Luces auxiliares de LED o buscadoras ADVERTENCIA.
jonathan1621
LinternasMX
Hola gente: Este comentario es para hacerles una ADVERTENCIA. Las buscadoras (luces auxiliares), aunque sean de LED, si las tenemos encendidas junto con la luz principal, ¡Drenan la batería de forma alarmante! A mi me encendió el testigo de carga de batería baja al estar detenido en una luz roja, aún con la moto encendida.
Así que dichas luces, son para encenderlas solamente de forma momentánea, de otro modo nos quedaremos sin batería.
Saludos desde México.
LinternasMX- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 30/08/2014
Localizacion : México
Re: Luces auxiliares de LED o buscadoras ADVERTENCIA.
Hola! No se si es que te referís a un testigo en particular como el rojo que te avisa que te estas por quedar sin nafta, o el que dice "low battery" que esta en la parte naranja. Si el que se prende es este ultimo es normal digamos,a mi después de haberla dejado en el mecánico y habiendo visto como la cargaron, a los 10seg de haberla prendido parpadeo un par de veces el símbolo de low battery pero no paso nada.
Es mas, el otro día me la olvide en contacto toda la noche sin darme cuenta ; y a pesar de eso y de que tiene alarma que también algo consume, le di con el arranque eléctrico y encendió al instante sin problemas.
Así que en mi opinión no creo que deba traerte muchos problemas las luces de led.
jonathan1621- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 22/12/2013
Localizacion : San Antonio de Padua
De que potencia estas hablando?
Yo tengo una de 12W en La Vespa que enciende independiente, asi la encienda junto con la de 35W, no le pasa nada.
Ahora si son mas potentes y encima una de cada lado, encendiendo conjuntamente con la ppal, es otro tema.
Hola Jonathan: Me refiero al testigo de "Low batery", uno que está en la pantalla de instrumentos. Las apagué y la aceleré un momento y se apago el testigo.
Hola Gustavo: Son dos de 12W cada una. Una por lado. Son de 4 LEDS de 3W cada una.
Esos wats de potencias no deberian hacerle mellas a la bata, son solo 6 w en total de consumo, una lampara de halogeno consume minimo 35 w.
Pero es que son 24 watts además de los 35 que consume el xenón. NO debería, pero quizá porque está en bajas revoluciones al estar en la luz roja.
LinternasMX escribió:Pero es que son 24 watts además de los 35 que consume el xenón. NO debería, pero quizá porque está en bajas revoluciones al estar en la luz roja.
No, estas confundido, son lamparas de 12v pero de 3w de potencia de consumo, osea, se suman los w no los volt., solo son 6w extras de consumo en la bata, hace de cuentas que es un foquito de luz de estacionamiento extra que tendrias, (los de filamentos comun digo).
Perdon, tenes razon son 4 leds por lamparas, asi si da 24 w de consumo total, de todas maneras es un consumo significativo pero el alternador no deberia tener mucho drama en abastecer ese consumo.
Creo que la moto viene medio justa en Watt.
Muchas motos viene justitas, si le sumas 24W, no los tira. Mi 220S, viene justa y con la Bateria medio pelo, el generador no basta para alimentar las luces y otras boludeces.
tenes que controlar mas seguido tu batería nomas, seguro ya estaba descargada. o puede ser una falla en tu sistema electrico. el alternador por ej...
Garcadious- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 13/02/2015
Localizacion : Posadas
Pues ambos tienen mil Kms.
En realidad ese testigo a veces se prende sin tener ningun faro auxiliar, si prestan atencion en un semaforo largo que la moto esta regulando un rato, con la luz prendida en cualquier momento se enciende, en cuanto salimos se apaga, bah eso sucede en mi caso, nunca me quede sin bateria y al consultarlo me dijeron que era normal ya que nuestras motos tienen un sistema distinto al resto, te asegura una luz constante pero saca energia a la bata, nada de que preocuparse siempre y cuando la tengas a nivel con revisiones periodicas, en mi caso lo unico que tengo como consumo extra seria la alarma, supongo que con faros auxiliares de consumo aceptable se prenderia mas pronto pero deberia apagarse al andar la moto.
Buen punto Oscarchu. Gracias por tus comentarios. Saludos.
aclaro que yo en mi anterior moto (una bajaj 135) tenia puestos tanto un par de faros auxiliares de monoled de 10 watts cada uno y calientapuño, ademas de tener un xenon, y como todos los sistemas los alimente directo de bateria pero los habilitaba desde relays coectados a contacto jamas tuve problemas, actualmente en mi bajaj 220f tengo los mismos elementos excepto el xenon y jamas tuve hasta ahora indicador de bateria baja, traten de usar alimentacion DIRECTA de bateria porque la energia que pasa por contacto pasa por el BCU y les puede cantar bateria baja en el tablero -si bien el tablero es quien mide la carga, este lo hace desde la linea de contacto y por ende despues del BCU- espero les sirva a todos!
» 200 NS - Luces auxiliares exploradoras
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
» faros auxiliares led en la NS
» Faros auxiliares de led
» Faros auxiliares descontrolados
