ROUSER F 283 R
+7
MAX HEADROOM
aleaciar
HF1701
bajajero 21
fotoutil
11 participantes
MAX HEADROOM- Cantidad de envíos : 866
Fecha de inscripción : 26/11/2012
Localizacion : Nuñez
Re: ROUSER F 283 R
Excelente!
vas a medir cuanto ha aumentado en potencia?
Pregunto, ya que en cilindrada subio 63cm3 (28.6%). Deberia llegar facil a 26CV o mas.
Re: ROUSER F 283 R
que genio! si se la banca con un poco mas de par le agregas unos dientitos mas al piñon y ya fantaseamos 180km tranki jajajaj
mauro.german- Cantidad de envíos : 88
Fecha de inscripción : 24/01/2015
Localizacion : zona oeste
Re: ROUSER F 283 R
Para tanto?
Creo que esta preparacion es para poder ir a 130/140 de velocimetro sin matarla.
Jugando con la relacion adecuada.
Le dara batalla a una Megelli y dejara pasmada a la Gilera G1, por ejemplo
Re: ROUSER F 283 R
y si fantaseando jajaja igual tiene que volar con 283, el bloque es el mismo, no debe haber cambiado el peso tampoco
Localizacion : Lanus Bs. As.
Localizacion : armstrong
Re: ROUSER F 283 R
Gustavo sabes, si la relacion de cc fuese como la regla de tres simple q hiciste para sacar q puede llegar a 26hp, la gilera 400 deberia entregar maso 38/40 hp... Siendo un motor de cuatro valvulas... Hay tanto medido y relacionado a la cilindrada q espanta a la hora de ponerse a desarrollar. Te hace pensarlo 50 veces!!! Ojo, a lo mejor voy al banco y da eso!!! Ojalá! Pero no solo por el aumento de la cilindrada. Abz!!!
Re: ROUSER F 283 R
Hola! Yo creo como fotoutil va ser poca la ganancia en cuanto a potencia, tal vez con un burca + grande y algún toque en la admisión. Igualmente todo un logro y q´ lindo suena! Felicitaciones.
Re: ROUSER F 283 R
Hay trabajo en todos lados!!! El carburador fue medido y excepto claro luego salir a andar y ver el tema chicleres. Cuando se hace un desarrollo, hay q acomodar todo el resto al cambio mas importante. Admision, escape, flujos y vocidad de gases, un tema directa e iincondisionalmente relacionado al flujo del carburador. El carburador tiene q ser el indicado para los resultados de la flujometria q se ha diseñado para la velocidad de los gases y no puede ser ni inferior ni superior a su rango dinamico operacional. Menos es escaso y mas es contraproducente. La helice de un motor de avion no puede superar determinada cantidad de vueltas, luego el aire como q se rompe y no hay empuje. Por ello es q en la mayoria de los motores de ultralivianos rotax de dos tiempos hay q usar indispensablemente una reductora a la salida de la directa del motor antes de dicha helice. Todo un tema
Re: ROUSER F 283 R
que tal muy buen trabajo, excelente, me encantaria ver los resultados finales y puesta en calle a ver como se comporta y ver la opcion de hacer el cambio x 283 asi que voy a seguir el tema y felicitaciones nuevamnete
aguila del desierto- Cantidad de envíos : 145
Fecha de inscripción : 30/11/2012
Re: ROUSER F 283 R
como salen ??
Re: ROUSER F 283 R
si si ya los vi muy buenos ahora en la calle
» ROUSER 220 a 283cc (POSTEOS ROUSER F295R/ROUSER F283R
» Rouser AS 200 vs Rouser 220f o elijo NS 200.!!! Cual comprar??
» (DUDA) Rouser NS150 0km o Rouser NS200 usada
» Rouser 135LS Vs Rouser 180 "El nuevo SUPERCLASICO"
» ROUSER 200 + $3500 = ROUSER 220, se justifica?
