chaleco electrotermico.casero
nicko_esx
Re: chaleco electrotermico.casero
Gracias por la actualizacion!
Se ve muy bien el chaleco y ya casi lo tenes!
Lo que no capto del todo es el tema del aislante, del lado de la piel no iria no?, mas bien algun tipo de disipador o material que le de homogeneidad al calor, y donde iria idealmente seria del lado de afuera no? aunque una campera impermeable con liner quizas alcanzaria o no?
gmant- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 04/06/2013
Localizacion : Magdalena
hola. gracias por comentar.
el tema de disipar el calor fue un tema a pensar mucho. lo mejor seria una cedula de calor. y una placa de aluminio. pero lo que no queria era sentir dentro del chaleco algun cuerpo grueso metalico.
por lo que he pensado y probado el funcionamiento es: los alambres generan calor en zigzag, el calor de estos y el calor del cuerpo es reflejado, retenido por las capas de aluminio, son justamente de una manta termica de emergencias,
luego para aislar el frio externo lleva la espuma.
al probarlo sin estar conectado el chaleco solo ya es un abrigo diferente a uno de tela. se nota la contencion del calor.
ayer lo termine de pegar al cuerpo de la campera. esta semana subo fotos. falta una tela por fuera de la espuma para mejor estetica y aislamiento.
ojo... parece un chaleco anti balas blanco jajaj
nicko_esx- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 04/02/2015
Localizacion : Santiago Del Estero
recien veo el post y me doy cuenta que estaba trabajando en paralelo.
pero tuve un problema, yo intente regular el calor directamente con un regulador de tension usando un lm317 pero no dio resultado
despues vi circuitos de pwm pero me faltaban los irfz48 asi que no lo pude probar, quiza en la semana me pego una vuelta para conseguirlos.
tenes el circuito que usaste vos???
werewolf- Cantidad de envíos : 246
HOLA. me alegra saber que no soy el unico loco jejeje
yo opino que no va a servir el lm317 por que lo que vos necesitas es regular potencia como en los motores. por eso preferi ir por el pwm y dio un buen resultado
para no complicarme me compre este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-555561739-dimmer-atenuador-pwm-para-leds-12v-hasta-10a-_JM
por que tener que armar el pwm con un 555 y después el irfz48 es casi el mismo gasto mas el tiempo. la otra es usar arduino + un puente h. pero es mas gasto.
mas adelante usare arduino para tener pantalla lcd con muestra de grados cº dentro y fuera. ;) para que regule automaticamente... una opcion es con bluetooth jeje bueno no hay limites con arduino...
este dimmer pwm 12v salio muyy bueno.
le puse por las dudas un mini disipador....
como comente al bajarle la potencia obviamente disminuye el amperaje. osea podemos usarlo en un rango amplio de temp. y ahorrar energia.
como estas haciendo el chaleco? comentanos. aislacion termica? como generas el calor? nicrom como yo?
veamos asi terminamos un buen proyecto entre todos.
usando un lm317 , pero me faltaban los irfz48 ,el pwm con un 555 , usar arduino + un puente h , pantalla lcd con muestra de grados cº , dimmer pwm 12v salio muyy bueno.
Y en que quedo ?????
y lo termine usando el dimer de 12v. calienta muy bien. hice las aislaciones termicas como comente.. pero lo pude usar una sola vez para probarlo. nunca hizo tanto frio :(. el chaleco por si solo por las aislaciones ya resguarda muchisimo el calor jeje
quedo sin ponerle la tela por fuera. no consegui tela tipo de avion o algo asi.
» Chaleco si ó no?
» chaleco air bag¡
» Chaleco una buena idea
» Chaleco de seguridad
» Multa y chaleco?
» chaleco air bag¡
» Multa y chaleco?
