Ayuda con luz auxiliar
Hola gente. Les hago una consulta, banca la 220f 2 faros de h3 12v 55w como luz auxiliar para usarla ocasionalmente? o conviene reemplazarla por led? gracias
fale31- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 26/04/2013
Localizacion : tandil
Re: Ayuda con luz auxiliar
me parece muchisimo 2 de 55w. Si queres masomenos la misma iluminacion comprale un xenon para la lampara auxiliar, te consume solo 35w y alumbra bastante bien.
Eso si, tiene que tener un buen faro para que el haz de luz sea parejo
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
poder se puede. vi varias fotos de 220 con auxiliares. es cosa de seguir averiguando
Última edición por mat_mas el Sáb Mayo 11 2013, 18:19, editado 1 vez
Gracias muchachos por las repuestas. Voy a ver que hago...
si es para usarla muy pero muy ocacionalmente, te conviene poner una sola, recorda que el alternador de la moto esta justo para el consumo total que tiene.
Si agregas mas consumo la bateria se descargara.
si necesitas mas iluminacion te recomiendo poner luces de xenon, yo las tengo y la verdad que cambia muchisimo..
Hay videos en mi face por si queres pasarte.
Gracias lucas
buenas revivo esto para no abrir otro post con lo mismo
mi duda es la siguiente, le quiero agregar un faro auxiliar a la R200 y la verdad que me di cuenta que es mas complicado de lo que pensaba, el problema es que no vienen para moto directamente y por lo general son todos para camionetas donde el consumo poco influye, pero en nuestras indias es distinto.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-462833252-faro-iodo-auxiliar-de-profundidad-90mm-diametro-type-r-yodo-_JM
en esa publicacion dice que llevan lamparas h3,pregunta, ¿si se les cambia la lampara por una de led se les podra poner a nuestras motos? alguien le puso esto a nuestras motos?
martin202- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 21/06/2012
Localizacion : caseros 3 de febrero
el poblema es que una lampara de led no va a iluminarte un sorongo. te recomiendo cambies tu luz original por xenon. Es complicado adicionar algo a una moto que no viene preparada para eso, lamentablemente los alernadores estan con el consumo muy ajustado.
» lampara auxiliar ns200
» Instalar Faro Explorador Auxiliar CREE U7
» Tipos y Marcas de aceite que usan en sus XCDs ?
» ayuda
» AYUDA
» ayuda
» AYUDA
