Dominar 400 no arranca
Buenos dias. Tengo una dominar 400 ug con 200 km . Esta mañana no me arranca. Hace ruido de arranque y en el tablero me aparece " ecu comunication failure" le ha pasado a alguno ? Si sigue así iré al servicio tecnico
Sedicivalvole- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 25/05/2021
Re: Dominar 400 no arranca
tenes algun sensor o actuador del sistema de inyeccion o sensores que no comunica a la Ecu. y eso hace que no arranque. el sistema, esta protegiendo todo. por eso no arranca. puede ser sensor de pata, puede ser sensor de caida.. es mas facil que le enchufen el scanner
Ayer la llevé al servicio. Me dijeron que estaba medio muerta la batería. Ya esta solucionado. Espero sea eso. Gracias
Sedicivalvole escribió:Ayer la llevé al servicio. Me dijeron que estaba medio muerta la batería. Ya esta solucionado. Espero sea eso. Gracias
Beteria??????? si fuera la bateria, enviaria otro codigo.. pero bueno.... el service sabra.......................
hola, me pasó lo mismo pero al año de comprarla, era la bateria compre la misma y solucionado hasta hoy que tiene 3 meses de uso la bate nueva. abrazo
gabrielozuna- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 11/11/2015
Localizacion : Punta Alta
Si muchachos es la bateria, lo que pasa es que viene con una bateria de menor amperaje y por tanto falla, asi mismo le pasa a la ns 200 full inyeccion, recuerden que la bomba de abs, y la de inyeccion demandan mayor consumo por ende se necesita una bateria mejor.
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
Buenas tardes,
tengo este problema en mi NS200 FI, me estoy cansando de renegar y vi esto.
Quería saber si a mas gente le ha pasado lo mismo para salir a comprar una batería.
Y si tiene que ser una batería mejor, cual recomiendan?
Gracias!!!
Gracias!!!
mnl_junior- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 29/07/2022
Localizacion : Córdoba
