El tablero no se apaga nunca!!!!!!
dermi
♏㋡ℕ㋡
hola a todos, como lo dice el titulo apenas enciendo la moto se me prenden el tablero y las luces de posición delanteras y traseras. No tengo quemada la luz de la patente y el regulador carga lo mas bien... si alquien tiene alguna sugerencia desde ya se los voy a agradecer.
Re: El tablero no se apaga nunca!!!!!!
intentaste apagarla con el botón? jajaj.... hablando en serio es muy raro lo q t pasa, quizas este haciendo falso contacto algun cable o ficha
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Tenes puesta una alarma en la moto ????
mira ya la revise todala única forma de que no lo haga es desconectando el regulador que carga la bateria y se encuentra debajo del asiento del acompañante. Obvio que de esta manera las lucez no se pueden prender...
todo comenzo despues que volvi de un via je a victoria
Decile al mecánico (o hacelo vos), que la desconecte, que directamente le saque la alimentación, si tiene el corte unir los cables para no quedarte a pata ojo.
Probá , hubo varios casos de tableros chiflados por culpa de las alarmas, si usas el buscador del foro vas a verlo.
Saludos y suerte con eso.
También podes revisar que no este en corto la llave de luces del puño, o sea, que se hayan pegado los contactos internos.
ok gracias voy a probar lo de desconetar la alarma lo del comando de luces ya lo mire y anda bien gracias por la ayuda ahora mismo lo voy a probar
Le desconecte el positivo de la alarma y mientras le doy arranque el tablero se prende obvio que no arranca por que no uni los cable de alimentacion
La verdad que se me terminaron la ideas seiya no conozco tan en detalle la moto.
Vos tenés conectados los giros cuando se activa la alarma ?????, se prendia el tablero y hacia el check cuando la activabas ????.
La pregunta apunta a que se haya jodido el tablero, ya que las alarmas que tienen conectadas estas luces retroalimentan tensión al tablero, y podría llegar a dañarlo
supongo que es algo del tablero la moto tiene una tira de leds que se alimentan con la luz de posicion yo la desconecte perosigue haciendo lo mismo... voy a tener que morir en guerrero jajajajaja
lo raro es que le deconecto el regulador y cuando la pongo en contacto viste que se prende la luz del tablero y hace ese seteo y luego se apaga bueno despues le doy arraque y anda al pelo pero como desconecte el regulador no se me prende ninguna luz salvo las idicadoras en el manillar
holas, la luz del tablero siempre se va a prender cuando tome contacto.
No entendi si quisiste poner q tenias quemada la luz de la patente o no.Si la tenes quemada, agarra, levanta el asiento trasero, y desconecta la ficha de la luces traseras y fijate si te lo hace.
Lo otro, es que quisiera saber si le pusiste alguna luz de posicion a led..
haber si me explico por lo menos en mi experiencia, yo cuando le doy contacto, o sea la media vuelta, se prende el tablero, luz de posición, dependiendo de donde este el botón estas quedan prendidas o no.
no se en que varían si tiene led o no como comprobaras mi moto tiene un par, solo un par y no ha variado en nada jajaja
seba lope- Cantidad de envíos : 151
a mi me hacia eso cuando le puse leds en lugar de los piojitos, volví a los originales y nunca más me jodió.
seiya fijate bien si no es la llave del comando del puño ahi te lo puse en tu presentacion.es eso o la alarma et cago el tablero, asi que trata de que sea la llave del comando nomas... quiza se te cago cnada mas. proba manipulando el interruptor de comando y desconectando sus terminales de a uno y sin olvidar donde va cada cual
Xilog- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 12/04/2010
Vos sabes comtec que estaba pensando eso cuando le puse los leds en la luz de posicion al los 2 dias emepzo con esto. Me sabrias decir como pedir los piojitos originales en la casa de repuesto?
Seiya aca los mecanicos de las concecionarias que hicieron el curso de bajaj dicen que no hay que conectarle nada de nada a la moto. Yo te daria el consejo de dejarla estandar y en el peor de los casos le pones alarma. dos cosas, no instales la alarma ni a la luz ni a los guiños, solo dejale la sirena y te recomiendo pst y fijate bien donde pones el corte.
saludos.
saludos.
fernandocuevas1978- Cantidad de envíos : 177
Fecha de inscripción : 26/09/2010
SEIYA escribió:Vos sabes comtec que estaba pensando eso cuando le puse los leds en la luz de posicion al los 2 dias emepzo con esto. Me sabrias decir como pedir los piojitos originales en la casa de repuesto?
Yo saqué uno y fui a una casa de lamparas que hay acá en el microcentro y los compré ahi, en la semana tengo que ir con la muestra que me quedó para comprarle unos a radikal, si querés con el blister en mano te digo exacto que modelo son, yo le puse unos phillips.
bueno ya le puse las luces de posicion originales y le desconecte la parte de la alarma que acciona las luces. y..... Estamos peor jajajaja ahora el tablero se me apaga cuando paso las 2000 vueltas. Las luces de posicion se prenden siempre, le desconecte el tablero por completo y las luces de posicion se siguen prendiendo apenas le doy arranque. Ademas cuando paso las 2000 vueltas las luces del tablero y de poscion se apagan mejor dicho hace como cuando prendes algo de alto consumo en tu casa y baja la tension. Con mucho dolor quiero decir que ME DOY POR VENCIDO jajaja. Quisiera saber si alguno llevo la moto a guerrero para algo mas que un servi, no les tengo mucha confianza, si saben de algun mecanico bueno en rosario me avisan
bueno loco, si está complicado mejor que la toque alguien que la tenga clara, cuando tengas una solución contá que era.
que se yo seiya, llevala a la garantia seguro que se te cago el cbu o es alguna pelotudez muy garnde que no podemos descifrar pero hacele caso a comtec y llevala. y si no hecele la instalacion electrica vos mismo de nuevo jeje
aca un amigo mio tiene una rouser 200 y tenia alarma puesta en la concecionaria y empeso a tener problemas el la parte electrica cuando prendia guillo se apagaban las luces, cuando apagaba la moto no podia prenderla ahi nomas etc.SEIYA escribió:bueno ya le puse las luces de posicion originales y le desconecte la parte de la alarma que acciona las luces. y..... Estamos peor jajajaja ahora el tablero se me apaga cuando paso las 2000 vueltas. Las luces de posicion se prenden siempre, le desconecte el tablero por completo y las luces de posicion se siguen prendiendo apenas le doy arranque. Ademas cuando paso las 2000 vueltas las luces del tablero y de poscion se apagan mejor dicho hace como cuando prendes algo de alto consumo en tu casa y baja la tension. Con mucho dolor quiero decir que ME DOY POR VENCIDO jajaja. Quisiera saber si alguno llevo la moto a guerrero para algo mas que un servi, no les tengo mucha confianza, si saben de algun mecanico bueno en rosario me avisan
Y tuvo que cambiar la centralina y sacar la alarma y quedo joya.
Si para mi la alarma te garcho el BCU ese, la caja boba que comanda todas las luces y que esta en la mascara debajo del tablero, ahora hara que ver que dicen los Expertos Cientificos del IGA .... (Instituto Guerrero... para Aficionados)
si bien no lo recuerdo bien. costaba unos 120 pesos. no es tan cara.Xilog escribió:Si para mi la alarma te garcho el BCU ese, la caja boba que comanda todas las luces y que esta en la mascara debajo del tablero, ahora hara que ver que dicen los Expertos Cientificos del IGA .... (Instituto Guerrero... para Aficionados)
saludos.
» tablero se apaga
» Se apaga y resetea el tablero
» TABLERO SE APAGA COMPLETAMENTE
» Prendu la luz baja y me apaga el tablero... ¡?
» UNA POSIBLE SOLUCION AL TABLERO QUE SE APAGA COMPLETAMENTE
