ayuda tps-cebador
ayuda tps-cebador
Buenas gente les comento tengo un rouser 135 2016 la compre con 12mil km ahora tiene 14mil km cuando la compre ya estaba con el problema que el cebador andaba cuando quería aveces la prendo y arrancar con el cebador aveces no aveces con el motor ya caliente paro la moto 5 minutos la prendo y vuelve a prender el cebador entonces busque el manual y intente calibra el tps lo moví como dice el manual y nunca baja de 1.80-1.70v entonces saque el tps del carburador y lo calibre afuera lo volví a meter en el carburador y quedo en 0.70v el tema es que después de abrir el acelerador vuelve a los mismo no baja de 1.80-1.70v y estoy pensando el comprar el tps y ya que estamos el sensor de temperatura también tengo el problema que en 5ta se relaja demasiado la moto pensaba en subirle unos puntos el chicler del alta pero voy a esperar a resolver el problema con el tps por que tal vez es por eso ya busque en el foro pero no encontré alguien que le pase lo mismo que a mi con el tps ustedes que opinan ya esta para el cambio el tps ? Espero puedan ayudarme
ezequiel135- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 06/07/2021
Localizacion : rosario,Santa fe
Re: ayuda tps-cebador
Regulacion TPS esto es asi: El tps viene con 3 cables solo vas a conectar el gris- y el rosa+, con el multimetro en grado de 20v pones contacto la moto y con acelerador cerrado, debe tener un valor de 0.67v y con acelerador a full 3.62v. ese es el punto correcto del TPS. despues se te dispara el cebador. en el cilindro tenes el bulbo de temperatura. revisar concecciones. y sino lo mas facil como hice estando caliente se activaba. lo deconecte y listo. ponerle cigleur mas grande no rinde. el secreto, esta en la maquera larga negra al lado del diafragma. esa manguera apuna hacia el caballete central. colocala apuntando al frente de la moto. sucede que esa manguera es donde el diafragma toma aire del exterior para compensar el aire que toma la caja del filto y trabaje normal..si esa manguera no toma bien al aire la moto torna a ''morir''.. nada grave a una excelente moto solo hay que conocerla saludos
A katrente le gusta esta publicaciòn
Hola miche claro el tema es que el tps ya intente regularlo varias veces el voltaje con el acelerador al 100% esta bien el tema es con el acelerador a 0 por más que lo regule me da entre 1.70 y 1.80V si saco el tps del carburador y lo reguló afuera si queda en 0.70v pero cuando lo pongo en el carburador y abro el al acelerador al 100% lo vuelvo a 0% y vuelvo a testear el tps el voltaje que me da es 1.80-1.70v por eso estoy pensando el cambiar el tps
En cuanto a lo que decís de la manguera negra lo voy a probar gracias
ezequiel135 escribió:Hola miche claro el tema es que el tps ya intente regularlo varias veces el voltaje con el acelerador al 100% esta bien el tema es con el acelerador a 0 por más que lo regule me da entre 1.70 y 1.80V si saco el tps del carburador y lo reguló afuera si queda en 0.70v pero cuando lo pongo en el carburador y abro el al acelerador al 100% lo vuelvo a 0% y vuelvo a testear el tps el voltaje que me da es 1.80-1.70v por eso estoy pensando el cambiar el tps
Antes de gastar plata, proba que el cable del acelerador no se este trabando. También pensá que si lo regulas afuera, al ponerlo en el carburador, no va a medir 0.7V porque la regulación de ralenti no va a permitir que baje del todo. Todo eso en especial si afuera lo puedes regular perfectamente.
Switchxxi- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 13/04/2017
Localizacion : Buenos Aires.
sucede que el TPS s un potenciometro. su funcion es incrementar un poco el avance o darle poquito mas de chista en altas revoluciones nada mas. no tiene tanta vuelta.. capaz armarte algo mal, o revisa los cables. ciertamente aca hablamos en el aire y todas posibilidades. revisa la mariposa del carburador cual el eje comanda al tps o tambien el angulo que le das al mismo.viste que tiene uno de los tornillos para dar un cierto algulo. y si afuera el tps funciona es claro que el mismo no esta en falla. tenes para entretenerte.
Miche escribió:ezequiel135 escribió:Hola miche claro el tema es que el tps ya intente regularlo varias veces el voltaje con el acelerador al 100% esta bien el tema es con el acelerador a 0 por más que lo regule me da entre 1.70 y 1.80V si saco el tps del carburador y lo reguló afuera si queda en 0.70v pero cuando lo pongo en el carburador y abro el al acelerador al 100% lo vuelvo a 0% y vuelvo a testear el tps el voltaje que me da es 1.80-1.70v por eso estoy pensando el cambiar el tps
La moto está carburada por mi mecánico de siempre pero estaba viendo que el tornillo del aire tiene 9 vueltas y tengo entendido que el rouser 135 lleva 3 vueltas y media entonces estaba pensando que tal vez sea por eso tiene muchas vueltas el tornillo de ralenti también entonces queda la mariposa muy alta por eso no puedo calibrar el tps
No amigo el acelerador se lo cambie hace unos días es una ceda pero estaba notando que el tornillo del aire tiene 9 vueltas y tengo entendido que son 3 vueltas y media entonces pienso que el tornillo de ralenti también tiene muchas vueltas para que regule y eso debe hacer que la mariposa quede muy alta por eso no debo poder calibrar el tpsSwitchxxi escribió:ezequiel135 escribió:Hola miche claro el tema es que el tps ya intente regularlo varias veces el voltaje con el acelerador al 100% esta bien el tema es con el acelerador a 0 por más que lo regule me da entre 1.70 y 1.80V si saco el tps del carburador y lo reguló afuera si queda en 0.70v pero cuando lo pongo en el carburador y abro el al acelerador al 100% lo vuelvo a 0% y vuelvo a testear el tps el voltaje que me da es 1.80-1.70v por eso estoy pensando el cambiar el tps
ezequiel135 escribió:Miche escribió:ezequiel135 escribió:Hola miche claro el tema es que el tps ya intente regularlo varias veces el voltaje con el acelerador al 100% esta bien el tema es con el acelerador a 0 por más que lo regule me da entre 1.70 y 1.80V si saco el tps del carburador y lo reguló afuera si queda en 0.70v pero cuando lo pongo en el carburador y abro el al acelerador al 100% lo vuelvo a 0% y vuelvo a testear el tps el voltaje que me da es 1.80-1.70v por eso estoy pensando el cambiar el tps
si. lleva 3 vueltas y media el de aire. pero no tiene que ver con el tps una cosa es mecanica (aire),otra es electronica. como te había comentado, EL TPS es solo para dar mas o menos chispa segun aceleras. el aire solo es para regular un caudal según afinación del motor. y el tps tampoco te va a llevar hacer un descenso de potencia. y si mencionas que no podes regular el tps por mariposa alta, desregula el ralenti a cero. proba ahi regular el tps para ver si te dan los valores. por que el ralenti esta en el torniullo de la mariposa y la mariposa el eje comanda el tps. y sino mejor todo a cero hoja en blanco mente todo y empeza de cero. es algo que no tiene tanta vuelta. es super facil. de verdad solo empeza de cero
Oka todavía no toque nada si lo soluciono comento una pregunta más no conocen algún buen carburista por rosario?
