La mejor bateria para Bajaj 220
firulay2011
limarley
Hola, compre una bajaj 220 hace dos dias, tiene 22000km y cuando le doy arranque la luz de neutro baja un poco, pienso que a la bateria le debe quedar poca vida, me recomiendan que le compre una yuasa? hay alguna mejor? Cual es el codigo de bateria? Gracias.
limarley- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 19/05/2013
Localizacion : C.A.B.A.
Re: La mejor bateria para Bajaj 220
siempre y cuando sea de 12 volts de los amperes que pide el manual, o fijat en la vieja batería, le va cualquiera, pero sabemo que yuasa es lo max.- Saludos
firulay2011- Cantidad de envíos : 146
Edad : 67
Localizacion : Saenz peña chaco
la mejor es Yuasa, el modelo para la 220 es: 12n9-4b-1
saludos!
saludos!
dv3000- Cantidad de envíos : 147
Fecha de inscripción : 24/01/2013
fijate si tiene agua en los vasos y es pareja entre todos
kabito- Cantidad de envíos : 251
Fecha de inscripción : 07/04/2012
Localizacion : rio gallegos
es normal que baje un poco la luz neutral. mientras gire el burro a una velocidad considerable esta bien..
Ahora si te te hace un ruido y el burro no gira, ahi si tenes q cambiar, proba midiendo con un tester, dejala de un dia apra el otro apagada y medila antes de arrancarla. Con la moto apagada debe darte unos 12.5 volt para arriba..
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
hola pregunto...cual es el codigo para una bateria de R 200 ?? gracias
JesicaH- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 20/03/2013
Localizacion : Gualeguay
» Que relación piñón corona es el mejor para la bajaj avenger 220?
» LO MEJOR, LAS INDIAS BAJAJ !!!!!!!!!!!!!!
» cambio para mejor
» El mejor escape para la 180?
» El mejor aceite para la 220
» cambio para mejor
