aceleracion
aceleracion
mi moto no levanta mas de 65 km cuando pasa a las 7000 revoluciones recien puedo llegar a la velocidad maxima 115
negropablo- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 08/12/2011
Localizacion : libertador gral. san martin - jujuy-
Re: aceleracion
No entiendo da mas datos que moto es asi te puden ayudar?
gonzama- Cantidad de envíos : 480
Localizacion : zapala (neuquen)
aceleracion
mi moto es una rouser 135 la tengo hace 4 meses arranca bien regila bien pero cuando la quiero hacer correr no levanta mas de 65 la tengo que forzar en cuarta para que pase las 7000 revoliciones y se despierta y recien puedo llegar a mas velocidadguillermo anibal escribió:
Re: aceleracion
estado del filtro de aire? bujias limpias? cuantos kilometros tiene?
Re: aceleracion
eso se soluciona regulando valvulas, carburando y cambiando bujiasnegropablo escribió:mi moto es una rouser 135 la tengo hace 4 meses arranca bien regila bien pero cuando la quiero hacer correr no levanta mas de 65 la tengo que forzar en cuarta para que pase las 7000 revoliciones y se despierta y recien puedo llegar a mas velocidadguillermo anibal escribió:
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
Re: aceleracion
y cuantos km tiene ??
Re: aceleracion
2409 km
Re: aceleracion
hoy le hice regular las valvulas limpiar el filtro de aire pero no cambie las bujias mañana voy a probar con bujias nuevas
Re: aceleracion
seguramente van a tener que sacar el carburador, desarmarlo por completo y ver que estaba mal calibrado, etc, etc. aca en cordoba hubo un caso similar al tuyo y el problema estaba en lo que te nombre mas arriba, regular valvulas, carburar (hay que sacar y revisar por completo el carburador) y cambiar las bujias
Re: aceleracion
negropablo escribió:hoy le hice regular las valvulas limpiar el filtro de aire pero no cambie las bujias mañana voy a probar con bujias nuevas
y mejoro con lo que le hicieron???
Re: aceleracion
Cambiale bujias seguro tiene las champion que son una cagada ponele ngk y seguro mejora suerte!
Re: aceleracion
CON TODO LO QUE LE HICE HOY SIGUE IGUAL MAÑANA CAMBIO BUJIAS Y COMENTO GRACIAS CHE POR LOS CONSEJOS
Re: aceleracion
ayer cambie bujias compre unas ngk y le hice regular la entrada de aire en el carburador y fue impresionante el cambio lo unico que despues de andarla un rato pare en un semaforo y se me apagaba la tenia que estar acelerando
Re: aceleracion
negropablo escribió:ayer cambie bujias compre unas ngk y le hice regular la entrada de aire en el carburador y fue impresionante el cambio lo unico que despues de andarla un rato pare en un semaforo y se me apagaba la tenia que estar acelerando
entonces amigo lo que le esta faltanfo a esa moto es una carburada como la gente, otra no hay
Re: aceleracion
meta papa esta tarde la hago ver con un mecanico gracias por los concejos mas tarde comento como quedo
» ACELERACION R 220 F
» aceleracion de mi moto
» la aceleracion varia
» Problemas con la aceleracion!!
» Porque se acelera sola la Rouser 135
