Indicadores de tablero
diego luna
MatiR
Hola gente, tengo un temita con un indicador del tablero q no se q significa, ayer se me empezo a prender y titila, a veces permanente y asi.. la verdad no la eh kerido andar por las dudas.. me revise el manual q me dieron los de guerrero y no sale nada de este indicador asiq les dejo la fotito, no es de mi moto pero sale cual es..
para q sepan es una 220f, tiene 600km y mañana le hago el service..
es el segundo de arriba, osea a la izquierda de la bateria y a la derecha de uno q tampoco se q es jaja.. seria
X simbolo(tampoco se q es) - Este es el q me titila - Bateria - Aceite..
de paso si me dicen q tengo q solucionar para q deje de titilarme :D
les dejo la foto para q vean mejor..
muchisimas gracias!!
MatiR- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 07/02/2012
Localizacion : Godoy Cruz Mendoza
Re: Indicadores de tablero
el que titila es el de la temperatura si no me equivoco y el primer símbolo es del filtro de aire
diego luna- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 25/08/2010
Localizacion : Buenos Aires - Monte Grande
gracias, igual me parece raro porq despues la moto estaba fria y me seguia titilando..
la cosa es asi.. yo venia por la ruta volviendo del trabajo (10 o 15 min en ruta) y se largo tormenta.. andube 3 minutos mas y me meti en una estacion.. cuando paro la lluvia sali otra vez a mi ksa y en ese camino se me prendio la lucesita.. despues de varias horas la fui a arrancar otra vez y me titilaba..
el agua habra hecho algo?? me parece raro porq no es la primera lluvia q me agarra..
De izquierda a derecha.
-Filtro de aire tapado
-Temperatura de aceite
-Bateria: falta de carga
-Presion de aceite
Si se mojo, puede que sea eso lo que te esta jodiendo, ya que el bulbo de la temperatura esta al lado del tapon de drenaje del aceite. Bien abajo del motor del lado izquierdo.
Espero te sirva
Saludosssssssssssss
-Presion de aceite
Espero te sirva
Saludosssssssssssss
Muchas gracias por la infooooooo. Muy util. A mi me titila el prmero, ahora se que es filtro de aire, que hay que revisar? tenes idea? osea, saco filtro y lo limpio y me fijo que la manguera al burca este "libre"?
Verifica que no se te hayan mojado los sensores (bulbos), y por las dudas saca el filtro de aire y verificalo tambien.
LeandroCZZ- Cantidad de envíos : 166
Fecha de inscripción : 05/10/2012
Localizacion : Ituzaingó - Zona Oeste
El sensor que está en el semi carter, como dijeron por ahí, al lado del tapón de drenaje de aceite, viene protegido con un capuchón de goma, fijate de retirarlo y ajustar la tuerca que mantiene en posición el cable, si sigue haciéndolo vas a tener que reemplazar el sensor, todavía está en garantía asique no vas a tener problemas..saludos!
Colo- Cantidad de envíos : 151
» Agregando display LCD 16x2 multifunción con indicadores de temperatrura, presión, hora,etc.
» Tablero
» Luz Tablero
» tablero de la 220 en una 135?
» Tablero de la xcd 125
» Tablero
» Luz Tablero
