calienta puños hágalo usted mismo ...
+16
Djeey
aaraneda
fedeurvi
miguetrani
Fedeneuss
robinsss
Clau_Mono
Diegote1976
Sergiorois
decimetango
MorganLeo
Dhiegoacecta
luchoelvi
alex220
chino
20 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: calienta puños hágalo usted mismo ...
saludos, estoy a punto de inciar mi proyecto de calienta puños, pero fuí a las casas de electrónica y pedí alambre micron de 8ohms y no lo tienen o no lo conocen así en mi país, me pudieran decir a parte del FILAMENTO DE ESTUFA DE CUARZO que otro material puedo usar, o de que material es, para pedirlo por acá, o de donde lo puedo obtener o sacar, no sé quizá de un transformador electrico, de una bocina, que se yo!! gracias!
Djeey- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 04/07/2012
Localizacion : México
es una resistencia, como los q trae los secadores de pelo, como si fuera un resorte,la compras la desenroscas la medis corta la medida y listo , pedi una resistencia tal vez asi es mas facil
Muchas gracias chino, ya me diste una exelente idea, incluso en casa tengo, para que gastar!!! Saludos de la hermana república Mexicana!
Djeey escribió:Muchas gracias chino, ya me diste una exelente idea, incluso en casa tengo, para que gastar!!! Saludos de la hermana república Mexicana!
cualquier cosa chifla q los tengo andando
la resistencia de estufa de cuarzo se compra completa (o sea viene una vela entera que trae adentro el alambre de resistencia enrollado) y aclaro que es muy quebradizo!!! hay que manipular con cuidado. la otra opcion es comprar la resistencia (repuesto) de los calentadores electricos tipo anafe o sea la pantallita en la que se apoya la pava, cafetera, tetera etc.. esta es mas flexible y ya viene suelta, no es necesario desamar una vela de estufa, deben medir entre 8 y 12 ohms con un multimetro y cortar al llegar a la resistencia deseada ojo menos de 8 se les va a quemar todo, y mas de 12 no va a calentar un pomo.
Bien ahí!!! Otros mas que se animaron... PERO les cuento que se acaba de ir casi el frío
Así que si ven algún proyecto de Refrescador para viajes, que con el calorcito ayuda, avisen!!!
Saludos, y Éxitos con el proyecto!
gustaveten escribió:la resistencia de estufa de cuarzo se compra completa (o sea viene una vela entera que trae adentro el alambre de resistencia enrollado) y aclaro que es muy quebradizo!!! hay que manipular con cuidado. la otra opcion es comprar la resistencia (repuesto) de los calentadores electricos tipo anafe o sea la pantallita en la que se apoya la pava, cafetera, tetera etc.. esta es mas flexible y ya viene suelta, no es necesario desamar una vela de estufa, deben medir entre 8 y 12 ohms con un multimetro y cortar al llegar a la resistencia deseada ojo menos de 8 se les va a quemar todo, y mas de 12 no va a calentar un pomo.
Gracias por el dato!!!
Dhiegoacecta escribió:Bien ahí!!! Otros mas que se animaron... PERO les cuento que se acaba de ir casi el frío
Jeje! pues acá empieza el frío en un par de mesesitos, así que manos a la obra! Para cunado llegue el frio no me agarren las prisas!
BUENO GENTE SE VIENE EL FRIO EJEJE ASI Q LES COMENTO Q EL INVENTO SIGUE ANDANDO DE DIEZ SIN NINGUN PROBLEMA
Añado más información sobre el calienta puños. El único inconveniente que presenta es en mi caso la unión de cables del lado del acelerador, que con el movimiento se corto. El resto funciona 10 puntos. Ayer encendí sin querer el lado izquierdo y calentó un lujo. Saludos
Dhiegoacecta escribió:Añado más información sobre el calienta puños. El único inconveniente que presenta es en mi caso la unión de cables del lado del acelerador, que con el movimiento se corto. El resto funciona 10 puntos. Ayer encendí sin querer el lado izquierdo y calentó un lujo. Saludos
te paso un dato esta es la cinta de desoldar, es una trenza de alambre que se compra en casas de electronica
sencillamente lo forre en termocontraible, y lo contraje con un encendedor, luego lo coloque junto a otro igual y forre ambos con otro termocontraible, asi quedan dos terminales de un lado y dos del otro, tienen que llenar el interior con wd40 para que no se sulfate, no les puedo subir imagenes porque tinypic no funciona
Unos giros con estos calienta puños y GG!!
http://www.ebay.com/itm/LED-Hand-guards-Integrated-Indicators-Suitable-For-Bajaj-Pulsar-180-DTSi-ETEC-/181060056700?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2a2805367c
heisenberg- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 03/12/2012
Localizacion : Moreno
buena idea, yo pensaba ponerlos en los espejitos, con led high power de 1 watt... pero esta esta tambien muy buena, hasta podes ovbiar los giros originales si queres (los de mi colorada no los saco ni en pedo los adoro esos giros!)
Hola el Nicrom se consige en donde vende seladoras de bolsas y si no pregunta al del super o de la despensa que saben tener sella bolsas de nylon donde compran, SaludosDjeey escribió:saludos, estoy a punto de inciar mi proyecto de calienta puños, pero fuí a las casas de electrónica y pedí alambre micron de 8ohms y no lo tienen o no lo conocen así en mi país, me pudieran decir a parte del FILAMENTO DE ESTUFA DE CUARZO que otro material puedo usar, o de que material es, para pedirlo por acá, o de donde lo puedo obtener o sacar, no sé quizá de un transformador electrico, de una bocina, que se yo!! gracias!
TEMER- Cantidad de envíos : 65
Fecha de inscripción : 08/01/2014
Localizacion : CORDOBA
para que te complicas? el alambre de nicrom lo conseguis en microcentro y sale unos 80 pesos los 100 gramos, AL PEDO! te vas a la ferreteria, compras el repuesto de resistencia que va dentro de las velas de estufa de cuarzo, o el repuesto de los calentadores de ceramica para calentar las pavas (hornallas electricas) el unico tema que hay que desenrollarlo, nada mas y fuera de eso es igual a todo lo demas, siempre que mida 8 ohms el calentador que coloques es lo mismo, y este repuesto te sale 6 pesos y lo conseguis en ''la esquina de tu casa....''
a un triumph ni cagando le hago un trabajo asi de hechizo O.o... ahora por ebay al meno pillas uno calientapuños con potenciometro por 22usd... tengo pensado en lo proximo ponerle a la mía :).
venom_1712@hotmail.com- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 17/05/2014
Localizacion : Chile
pichon vos podras comprar por ebay , aca en argentina como somos todos ricos para el gobierno tenemos prohibido importar o compar por ebay o DX, aca en argentina tenes que pagar 1500 un calientapuños de marca modesta.
» HÁGALO UD. MISMO
» Una LanchaMoto? Véalo usted mismo !!!
» D 400: adios al "hágalo ud. mismo"
» Calienta puños
» Calienta puños
» Calienta puños
» Calienta puños
Página 2 de 2.
