.
En todo caso, el que tu moto sea nueva, no es garantía que la batería también lo sea...
Fijate en la pegatina con la fecha de manufactura. No es raro que la batería sa haya pasado un par de años en una bodega del distribuidor, con extremos de temperatura, esperando ser instalada en una moto...
También puedes medir el voltaje en los bornes de la batería un par de horas después que usaste la moto por última vez.
Si el voltaje es menor que 12,8 V entonces tu batería esta cerca del final de su vida útil, aunque lo moto sea nueva.
Buen fin de semana!
Buen fin de semana!
Spiff escribió:No hay problema. Puede ser que tu caso sea diferente al mío.
Buen fin de semana!
La batería es nueva, de hecho la sacaron de la caja y la activaron en mi presencia. Además las NS en Argentina cuando la compre hacia 1 año que las habian comenzado a traer y salieron como pan caliente por lo que dificilmente la bateria haya tenido un par de años de fabricada.
El reloj atrasó desde el primer día y si fuera que la batería hubiera estado cerca de su final, este ya hubiera ocurrido porque hace 1 año que la tengo y se banco todos los arranques del invierno y no da señales de agotamiento.
De todas formas, gracias por tus comentarios y buen fin de semana para vos tambien
El mío también atrasa, para dar la hora así, mejor es que no lo tenga. Realmente es pésimo que suceda esto, lo que cualquiera pensaría es que si no saben hacer que un reloj de bien la hora imaginen el resto...
XLL- Cantidad de envíos : 35
Localizacion : Zona Norte
todos los relog de las ns atrasan y nunca puede ser por un tema de batería o llega corriente y anda o no llega corriente y no anda ya que lo que requiere un relog es minimo , el problema es el seteo (programacion) o como lo quieran llamar que cuenta los segundos en vez de durar 60 segundos alomejor dura 61 o mas o menos y eso hace que cada mes atrase 5 minutos aprox
Localizacion : armstrong
A MI TAMBIEN ME PASA!! mejor dicho en todas pasa. yo creo que le erraron en algo pienso que se atrasa segundos cada ves que la ponemos en marcha esos segundos que tarda en resetear el tablero la moto (cuando esperamos que suba y baje la aguja del tacometro) deben ser los segundos que el contador del reloj no funcionan y se va atrasando... sumando los segundos que cada ves prendemos la moto son minutos retrasados en el reloj. por eso a algunos se les atrasa mas o menos
ivan10- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 30/07/2015
Localizacion : Santa fe
Que buena moto es la NS que hacemos un debate del reloj que atrasa algunos minutos. Saludos
Edad : 65
Mi teoría es la misma que la de IVAN10. Esos 3-4 segundos que lleva el reseteo del tablero por cada vez que la encendemos, debe generar el retraso. A mi me empezó a atrasar hace aprox. 1 mes (tiene 3 meses la moto) y ya llevo 11 minutos de diferencia. Asi que es probable la teoría...
En cuanto al reseteo de las 02 AM, es porque le dan arranque antes de que las agujas lleguen a cero. Paciencia nomas!
_-PeLoN-_- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 07/10/2015
Localizacion : MORON
La mía adelanta!!! La pongo en hora y pasado uno o dos meses está como 10 minutos más avanzada la hora!!! Una cagada, evidentemente es una falla del reloj.
Ya lo corregí varias veces y se vuelve a adelantar.
Tronix- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 07/02/2012
Les comento el problema no es el reloj, yo lo solucione colocando un suiche y cortando un cable. Explico lo que pasa es que el reloj lo descuadra el amperaje que llega al tacometro al momento de encender la moto. entonces lo que hice es que prendo la moto abro el suiche que coloque y la moto prende el tacometro y hace el reseteo y listo. Esta tambien es una solucion para aquellos que les hacen cambiar la bateria porque constantemente se resetea el tacometro al dar starte. y con ello pueden alargar la vida de la bateria, la mia la tenia que cambiar y con esto lo solucione, ademas la bateria nunca mas volvio a descargarse.
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
Es como dice Jim Crack. La carga de la batería va cayendo paulatinamente. Existe una forma muy simple de darse cuenta cuando ello ocurre, previo al descalabro del reloj: Al encender la moto en frío, si queda regulando, la luz trasera (de posición) hace un leve parpadeo. Mi solución: carga de baterìa cada km. 1.500 (tres engrases de cadena). Cuando llegue el momento del reemplazo, voy a averiguar si se puede instalar una batería un poco mas grande
Jose Font- Cantidad de envíos : 105
Hola, Jose no se que tan bueno sea meterle carga a la bateria cada 1.500km, además que tu sabes que la moto hace la carga de la bateria, estoy seria para una bateria ya con bastante uso que pierde carga por vejez.
No necesitas una bateria mas grande puede ser la misma pero con mayor amperaje creo que la ns200 es de 9amp/h, seria bueno una de 10amp/h, pues de unos 12amperios es muy costosa el doble de la de 9amp.
Hola a todos mí moto es 2019 el reloj adelanta
La uso poco la moto .y no se reinicia ni nada pero pasado los meses adelanta como 8 minutos.
Debe ser mala calidad del reloj .no sé si en garantía me darán bola
Sapopin- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 20/04/2019
Localizacion : Peru
Tanto mi 200 como la actual 160 adelanta el reloj... es lo que hay. cuando ajusto la hora la pongo 5 minutos atrasada y asi puedo esperar un poco mas para volverla a configurar. Por 5 minutos de diferencia no me hace nada, con saber mas o menos que hora es, es un gran plus de la moto.
ponele un cucu jajajaja
la mia es 2018 y me sucede lo mismo, calculo debe ser el regulador de voltaje medio pelo, nada no creo tenga solucion, saludos
chulitom- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
Buenas gente veo que no hay solución al tema del reloj, yo tengo una AS 2016 que en un mes o mas atrasa los 5 minutos, no jode demasiado, pero desde hace 15 días tengo la NS FI 2019 comprada con 4300 KM y pongo en hora el reloj a las 6 de la tarde, la arranco a las 7 de la mañana para ir a laburar y la hora esta perfecta, a las 18 hs salgo del laburo la pongo en marcha y el pu…..to reloj se resetea a la 1 am , la oto esta en garantía aun pero no creo que den bola, si esta historia viene de las primeras rouser
KLRTengai- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 16/04/2015
Localizacion : Ciudad Evita
