Indicador de cantidad de combustible
+7
Fer-NA!
Eaz
JaMzCeNa
sebastian.soria
edwinn200
11 participantes
Hola gente como les va.... En esta ocasión escribo para consultarles haber si alguien sabe que le puede pasar al indicador de cantidad de combustible, la última vez que le cargue a full el indicador me marco bien, osea todo arriba, cuando llevaba casi 80 km recorridos no bajaba el marcador, pensé que o las 4 válvulas reducían mucho el consumo y que el motor era lo más eficiente que hay o se me rompió el indicador, me quedé con la segunda opción porque cuando abrí la tapa me di cuenta que estaba andando casi con el olor de la nafta.
Si alguien sabe que pudo haber pasado por favor pido me explique.
edwinn200- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 21/04/2011
Re: Indicador de cantidad de combustible
Mira si ibas haciendo 80 km todavia no abias consumido ni la mitas del tanque lleno..la primera marca siempre demora en bajarse(que que equivale a por lo menos 3l de nafat algo asi cometaron los chicos que tienen mas tiempo con la moto)igual puede haberse trabado o pinchado el flotante del tanque y al no bajar en el tablero siga marcando como lleno..igual si es nueva no dudes en llevarla a la garantia y ponete firme parece una boludez pero si es nueva que le ande todo como debe ser..habria que ver tambien donde esta conectada la ficha del tanque (la que va al tablero)..son muchas variantes..yo siempre cargo con el caballete pricipal puesto asi quede a nivel durante la carga y no me roben nafta(como siempre) los playeros..jaja ..probaste de moverla a la moto cuando tengo al menos la mitas de la nafta quizas asi logres devolverle la movilidad al flotante..
saludos y espero tengas suerte si esta en garantia no tengas verguenza de llevarla a la garantia de ultima deciles que probaste vaciando el tanque y no bajaba el nivel..asi te den bola..
sebastian.soria- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 28/07/2011
Localizacion : Tucuman,Argnetina
la primera linea baja cuando vas haciendo masomenos 270km trankilo :P
JaMzCeNa- Cantidad de envíos : 321
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Localizacion : Villa dominico avellaneda
es asi en todas las bajaj dicen y dicen.. q es porq el flotante es chiquito y tarda en bajar.. nose.. dicen.. en todas las bajaj pasa igual baja de golpe, no es para preocuparse, lo q si es preocupante es porq solo te hiso 80 kms la moto.. porq si llenaste y andabas con casi nada de nafta a los 80 kms fijate donde pierde porq es mucho
te afanaron la nafta en el estacionamiento amigo
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Eaz escribió:te afanaron la nafta en el estacionamiento amigo
La veo dificil a esa opcion.. Por lo que vi la 135 tiene alto sistema para que no te chupen la nafta.. jaja xD Osea tiene un tope...! (Alto sistema jaja)
Lo que no entendi fue que hiciste 80 Km y se te acabo la nafta? o.O
Fer-NA!- Cantidad de envíos : 294
A mi me sorprendía que la 1er raya era eterna (más de 300 km) luego la siguiente habrá durado 40/50 km y las próximas cada vez menos. Cuando quedan 3 ya estoy próximo a la reserva. Para mejor carga solo dejar un poco de aire sobre el tanque.
Es normal. A mi se me fué la primera raya después de los 300km aprox. si mal no recuerdo.
Ayer le llené el tanque hasta el tope y luego te digo exactamente a los cuantos kms se me baja la primera raya, pero por ahora tengo 60kms y todavía puedo ver la nafta si abro el tanque.
NO GASTAN NAAAAAADA
NO GASTAN NAAAAAADA
Nick Winchester- Cantidad de envíos : 488
Me sumo 310km actualmente tanque lleno despues cae cada do o tres dias una todo ok!!
te cuento que es un problema que varios modelos traen...yo me acostumbre a utilizar el cuenta KM parcial...y a mi con reserva y todo me tira 400 KM calculo asi..cuando esta cerca de los 400km lo llevo y lo lleno hasta bien arriba....creo que es mas facil asi...ya me paso de ir por autopista y quedarme sin nafta cuando me figuraba que tenia mas de medio tanque :(. un Abrazo
marianogem- Cantidad de envíos : 14
Localizacion : Hurlingham
hola mira al tanque le entran aproximadamente entre 11 (seguro) y 12 litros un poquito mas un poquito menos...la primera raya grande son 6 litros si le pusite 11litros al tanque o 7 si le pusiste 12 litros....luego cada rayita es un litro ....asi cuando te quedan 2 rayitas entraste en rserva y te quedan 2 litros (por supuesto como el medidor es por resistencia varia con la temperatura (asi que por ejemplo podes pasar a reserba y avos te figuran 3 rayitas, pero en unos 10-15 km se pasa a dos y se prende el testigo de la reserva)
la autonomia de la moto es : .... a moi me hacia 65km x litro mientras no la pase de 6000 rpm luego de eso siempre eran 50km x litro (hasta 120km/h)...luego de un service me la dejaron para atras y todavia y aveces ahace 50 km x l y otras 40 km x l...pero todavia no puedo dar bien en donde esta la falla...
espero sirva saludos
Pablo S.A.B- Cantidad de envíos : 237
Localizacion : S.M de Tucumán
» Indicador de cantidad de combustible
» indicador de combustible
» Indicador de combustible, consulta
» Condensacion en el indicador de combustible avenger 220
