testigo de batería cuando se calienta la moto
hola !!! me acabo de comprar hace poco una 200ns mod 2014, resulta que cuando voy a trabajar siento que la moto se calienta demasiado( vengo de una yamaha ybr 125 y no se si es normal o pasa algo) y me empieza a parpadear el testigo de la bateria en el tablero... calculo que sera cuando prende el electroventilador del radiador ... puede ser la batería ? porque hace poco que tengo la moto y ya me dejo a pata porque la batería que tenia estaba muerta y tuve que comprar una nueva o es problema alternador ??? alguien le paso algo parecido?
gustavo222- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/04/2017
Re: testigo de batería cuando se calienta la moto
hola gustavo222
te recomiendo si ya cambiaste la batería.. y si tenes algún conocido que mas o menos se de mañana vele y revisa el estator y el regulador que alguno de los dos debe estar jodiendo.. que son los dos encargados de que el sistema eléctrico fusione y cargue la batería..
puede ser que alguna de las bobinas del estator se te este yendo a masa cuando entra en temperatura, y o que directamente ya este en corto. generando que no ande bien.. la carga de batería.... o como me paso a mi.. que se te queme el regulador y el estator.. y por eso no ande la carga....
por eso como te dije te recomiendo hace le ver las partes del sistema eléctrico.. por lo demás es una moto excelente.
luchomdp- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 28/04/2015
Localizacion : mar del plata
» Explicación de como hacer puente de un auto a una moto, cuando la misma no tiene bateria.
» Testigo de Batería - Carga Batería
» Ruido en mi negrita (Cuando Calienta) 135ls
» Se apaga en frio y se va a 2500 vueltas cuando calienta
» testigo de bateria
