Problemas con los guiños izquierdos. (SOLUCIONADO) 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Problemas con los guiños izquierdos. (SOLUCIONADO) Empty Problemas con los guiños izquierdos. (SOLUCIONADO)
Mensaje por javieber Lun Feb 24 2014, 15:21
Hola gente!! les cuento lo que me paso ayer con la moto. Venia tranqui manejando y al poner el guiñe izquierdo, en el tablero la luz de giro se prendía y apagaba mas rápido de lo normal pero cuando ponía el guiñe derecho lo hacia normal. Cuando llegue a mi casa mire las luces y el guiño izquierdo delantero se prendía y apagaba muy rápido pero el trasero no se prendía. Saque el foco para ver si estaba quemado pero nada, me fije con el tester si llegaba corriente y si no hay problemas... La verdad que no tengo idea que puede ser así que agradecería si me dan una mano para arreglar este problemita.
Saludoos
Última edición por javieber el Lun Feb 24 2014, 21:23, editado 1 vez
javieber
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 03/12/2012
Localizacion : Cipolletti, Río Negro.
Problemas con los guiños izquierdos. (SOLUCIONADO) Empty Re: Problemas con los guiños izquierdos. (SOLUCIONADO)
Mensaje por jmpalacio Lun Feb 24 2014, 18:23
si llega corriente al portalamparas, a mi me paso ayer, se afloja la lampara, o queda haciendo mal contacto, revisar, calzarla bien, y constatar que el resorte que esta dentro del portalamparas no se haya, vencido, eso hace que no toque el culote de la lampara,
abrazo
jmpalacio
jmpalacio
Cantidad de envíos : 117
Edad : 69
Localizacion : c.a.b.a.
Mensaje por javieber Lun Feb 24 2014, 21:05
Hola!! recién desarme nuevamente el guiñe, limpie los contactos y verifique que se toquen los contactos pero no funciona. El resorte esta bien pero no se que le pasa... tenes otra idea?? jajaj
abrazo
javieber
Mensaje por jmpalacio Lun Feb 24 2014, 21:20
si el foco no esta quemado, si le llega corriente al positivo, lo unico que te queda es que le falta masa, abra que seguir el cable a ver donde esta conectado para hacer la masa,
no hay otra opcion para mi
abrazo
jmpalacio
jmpalacio
Edad : 69
Mensaje por javieber Lun Feb 24 2014, 21:22
Ya encontre el problema!!! El foco estaba quemado... jajajja probe con otro y anda de 10! la verdad que me pase de dobolu. gracias por la onda!!
Saludooooos
javieber
Mensaje por javieber Lun Feb 24 2014, 21:25
cuando le puse el foco nuevo bajo la intermitencia de las luces, así que era eso solo un foquito quemado. Me había re asustado ya que la moto es nueva!! jajaja
javieber
Mensaje por jmpalacio Lun Feb 24 2014, 22:40
PUES BIEN, me alegro, para la proxima ante la duda, sacar el foco, agarrar un martillo y hacerlo mierda contra el piso, ir inmediatamente a comprar un foco nuevo, entonces si no enciende, el foco no es, se recomienda buscar otra causa del problema, jajajajajajajajajaja
abrazo
jmpalacio
jmpalacio
Edad : 69
Mensaje por javieber Mar Feb 25 2014, 14:25
jajajajajajajajajaja muuuuy bueno!!
javieber
