Tablero no funciona!!!!
Buenas tengo un pequeño gran problema con mi rouser 180, resulta que el otro dia use la moto de lo mas bien, la apago, la rato la quiero encender de nuevo y el cuanta vueltas empeso a subir muy lentamenta hasta llegar a al 12 y quedarse fijo en esa posicion, el tablero encendio la luz naranja pero no se veia nada, la luz de neutro no funcionaba ni la de la pata del costado, la use, llegue a casa la desconecte de la bateria, y al otro dia le di arranque y la luz del tablero estaba muerta totalmente, las lucez alta baja, guiño, trasera todo anda perfecto, al desarme y empese a probar con un tester la corriente, y el cable que viene de la bateria directo lleva corriente al igual que el de la ignicion que es que le da corriente al tablero por lo que tengo entendido, los fusibles andan bien, los dos, el del tablero y el del relay, nose que probar ya! ha y algo q me parecio raro, del tablero tien 3 conectores si desconecto uno de los conectores amarillos, la luz del neutro enciende y si apoyo dicho conector apenas tambien eniende el de la pata del costado, pero el tablero en ningun momento hace luces ni nada, esta muerto! pido disculpas por lo extenso que se hizo el texto pero queria explicar todo lo mejor posible! por favor si alguno tiene algun tip me lo manda, sino tendre q comprar un tablero nuevo :S pero antes quiero asegurarme de que sea el tablero y no otra cosa el problema
Destructor- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 02/03/2015
Localizacion : Lomas de zamora
