Problema con llave de paso de nafta
Hola muchachos, no se si les paso, pero de un día para el otro la llave de paso solo gira mitad de recorrido. El otro día me estaba quedando sin nafta, cuando quise girar para que entre en reserva, la perilla solo giro la mitad. Saben que podría llegar a ser? Intente meter la mano por dentro y ver si había algo que lo trabaja, pero no encontré nada.
Es fácil sacar la llave o que debería sacar para revisarlo? Gracias por la data que me puedan aportar.
Lucaspito- Cantidad de envíos : 94
Re: Problema con llave de paso de nafta
Raro .... Puede ser mugre en la canilla ...
Para sacarla tenés que sacar el tanque vaciarlo y de abajo con 2 tornillos ( si recuerdo bien ) sacar la canilla .
La ficha que conecta el flotante del tanque esta cerca de la perilla, fijate que no se haya trabado cuando giras la perilla. Sacando solo la cacha esa podes ver si hay algo mal pasado que este jodiendo. Primero hay que sacar el asiento. Te lleva 5 min desarmar y eliminas dudas.
Conta como fue. Saludos.
Localizacion : Caseros
matias600 escribió:La ficha que conecta el flotante del tanque esta cerca de la perilla, fijate que no se haya trabado cuando giras la perilla. Sacando solo la cacha esa podes ver si hay algo mal pasado que este jodiendo. Primero hay que sacar el asiento. Te lleva 5 min desarmar y eliminas dudas.
Efectivamente era este el problema. Cuando desarme hoy en el talle de Alewank que fui hacer el cambio de aceite, estaba la ficha verde (no se is es del flotante del tanque) que solo dejaba girar media vuelta. La acomodamos y gira sin problemas.
stepanna64- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 25/06/2014
» Llave de paso de combustible
» Paso de nafta!
» Cierre llave de paso de combustible ¿hay que hacerlo si esta parada muchos dias?
» Problema llave de contacto
» Problema sacar llave servicio
» Paso de nafta!
