Luz ABS encendida NS200 Fi
Hola, compré una NS200 Fi 2019 con 4000 Km y la luz del ABS está permanentemente encendida. Alguien me podría indicar si es normal o si hay algún deperfecto y cuál podría ser?
daro2301- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 25/04/2020
Localizacion : Santa Rosa - La Pampa
Re: Luz ABS encendida NS200 Fi
daro2301 escribió:Hola, compré una NS200 Fi 2019 con 4000 Km y la luz del ABS está permanentemente encendida. Alguien me podría indicar si es normal o si hay algún deperfecto y cuál podría ser?
Hola! tengo un Fi-Abs. en todo vehículo, al encender el motor siempre queda prendido la advertencia del ABS. esto seria como testeo. esa luz, se desactiva a partir de los 5km/h. esto es normativa en todo vehículo con ABS. en tu caso queda prendida es por que hubo algún tipo de baja tensión en la batería. ya que eso trabaja por sensor. lo que te puedo decir , es que dejes la moto 1 hora o 1 día con la batería desconectada. y después pruebes de nuevo. si ya esto queda como mencionas. deberias ir a un taller que tenga el scanner correspondiente para leer la falla. los sensores son los que están puestos en los calipers de freno tanto delantero como trasero. alguno de los dos puede estar fallando. el sistema de abs es Delantero. el trasero solo lee la velocidad de la rueda para compensar la fuerza de frenado delantera aparte de leer los Km/h . por suciedad no puede ser ya que son tipo un imán. que leen los espacios vacíos que tiene el plato de Abs. si queres proba limpiarlos.. pero no te va a prometer mucho... la mia al dejarla sin uso, le desconecte la bateria. a los dos dias queria ponerla en marcha para que el agua del motor re-circule un poco, y me quedo el check engine prendido.. dije LPM!!! vuelvo a desconectar la bateria la deje un dia o sea tiempos de cuarentena.. y seguia.. hasta que tuve que ir al banco y pum desaparecio.. la Ecu tiene memoria.. y sabe cuando hay una falla Activa, o no. por eso. tene paciencia y proba con lo que te recomiendo.. buenas rutas no olvides de contarnos que paso.! abrazo
Hola, bueno les comento que desconecté la batería por un par de días y no funcionó, aparentemente la moto tiene un problema eléctrico porque me dí cuenta que también se desprograma la hora y los trip 1 y 2 se pasan a 990 km solos. Gracias por la sugerencia y cuando resuelva el tema les comento cual era la falla.
emm les cuento?? soy el unico que te hablo.... cri..cri.. sos nuevo en el foro no?
Miche escribió:emm les cuento?? soy el unico que te hablo.... cri..cri.. sos nuevo en el foro no?
La verdad que pensé que tanto preguntas como respuestas eran del interés de todo el foro, por eso dije "les cuento", o sea...
Tranquilo chicas, vamos de nuevo
MITO 011 escribió:Tranquilo chicas, vamos de nuevo
» Diferencia entre estator ns200 y ns200 fi
» MI NS200
» NS200 a 152 KM/H a 10.000 rpm
» Ns200
» FUI A MAR DEL CON MI NS200
» MI NS200
» Ns200
