Ablande
+7
Pancho
S@ldunga
PEGASO055
Derck
ombikes
Agustin8894
qaz922
11 participantes
Ablande
Muchachos, buen día.
La semana que viene me entregan la moto... ¿Algunos tips para el ablande? (revoluciones del motor, kms/h, etc.).
Muchas gracias
Abz
Fede
Muchas gracias
Abz
Fede
qaz922- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 09/05/2012
Re: Ablande
Están los que te dicen que sigas a rajatabla el manual, los que le des uso normal y los que cada tanto le hagas una tirada a fondo.
En cuanto a mi experiencia, voy por los 1700kms, uso normal (lease pasar los cambios entre 4000 y 6500rpm). A veces le estiro los cambios hasta las 9000rpm, pero anda lo más bien.
Vas a sentir que te cuesta encontrar el neutro (aún me pasa) con la moto detenida, tenele paciencia. Lo mismo para pasar de 1ra a 2da, paciencia. Con el tiempo y el cambio de aceites se irá ablandando la caja.
Agustin8894- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 19/02/2016
A labocabarrio62@gmail.com le gusta esta publicaciòn
Re: Ablande
Muchas gracias! La semana que viene te cuento
Re: Ablande
segun manual primeros 1000 a o mas de 80, segundos mil no mas de 90, yo sigo indicaciones de manual siempre y le hago unas pasadas cada tanto de no mas de 5 a 10 segundos a 110/115, tene en cuenta que los primeros 150 kms son fundamentales y es recomendable no hacerlos a velocidad ni cambios constantes, saludos y a disfrutarla
Re: Ablande
Agustin8894 escribió:Están los que te dicen que sigas a rajatabla el manual, los que le des uso normal y los que cada tanto le hagas una tirada a fondo.
que raro lo que decis de la caja es mi tercer moto=motor, antes 2 ns 200 y la verdad con ninguna tuve ese tema es mas si algo que admiro de estas motitos es la caja, hacela controlar por las dudas
Re: Ablande
La mejor recomendación es en caliente y lubricado, o sea no tiradas cortas ni en frio, si no que ideal tiradas mas bien largas, esto porque cuando recien haces partir el motor , este estaba sin lubricación. Por eso es mejor un motor con harto kilometraje en pocas tiradas largas, que poco kilometraje en varias tiradas cortas.
Tampoco sobrecalentar, caso de circular en tacos (lento y paradas seguidas, porque no se enfria)
Suerte, saldudos
Suerte, saldudos
Re: Ablande
no trae refrigeracion liquida?Derck escribió:La mejor recomendación es en caliente y lubricado, o sea no tiradas cortas ni en frio, si no que ideal tiradas mas bien largas, esto porque cuando recien haces partir el motor , este estaba sin lubricación. Por eso es mejor un motor con harto kilometraje en pocas tiradas largas, que poco kilometraje en varias tiradas cortas.
Suerte, saldudos
PEGASO055- Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 31/07/2015
Localizacion : Monte grande
Re: Ablande
SI, tiene refrigeración por agua y electroventilador, sin embargo acelerando y detenido, típico de tráfico lento o detenido, corres el riesgo de recalentamiento igual, recuerda que el motor se está asentando.
Re: Ablande
la idea es no matarla de una, tranqui, uso normal, los primero 500 no la pasé de las 5500 vueltas, despues se va soltando de a poco, ahora ya con 2300, ya estiro los cambios a 7000, no vale de nada matarla desde un principio, hay q ir tranquilo con un motor nuevo.
Slds
Slds
Re: Ablande
Como te va , yo te cuento que esta es mi 4 Bajaj siempre seguí las instrucciones del manual y nunca tuve ningún problema con las motos que tuve , ahora el manual de la RS 200 es de lo peor no te explica nada bien , en realidad a mí me pasa que me confunde, pero lo que se puede hacer es consultar con los amigos bajajeros , mi experiencia no la pasés de 6000 rpm y vas a tener moto para rato a disfrutar la
Pancho- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Localizacion : capital
Re: Ablande
Coincido, el periodo de ablande de la moto se realiza acorde al manual del fabricante. Respetando las RPM con los KM recorridos tenes mas posibilidades de que la moto tenga su acoplamiento entre metales correctamente.
Paso a colocar lo mencionado en el manual:
Período de asentamiento
Es importante asentar el vehículo correctamente para una
mayor vida útil y libre de problemas de funcionamiento.
• Durante los primeros 2000 kms del período de asentamiento
no supere los siguientes límites de velocidad:
• Siempre mantenga la velocidad por debajo de los límites
mencionados en la tabla.
• No suba en exceso las revoluciones del motor.
• No comience a mover o a subir las revoluciones del motor
inmediatamente después del arranque. Ponga en funcionamiento
el motor por un minuto a velocidad de ralentí para darle
la oportunidad al aceite de llegar al motor.
Kms 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta.
0 - 1000 15 30 40 50 65 80
1000 - 2000 25 40 50 60 75 90
luizao- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 19/09/2016
A LanzaLarga le gusta esta publicaciòn
Re: Ablande
luizao escribió:Coincido, el periodo de ablande de la moto se realiza acorde al manual del fabricante. Respetando las RPM con los KM recorridos tenes mas posibilidades de que la moto tenga su acoplamiento entre metales correctamente.
Jaja, un minuto para que el aceite "llegue" al motor??, salvo que la bomba se lo mande por mail al aceite
Ablande RS 200
hola como están? compre la moto hace poco y ya le hice 3000 km, la verdad , no respeto mucho el tema del ablande, tampoco me voy de rosca a mas de 9000 vueltas.Ya le hice los primeros 2 services y la moto me dio muy buen resultado , esta preparada para dar respuesta a las exigencias cotidianas de uso.estoy muy conforme con la moto y espero seguir compartiendo buenas experiencias. Sds
mwarlet- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 06/04/2017
Re: Ablande
yo la estoy asetando ahora tiene 630 km hechos en dos viajes uno desde Cordoba a Villa y el otro desde Villa a San Luis.
viaje entre 90 y 110km/h , sin inconvenientes.
bajaj132- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/05/2017
Localizacion : vila mercedes (San Luis)
» ablande 220 S
» Fin del Ablande..!! Una Nueva Etapa Comienza..!
» ablande de mi ns 200
» como hablandar un 220 y cuando le puedo dar rosca
» Ablande--
» Ablande--
