problemas en luz de tablero 200ns
Hola compañeros, necesito escuchar distintas opiniones para poder solucionar un problema, es el siguiente: hace un tiempo la luz del tablero empezó a disminuir su intencidad hasta apagarse, solamente la luz de fondo el resto esta perfecto ,hay dias que funciona normalmente y hay otros que se encapricha y no prende.- Todas las luces funcionan bien giros, alta, baja, portapatente, stop, son lamparas comunes no hay ningun led, hasta ahora desconecté, toda la mascara, revise y puse limpiacontactos a todos los pines que encontre y nada, parece que todo anda bien y al rato empieza a disminuir lentamente, se puede mantener asi con luz muy tenue o apagarse directamente. Tengo una 200ns 2014, es dominguera muy pocos km. Muchas gracias- Abel
traverso y maradona- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 09/12/2016
Edad : 67
Localizacion : berazategui
Re: problemas en luz de tablero 200ns
Tendrias q llevarselo a alguien q se encargue de tableros digitales o que se dedique a la electrónica para q t lo revise.
» Problemas con mi 200ns 0km
» Problemas con el tablero!!!
» problemas luz de tablero
» Tablero Digital
» tutorial con la solucion sobre el mal funcionamiento de las luces del tablero
» Tablero Digital
