Se puede?.
+5
hao_under
werewolf
nicochapur
SACRO
Pipix
9 participantes
Se puede?.
Hola amigos, acabo de comprar mi rouser ns 200. tengo miles de dudas x el momento.x ahora qisiera saber si se puede ir andando en la moto solo con las luces de estacionamiento?, osea.. la luz de atras y las dos lucesitas de alente. sin la luz baja. es posible?, espero alguna respuesta. Gracias!.
Pipix- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Localizacion : cordoba
Re: Se puede?.
Si por supuesto que se puede el tema es que el comando derecho, no viene con la luz de corte para las bajas, por lo tanto tendrás que modificar el mismo para poder poner un corte de la luz baja.
Localizacion : AMBA OESTE
Re: Se puede?.
Las luces bajas son obligatorias, tanto en ciudad como en ruta.
nicochapur- Cantidad de envíos : 47
Localizacion : Vicente Lopez
Re: Se puede?.
podes andar sin casco tambien, he visto gente que lo hace..
werewolf- Cantidad de envíos : 246
Re: Se puede?.
Se podría, pero la moto viene con el sistema americano, es mas si quisieras le podes sacar los giros y ponerlos en las luces de posición, pero....
Si tenes la moto en garantía y le vas a hacer todos los service oficiales no toques la instalación.
Si decidís modificarla primero aprende lo básico o llevala a un buen taller (estas cosas nunca a un service oficial).
Localizacion : lanus
Re: Se puede?.
Es muy facil yo lo hice y subi aca a un post. Con un boton y listo! No ando todo el dia con las luces prendidas al pedo, forzando bateria y quemando la optica!
Localizacion : Acá,,
Re: Se puede?.
no creo que estes forzando la bateria al andar con la luz prendida..y mucho menos que jodas la optica..Pero aunque asi fuera, la ventaja que tenes es que sos mucho mas visible para la inmensa cantidad de pelotudos que andan manejando (en dos y cuatro ruedas)...Prefiero cambiar la bateria antes que visitar el hospital
Re: Se puede?.
De la instalación eléctrica no se fuerza nada, no nos olvidemos que viene así de fabrica y coincido con hernanescuder que es mucho mas seguro llevarla prendida.
Cada uno con su moto hace lo que quiere , pero estaria bueno no perder de vista que la idea de las modificaciones son para mejorar la moto y hacerla más confiable...
Re: Se puede?.
Mirá, de poder se puede. Pero como recomendación te diría que uses todas las luces y más también. Ya de por sí la moto es menos visible para los autos que uno de estos, así que cuanto más nos vean mejor. Yo particularmente le agregué algunos stickers reflectivos al baúl y a mi casco, aparte de la luz de stop adicional que viene con los baúles Shad. Espero te sirva el consejo. Abrazo!
federico.fragola- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 24/02/2016
Localizacion : Ciudadela, Buenos Aires
Re: Se puede?.
La bateria de la NS dura entre 6/12 meses. A mi me duro 2 años.
Los autos de dia te ven igual, obvio que si salis a la ruta las prendes.
La optica se desgasta mucho con 55W todo el dia calentando, una halogena genera 250ºC.
Con esta modificación, mejoras puntos de la moto. En otros paises viene con tecla.
Yo tengo todo el dia las de posicion con LED prendidas y dos Daytime Running Lights.
Re: Se puede?.
Soy nuevo, pero como minimo te aconsejaria dejarla como esta, la moto fue pensada para funcionar asi y su sistema electrico necesita ese consumo, si lo sacas podes quemar el regulador de tension.
elgabisalim- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 02/03/2016
Localizacion : Punta Alta Pcia de Bs As
Gracias
Gracias a todos x la ayuda.. Fue solo una duda xqe vi un video donde un loco solo tenia los ojitos de la optica prendidos. Pero seguro la modifico!, gracias capos.
