contacto magnetico,reed switch de carburador
+7
BUTCH
MIGUEL ANGEL
javibraida
-Botella-
Alewank
Gasolero
AGU-R200
11 participantes
Re: contacto magnetico,reed switch de carburador
Schereik escribió:BUTCH escribió:Alewank se que sos una eminencia con las Bajaj pero me voy a permitir disentir con vos.
La NS funciona o 1 o las 3 bujias juntas !! lo que decis de la bujia de la derecha y la izquierda no es asi.
La NS tiene 2 bobinas, una para la bujia central yla otra con 2 salidas para las bujias secundarias o laterales si gusta mas el termino.
El CDI solo puede actuar sobre las bobinas para que estas manden corriente y se produzca la chispa en las bujias.
Por tal motivo es imposible que las bujias trabajen por separado, trabaja una o trabajan las tres.
Saludos cordiales!!!
Butch.
En el 2011 la NS no existia por aca. Deben estar hablando de la Avenger 200
El thread es acerca del Reed switch presente en los modelos DTS-i, la 200 NS y R135 están provistas de otro componente llamado TPS.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Mira yo tengo una avenger 200 y me falla como si le faltara nafta !!!
rousser 200 avenger- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 27/01/2015
Localizacion : rosario santa fe
Buenas. Creo que llegué tarde al tema, pero voy a dar mi experiencia.
A mi la avy 220 me vino sin el sensor y sin el cable que habla el tema. Lo que producía es que al soltar el acelerador la moto vaya tirándose "pedos". En los service de lidermoto obviamente que me decían que es normal. Alewank me indicó que faltaba el cable y el magneto. Con eso y carburación debería dejar de hacerlo y tendría mayor salida. La vendí cuando compré y coloqué ambas cosas, pero pude probar la diferencia.
Abrazo.
P.D: los repuestos los conseguí en global cycles de Olivos (libertador 2298)
Abrazo.
pimpers.paradise- Cantidad de envíos : 235
» SENSOR MAGNETICO CARBURADOR Y AGUJA TACOMETRO
» En contacto sin contacto RE LOCO!
» x q se me apaga mi descovery 135 entre 60 y 70 kilometros esto paso despues de q le vaje el carburador me dicen q es cuestion de unchipq llevqa en carburador es verdad
» volante magnetico
» filtro magnético 220
» volante magnetico
