Luz stop delantero siempre encendida
Buenas tardes foreros! Hace un tiempo estoy acarreando un problema con la luz del freno de mi rouser 135 que se mantiene siempre encendida a causa del freno delantero. Por lo que había estado viendo en el foro recomendaban a otros usuarios desarmar la bomba, limpiar, engrasar y volver a colocar. Eso fue lo que hice en primera instancia simplemente sacando la manija y engrasando por fuera, volvía a armar, probaba y funcionaba de maravillas. Después de poco uso me daba cuenta que otra vez se quedaba encendida y para que se apague cuando usaba el freno debia darle un empujón hacia adelante y se quedaba apagada, después de un poco más de uso le daba ese empujón se apagaba y cuando lo soltaba se encendía de nuevo. Así que después desarmé toda la bomba, limpié, engrasé y me imaginé que el problema había terminado pero nuevamente me pasó lo mismo de antes. Después de un poco de uso se vuelve a joder, le falta volver un poco para que se apague. Lo que noté comparándola con la misma moto pero 0 km de un amigo es que la mía tiene un pequeño juego entre el perno y la arandela (marcados con un círculo) no se si sea eso lo que lo afecta. Espero su ayuda, gracias!
agus.pose- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 20/08/2017
Localizacion : General San Martín
Re: Luz stop delantero siempre encendida
Ponele un resorte (esos tipo broche de ropa), deberia tener pero aparentemente no lo trae
MITO 011 escribió:Ponele un resorte (esos tipo broche de ropa), deberia tener pero aparentemente no lo trae
Ya viene con un resorte dentro de la bomba. Además de que manera le encajo un resorte de broche
agus.pose escribió:MITO 011 escribió:Ponele un resorte (esos tipo broche de ropa), deberia tener pero aparentemente no lo trae
Jajaja, vos no sos argentino loco, donde esta el tipico ingenio argento??, o le das mas tension al resorte que decis que trae la bomba o le pones uno externo, no hay otra
Y estas seguro que el problema está en la maneta y no en el switch que pueda quedar pegado ????
Sisi porque cuando aprieto el switch manualmente se apaga y prende perfectamentedermi escribió:Y estas seguro que el problema está en la maneta y no en el switch que pueda quedar pegado ????
Ya desarmaste para limpiar la bomba, hace lo mismo con el cáliper y fijate
No creo que la luz de freno tenga algo que ver con la bomba ni con nada del freno delante o trasero...lo que hace que encienda la luz es el bulbo que esta en la palanca de freno lo que debe estar pasando es que no vuelva a la posicion incial y queda activado.
macpato123- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 28/03/2015
Localizacion : Virasoro corrientes
A mi me pasa lo mismo, lo que hice fue poner un precinto en la manija, en la parque que empuja el switch que apaga la luz, asi empuja mas al boton. Use un precinto xq se me ocurrio eso, sino cualquier otra cosa que cumpla la funcion de empujar unos mm mas el boton.
juanete- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 15/08/2017
» Freno delantero y luz de stop
» luz de stop - freno delantero
» SENSOR DE STOP FRENO DELANTERO
» Reparación del switch stop delantero
