desfogue del carburador
hola compañeros tengo una consulta, es sabido que el carburador posee un desfogue.
es que en las mañanas y tarde cuando llego al trabajo y dijo mi moto parqueado en el mismo, tengo que subirla por una rampla, cuando ya esta la moto arriba, miro el piso y me doy cuenta de que hay unas gotas en el piso, y son de gasolina, son como 5, le pregunte al mecanico y me dijo que era normal ya que la moto quedaba muy inclinada y le llegaba muxa gas al carburador y por eso se iba por el desfogue y pues yo analizado eso es nafta que se pierda sera que no se puede eliminar ese desfogue.
alguien me puede ayudar
julian- Cantidad de envíos : 292
Localizacion : colombia
Re: desfogue del carburador
hola julian.. mira... el purgador que tiene el carburador es para cuando lo desarmas... un tornillito que tiene abajo de la cuba.. tiene una manguera de goma tambien ahi... si es nafta (gas) lo que viste.. puede ser que ese tornillo no este bien apretado
de lo contrario no tendria que perder combustible
espero que te sirva
espero que te sirva
osea lo que me dices es que toca apretarlo verda??
no se la cuba tiene un cañito que va bien hasta arriba que suponía era para que sacara la nafta si se inundaba la cuba o sea si sube mucho pero mucho el nivel de nafta adentro de la cuba tiene un cañito que a mi me pareció servia para sacar la nafta de la cuba, no se si va afuera o esta conectado internamente a otro lado pero abría que averiguar
hace la prueba.... saca el carburador (es muy facil) y ponelo en posicion normal sobre una servilleta de papel.. ahi vas a ver por donde pierde... si llega a ser el desagote de la cuba solo tenes que apretar el tornillo.. si llega a ser el cañito que dice tegarg (si es que tiene eso, yo no lo se) entonces hay que cambiar la valvula de entrada de nafta (gas) a la cuba o el flotante que puede que este pinchado y no flote (por ende no cierre el circuito)
ojo dije que no se para que es ese caño es algo que sale de la tapa de abajo de la cuba para arriba y no se conecta a nada. capas que es para sacar los gases de la nafta. ni idea!
bueno.. aunque no salga por ahi la nafta, si el carburador rebalsa por algun lado.. es culpa del flotante o de la valvula que este controla
si pero si inclinas excesivamente la moto el flotante no hace mucho que digamos
este carburador no lo desarme nunca, pero el de mi 250 que tambien es con diafragma, tiene un tubito que sirve para lo que dice terag, en caso que no corte el flotante, eso lo vacia, con lo que la moto se ahoga un poco pero si la pateas un de veces arranca igual!
» PERDIDA POR.MANGUERA DESFOGUE CARBURADOR
» x q se me apaga mi descovery 135 entre 60 y 70 kilometros esto paso despues de q le vaje el carburador me dicen q es cuestion de unchipq llevqa en carburador es verdad
» CARBURADOR NS 200
» carburador
» carburador
» CARBURADOR NS 200
» carburador
» carburador
