nivel de aceite segun ojo de buey
zoat
damian38
hola gente, consulta este nivel de aceite es normal?
me la entregaron asi en la concesionaria
no se si esta un poco bajo
ya vi las marcas de max y min del ojo, asi y todo creo que esta como muy justo en el nivel minimo, se ve apenas una pancita sobre la marca del minimo
aclaro que las fotos las tome con la moto en su caballete
gracias.
gracias.
damian38- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 16/10/2016
Localizacion : Villa Adelina
Re: nivel de aceite segun ojo de buey
Hola como estas? Fijate inclinandola un poco para el lado del ojo hasta ver bien el aceite y después centrala, si solo aparece el aceite al inclinarla o si queda en esa medida parece que tiene 1 litro no mas... Si tuviera la cantidad que corresponde (1,200L) tendría que estar hasta el - maximo.
zoat- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Localizacion : Avellaneda
fijate que la moto este derecha , si sobrepasa el minimo aunquesea poco esta bien xq cuando la moto este en marcha y se caliente el aceite se expande y te va a marcar casi hasta el maximo si le metes mucho y la exedes haces que aumente la precion dentro del motor y tampoco es bueno si en frio y con la moto derecha el aceite supera por un poquito la linea de minimo esta bien
Localizacion : armstrong
Mira, mientras estes entre el maximo y el minimo estas bien. Lo que si, si con la moto en frio y derecha estas al minimo, si por algun motivo baja un poco el aceite, ya quedas por debajo del minimo.
Si la moto recien la apagas el aceite todabia esta arriba dando vueltas por el motor, tenes que esperar que baje para ver bien el nivel.
Localizacion : Cap fed
Hola, en frio y vertical tiene que estar a la linea de maximo
pablomoto74- Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 08/10/2015
La moto parada sobre el caballete se tiene que ver en el ojo al medio
gracias por sus respuestas
» me pierde aceite por el ojo de buey
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Dudas con el Aceite para la NS?? Asentando la maquina?? Pasate!!
» Nivel de Aceite
» nivel de aceite
» Nivel de Aceite
» nivel de aceite
