Patina el Bendix
+11
Fer-NA!
Nicolas Lopez
Maury37
gallego
-Botella-
Alewank
Deathtank
serxd
Presedo87
FACHA
15 participantes
Re: Patina el Bendix
Será eso que me está jodiendo a mi? la otra noche desp de una semana sin usar cdo le quiero dar arranque hace ruido feo, latoso, como si le quisiera dar al arranque estando en marcha, y cdo finalmene engancha y arranca se para enseguida, como si le sacara el contacto, muere. Ya expuse el problema en la sección de problemas eléctricos pero bueno, me supongo que es eso. Ahora bien, dónde se puede conseguir dicho extractor que de por si dicen que es especial para la moto?
Maury37- Cantidad de envíos : 279
Localizacion : Sunchales(Santa Fe)
Maury37 escribió:Será eso que me está jodiendo a mi? la otra noche desp de una semana sin usar cdo le quiero dar arranque hace ruido feo, latoso, como si le quisiera dar al arranque estando en marcha, y cdo finalmene engancha y arranca se para enseguida, como si le sacara el contacto, muere. Ya expuse el problema en la sección de problemas eléctricos pero bueno, me supongo que es eso. Ahora bien, dónde se puede conseguir dicho extractor que de por si dicen que es especial para la moto?
Me paso exactamente lo mismo que a vos, era la bateria, dale marcha en primera en una bajada y arranca.
Nicolas Lopez- Cantidad de envíos : 7
Localizacion : Castelar
Te cuento lo que ami me paso, Yo hace 2 semanas que la tengo.. A los 300Km me empeso a joder eso patinava el bendix.. la lleve al service que le cambien aceite y eso y de paso les comente lo que me pasaba.. y les dije si sigue jodiendo se las llevo para que la lleven a la fabrica.. Bueno del dia que la saque me jodio 1 o 2 veces mas.. Pero despues empece a parar la moto del corte de corriente y despues sacaba contacto.. Desde que empece hacer eso, No me jodio mas y ahora tengo 1400Km.. Para el arranque espero que haga el testeo, termina le dio la aperillita del corta corriente y despues la arranco.. Esa fue mi solucion nose si sera por eso que no jodio o por el simple echo que se acomodo solo..
Saludos espero que te sirva, yo tenia el mismo problema que vos, en caliente la paraba y no me queria arrancar
Fer-NA!- Cantidad de envíos : 294
Hola Ale tiene razon en lo que posteo,a mi me paso lo mismo con mi 220 con solo 500 km,empeso a patinar y de forma gradual llego un momento en que ya no arranco mas o mejor dicho arrancaba cuando queria,por consejo de alguien de aca del foro hice ver los resortes y era asi algunos estaban torcidos y segun mi mecanico no tenian buena tension, asi que los remplazo por unos un poco mas duros (muy poco)y santo remedio la moto no fallo mas hasta el dia de hoy,arranca ya sea haya estado parada un minuto o una semana y hacelo rapido por que segun me dijo el mecanico se termina rompiendo el bendix si le seguis dando,espero te sirva.
Rena- Cantidad de envíos : 92
Fecha de inscripción : 28/05/2011
Localizacion : villa mercedes _san luis
Puede ser que en la actualidad la empresa esté fabricando un poco mas duros los resortes del bendix? me pareció leer eso, o tal vez me confunda con algo similar.
A mi me pasa que cuando pongo el motor en marcha, el bendix (creo) sigue 1 o 2 segundos haciendo ruido. un saludo compañeros. Emanuel.
lejanafoto- Cantidad de envíos : 191
Localizacion : Argentina - Santa fe - Rosario
Hola gente.. (Soy de V. Mercedes, San Luis) Les cuento lo siguiente, mi nena ya tiene mas de 12000 km en menos de 7 meses.. Llegando a los 10000 se rompió la chapa del bendix y lo cambie, este find anduve x Bs As de nuevo y estuve con los chicos de LiderMoto, Suc San Justo. M dijeron q, "moto q rompe Bendix, lo rompe siempre".. X lo visto es cierto, mañana voy a desarmar nuevamente, xq m hace un ruido raro en el costado izquierdo dond lógicamente esta el volante, voy a revisar, pro estoy seguro q es el bendix otra vez!!! M dieron la idea d soldar la chapa, si todavía tiene arreglo sera eso lo q haré!!.. Espero la info les sirva d algo!!!
fede988- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 25/11/2011
Localizacion : Villa Mercedes
Buen dia a todos, viendo que el post es un poco antiguo, puede que no me den bola...jaja..
Empezó a patinar hace un tiempo, hasta ahora que ya no agarra mas!!! si, solo me arranca corriéndola...
Soy entendido en mecánica, y lejos de ser experto empece con la desarmada y se me presento el primer problema!!! No puedo sacar la tuerca del volante magnetico... intente poner en cambio (para trabarlo), hice tope con la pared para trabarla, utilice los frenos, etc.. la cosa que cuando me paso de fuerza, me patina el embrague y se gira el volante magnetico, pero la tuerca no afloja!
Alguna sugerencia para sacar la tuerca? Alguno utilizo bujía traba-piston?
PD. Donde se consiguen los resortes en capital?
Desde ya les super agradezco.
asallena- Cantidad de envíos : 22
Localizacion : Chascomus
» PATINA EL EMBRAGUE
» pasada de vueltas
» patina el burro.help¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
» Patina Embrague
» Patina al querer poner 2º
» pasada de vueltas
» Patina Embrague
