problema con rouser 220
+5
Amargo_77
HERREROX
alesio_sps
Virago
canichenegro
9 participantes
y si, para variar, tengo un problema, no es el filtro de aire, no son las bujias, no es el carburador ( lo lleve al mecanicopara que lo carbure), no es la nafta, la cosa es, q cuando le quiero exijir a la moto, levanta revoluciones, pero no acelera, por ejemplo, hoy iba atrabajr a las 7:30 de la mañana y es com oq la 4ta y al 5ta no existian, y tiraba 80 km/h en 3ra cuando suele tirar 100 o mas, que le paso a mi moto? lleva mas de una semana asi, alguien tiene diagnosticos y soluciones tentativas?, gracias
canichenegro- Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 28/01/2011
Localizacion : San Miguel de Tucumán
Re: problema con rouser 220
A ver, si levanta revoluciones es porque el motor acelera, fijate la regulacion del embrague, no sea cosa que ande patinando el mismo. Y si la llevastes al mecanico y no saben que puede ser es porque no tienen la menor idea de lo que tocan.!
Aumentale el juego libre al embrague dejale un cm o cm y medio de juego libre y proba...
Localizacion : San Luis
me pasaron la data, q capaz se me cago la bobina de la bujia secundaria, por q ucando sube las 6000 rpm empieza a levantar revoluciones al pedo, y segun me dijeron esa se enciende a las 6000 rmp
canichenegro escribió:me pasaron la data, q capaz se me cago la bobina de la bujia secundaria, por q ucando sube las 6000 rpm empieza a levantar revoluciones al pedo, y segun me dijeron esa se enciende a las 6000 rmp
No amigo, las bobinas en la 220 funcionan siempre, (en la 200 la seg bujia se acciona en determinadas revoluciones). Vuelvo a repetir, si la moto cuando la aceleras el motor levanta revoluciones pero la moto no anda mas rapido es porque patina el embrague..!
No hay mucha ciencia o no te estamos entendiendo bien.
Virago escribió:canichenegro escribió:me pasaron la data, q capaz se me cago la bobina de la bujia secundaria, por q ucando sube las 6000 rpm empieza a levantar revoluciones al pedo, y segun me dijeron esa se enciende a las 6000 rmp
ya me voy a fijar en el ambrague entonces
canichenegro escribió:y si, para variar, tengo un problema, no es el filtro de aire, no son las bujias, no es el carburador ( lo lleve al mecanicopara que lo carbure), no es la nafta, la cosa es, q cuando le quiero exijir a la moto, levanta revoluciones, pero no acelera, por ejemplo, hoy iba atrabajr a las 7:30 de la mañana y es com oq la 4ta y al 5ta no existian, y tiraba 80 km/h en 3ra cuando suele tirar 100 o mas, que le paso a mi moto? lleva mas de una semana asi, alguien tiene diagnosticos y soluciones tentativas?, gracias
100 o mas!!!!!...en 3°??????
HERREROX escribió:canichenegro escribió:y si, para variar, tengo un problema, no es el filtro de aire, no son las bujias, no es el carburador ( lo lleve al mecanicopara que lo carbure), no es la nafta, la cosa es, q cuando le quiero exijir a la moto, levanta revoluciones, pero no acelera, por ejemplo, hoy iba atrabajr a las 7:30 de la mañana y es com oq la 4ta y al 5ta no existian, y tiraba 80 km/h en 3ra cuando suele tirar 100 o mas, que le paso a mi moto? lleva mas de una semana asi, alguien tiene diagnosticos y soluciones tentativas?, gracias
YEAH
Qué aceite le pusiste? Por ahí si le ponés un aceite sintético te hace ese problema, es porque patina el embrague. No me pasó en esta, pero la Zanella que tenía antes me tiraba ese problema con aceite sintético. Volví al mineral, y todo de 10 + IVA.
leva el aceite que le pusieron en el 2do service, el si no me equivoco es el motul 5100, me falta ver si patina el aembrague, hoy al medio dia veo eso
no no patina el otro dia aparecio un usuario q usa sintetico y no le patinaba, es mas lo recomendo.. asiq semisintetico como el motul 5100 no tenes ningun drama, creo q debe ser el embreague ajustalo como te dijo virago y no la andes mas porq te vas a comer todo el embreague sino.. otra solucion a la distancia no le veo si no es eso chifla q pensamos algo mas
yo tenia el mismo problema, fijate aca: https://www.club-bajaj.com/t4622-mi-moto-no-levanta-mas-de-60km-h el diafragma es el del suzuki dr350
rodoter- Cantidad de envíos : 345
na, imposible que se pinche el diafragma, eso no esta dentro del carburador?
mmm no pinchat por un magueraso no se pincha, ese diafragma es una goma que esta en el carburador en la parte de adentro en la parte de arriba mmm nose como explicarte sacando la tapa de arriba del carburador ahi esta esa goma redonda que levanta la aguja del carburador.. huyyy me complicaste la vida nose como explicarte
ya vi un video mas o menos me guio, pero pasa q yo al carburador en ningun momento lo desarme, pero es sencillo colocar ese diafragma o si o si tengo q ir a un mecanico?
Master..!! Vos cuando aceleras suben las revoluciones del Motor?
siiiiiiiiiiiiii
suben y la moto no se mueve , la 5ta es lo mismo q no existiera y con mucha paciencia acelerando muy despacito me llego a 80 km/h si le quiero mandar el apuraso, queda mas colgada que enano en desfile
como dijeron antes probaste todo bujias, filtro de aire, bobinas, embrague, con las bujias y las bobinas proba deconectando una bujia y poniendo en marcha y despues lo mismo con la otra si arranca con una sola las dos veces supongo que andan bien
ya probe las bujias y las bobinas
canichenegro escribió:ya probe las bujias y las bobinas
y el embrague
Ok... entonces si el Motor acelera y levanta vueltas no es porblema de Carburacion, ni electrico, ni nada..!!! Es algo con la traccion, seguramente este mal regulado el cable de embrague y esta patinando.. por eso levanta vueltas el motor y la moto no anda mas rapido.!
Virago escribió:Ok... entonces si el Motor acelera y levanta vueltas no es porblema de Carburacion, ni electrico, ni nada..!!! Es algo con la traccion, seguramente este mal regulado el cable de embrague y esta patinando.. por eso levanta vueltas el motor y la moto no anda mas rapido.!
la mia tambien levantaba revoluciones y llegaba entre 60 y 80 km y nada mas y era el diafragma
YA VI TODO, QUEDAN 2 POSIBILIDADES, EL EMBRAGUE, O EL DIAFRAGMA, PERO COMO SE ME PODRIA PINCHAR EL DIAFRAGMA SI NO ABRI EL CARBURADOR?
canichenegro escribió:YA VI TODO, QUEDAN 2 POSIBILIDADES, EL EMBRAGUE, O EL DIAFRAGMA, PERO COMO SE ME PODRIA PINCHAR EL DIAFRAGMA SI NO ABRI EL CARBURADOR?
facil, vino fallado y si vamos al caso el embrague tampoco lo tocaste
proba salir despacio y pasa a 3 o 4 si hacelera levanta vueltas y no avanza es porque patina el ambrague no hay otra, dejale juego libre a la palanca del embrague y volve a probar, si lo sigue haciendo te diria que vayas pensando en cambiarlo porque se quemo, igual consulta con un mecanico de confianza, suerte y que sea solo la regulacion.
scarlosjose- Cantidad de envíos : 106
Localizacion : Lujan, Buenos Aires, Argentina
scarlosjose escribió:proba salir despacio y pasa a 3 o 4 si hacelera levanta vueltas y no avanza es porque patina el ambrague no hay otra, dejale juego libre a la palanca del embrague y volve a probar, si lo sigue haciendo te diria que vayas pensando en cambiarlo porque se quemo, igual consulta con un mecanico de confianza, suerte y que sea solo la regulacion.
ok, por lo menos solo quedan dos posibilidades, el motor seguro no es, anda de 10go
Regulale el embrague como medida urgente, porque si te esta patinando por tener el cable muy tenso te vas a quedar sin embrague en poco tiempo, a un usuario del foro ya le paso lo mismo por negligencia de un mecánico...
Se gastaron los discos d embrague!!
Cuantos km tiene tu moto??
gonza_09- Cantidad de envíos : 326
fue el embrague , ya le di un poco mas de cable y todo solucionado , como no me fije antes de desarmar y armar toda la moto como 5 veces por lo menos ya la conozco entera a mi moto ahora
Buenisimo q ya este andando bien che!!!
D a poco se va aprendiendo!!! Joya!!!
Excelente..!!
canichenegro escribió:fue el embrague , ya le di un poco mas de cable y todo solucionado , como no me fije antes de desarmar y armar toda la moto como 5 veces por lo menos ya la conozco entera a mi moto ahora
y q era lo q el enano te habia dicho al principio??? querias hacer carburacion!!
jajajaj
q grande q soy!!!!
si.. cuak!
» problema con mi rouser 135
» Rouser 135 problema
» Problema con mí Rouser 160
» Problema en mi rouser 200 ns
