tps fuera de los valores. imposible regular
germy72
Les cuento, vengo escribiendo en distintos temas sobre mi ns200, el problema es que no he superado los 130 km/h y habia probado hacer de todo. Finalmente intente regular el tps esperando que sea la respuesta a la poca fuerza que tiene la 6ta marcha, en fin los valores estaban mal, me daba con acelerador cerrado 1,77 y abierto arriba de 8. Por lo que desajuste el puto tornillo tork y empece a moberlo, haciendo tope lo mas abajo que da ,me tira 1v con el acelerador cerrado y todo abierto me da 7 y monedas, el problema es que ahi hace tope y no hay manera de llevarlo a 0.7 , 3.4 que es como deberia quedar, ahora que carajo hago. Que puede ser?
germy72- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/11/2016
Localizacion : la plata
Re: tps fuera de los valores. imposible regular
Si no podes regularlo es por que debe estar funcionando mal .... Quizá tengas que poner uno nuevo
Vos decis? Estuve buscando por todos lados y a nadie le pasó, creo que uno comento algo parecido pero no le dieron respuesta.mat_mas escribió:Si no podes regularlo es por que debe estar funcionando mal .... Quizá tengas que poner uno nuevo
Ocea ,el tps envia informacion al cdi de la pocicion del acelerador para que haga chispa cuanfo corresponde. Que me funcione asi no es indicador de que hay algo mal en el carburador solo el tps esta mal?
germy72 escribió:Vos decis? Estuve buscando por todos lados y a nadie le pasó, creo que uno comento algo parecido pero no le dieron respuesta.mat_mas escribió:Si no podes regularlo es por que debe estar funcionando mal .... Quizá tengas que poner uno nuevo
tengo un amigo que no esta en el foro .... le paso algo similar a lo que contas vos ..... el cambio el tps y listo . chau problema
Que le pasaba a la moto de tu amigo? La mia tiene cero problemas, lo unico que no me levanta mas de 130km/h . hoy hable con un mecanico que hace service de rouser y me dijo que no cree que tenga que ver con el tps mas alla de que no tira los valores de fabrica. La moto no hace contra explociones ni nada raro, lo unico es el tema de la velocidad finalmat_mas escribió:germy72 escribió:Vos decis? Estuve buscando por todos lados y a nadie le pasó, creo que uno comento algo parecido pero no le dieron respuesta.mat_mas escribió:Si no podes regularlo es por que debe estar funcionando mal .... Quizá tengas que poner uno nuevo
ME PASO ALGO PARECIDO EN MI ANTERIOR NS, PERO SOLO NO QUEDABA EN LOS VALORES CON EL ACELERADOR ABIERTO. LO QUE HACIA ERA NO QUEDAR BIEN A LA HORA DE REGULAR EL CARBURADOR Y LA VELOCIDAD FINAL 135 Y MORÍA. LO QUE ENCONTRÉ TAMBIÉN EL ORING QUE LLEVA EN EL CARBURADOR Y EL TPS ROTO LO CAMBIE Y NO MEJORO NADA. ASI QUE PROBA CON UN TPS NUEVO.
Hola! lo pudiste solucionar?? si no podes regular el valor estando el acelerador cerrado, revisa que no sea un problema en la regulacion del cable de acelerador que no lo deja volver del todo, o el mismo tornillo de ralenti. Por ahi estoy hablando boludeces pero con checkear no se pierde nada. Lo otro que podes hacer es medir la resistencia y comparar con otro TPS.
Localizacion : Caseros
No lo pude solucionar, igualmente lo movi lo mas abajo que pude , lo del cable no es ya que lo hice sin el cable lo movi manualmente, no me di cuenta lo del relanti. Este fin de seman me fijo. Graciasmatias600 escribió:Hola! lo pudiste solucionar?? si no podes regular el valor estando el acelerador cerrado, revisa que no sea un problema en la regulacion del cable de acelerador que no lo deja volver del todo, o el mismo tornillo de ralenti. Por ahi estoy hablando boludeces pero con checkear no se pierde nada. Lo otro que podes hacer es medir la resistencia y comparar con otro TPS.
germy72: A mi me pasó que el eje del TPS se trababa y no siempre, asi que lo ponia en 0.7 V y por ahi justo se habia trabado y cuando se soltaba quedaba en cualquiera. Solución: Tiré el TPS y le puse uno nuevo.
Marcelo_1965- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 27/07/2014
Localizacion : Moron
Cambie el tps y sigo con el mosmo problema, no puedo regularlo a los valores que indican, que deberia revisar? Donde puede estar el problema para poder regular bien?
Hola germy probaste desenroscando el tornillo del relenti?? Desenroscalo hasta que no toque la base en él y ahi hacé las mediciones del tps.
Quizas por eso no te dan los valores.
Salu2
Salu2
Localizacion : BS AS
Si probe de todo, con el relanti que no haga tope. Debe ser por otro lado. Los tps estan bien pero no me mide lo que deberia habria que buscar por oyro lado pero no tengo ideaPELADODARK escribió:Hola germy probaste desenroscando el tornillo del relenti?? Desenroscalo hasta que no toque la base en él y ahi hacé las mediciones del tps.
Salu2
Probaste si tenes buena masa con el tester? Pone el negativo en el cuadro de la moto. O proba con otro tester
Probe con 2 tester distintos, yo supongo que los tps estan bien y que debo tener algun problema electrico, es lo unico que puedo pensar que pasa por lo que no me da los valores. La voy a hacer revisar por un Electricista. Por descarte digo, probe 2 tps con dos tester diferentes supongo que lo que sigue es la parte electricaPELADODARK escribió:Probaste si tenes buena masa con el tester? Pone el negativo en el cuadro de la moto. O proba con otro tester
La medicion del cable rosa (positivo) lo tomas directo del tps? Sino pinchalo a la salida del cdi (es el mismo cable). Y el negativo en vez del negro/amarillo ponelo al negativo de la bata y ahi probá los valores. Revisa que no este sucia la ficha del tps (la que viene del ramal electrico, ya que el tps es nuevo no?)
Si la ves algo sucia mandale wd40. Los tester que usaste son medianamente buenos? Porque algunos de los mas baratitos dan malas lecturas.
Es para ir descartando asi no vas a un electricista.
Salu2
Salu2
. Probe con 2 tps, con dos tester distintos. Me faltaria ver lo del negativo de la bateria. Medi desde el cdi. Mucha paja desarmar todo de nuevo.PELADODARK escribió:La medicion del cable rosa (positivo) lo tomas directo del tps? Sino pinchalo a la salida del cdi (es el mismo cable). Y el negativo en vez del negro/amarillo ponelo al negativo de la bata y ahi probá los valores. Revisa que no este sucia la ficha del tps (la que viene del ramal electrico, ya que el tps es nuevo no?)
Salu2
