Neutro pasa de largo
Hola a todos, tengo un problema desde hace rato con el neutro. Hace una tiempo venia en 3ra y cuando estoy por poner 4ta salta el cambio y se pasa de rpm por un instante, sigo normal hasta el trabajo pero al intentar poner el neutro fue imposible. Al dia siquiente me doy cuenta de con la moto apagada se podia poner el neutro ( renegando un buen rato ) pero en marcha no habia manera, pasa de 1ra a 2da y 2da a 1ra . Ahora descubri un falso neutro entre 3ra y la 2da sin marcar el testigo en el tablero, este "N" si lo puedo poner en marcha, medio complicado igual. Les pido por favor toda la ayuda posible y desde ya muchas gracias . La moto es la 220 N . Gracias.
mar-tin- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 06/08/2014
Localizacion : pergamino
Re: Neutro pasa de largo
Hay varios factores que te pueden influir
En mi caso me costaba un peru meter el Neutro y se soluciono bastante regulando bien el juego libre del embrague
Otra cosa es cuantos Km tiene, si es media nueva se reniega bastante, otra es poner primera y mover un toque la moto y toca la palanca y entra el neutro.
Que aceite estas usando tambien.
Fedepolito- Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Localizacion : Córdoba/Realicó(La Pampa)
Hola Fede, la moto tiene 10500 km y uso aceite motul 5100. Siempre fue una seda la caja, a los 3200 (momento en que la compre) note lo que costaba el N pero con regulacion se soluciono. Lo que me llama la atencion es lo bien que sigue funcionando la caja con este problema. Estoy pensando en meterle mano pero no quiero hacer cagadas.
Antes de tocar nada, ponele un 20w50 y regulale de nuevo el juego libre del embrague.
Si sigue jodiendo vemos
Hola Dermi, te cuento que lo primero que hice luego de que empezara el problema fue cambiar aceite ( misma graduacion), cambiar cable de embrague y regular palanca de cambios y manillar. Voy a tomar tu consejo y te cuento. Que marca me recomendas ?. saludos.
Si te gusta el motul, mandale el 3000, sino castrol actevo 20w50, elf 4dx( creo), minerales todos
Voy a cambiarlo y cuento que paso, saludos .
Y proba como ultima cosa el cambiar aceite y regular cable, si con eso no va puede ser que tengas algun problema en la caja con las horquillas selectoras, mas como comentas que se te salio el cambio y desde ahí empezo el problema.
Fijate cuando saque el aceite si hay muchos restos de viruta.
Hola Mar-tin totalmente de acuerdo con lo que escribió dermi para mi el mineral o semisintetico lubrica mejor los discos de embragues en estas motos . Mi opinión es que el aceite sintetico se usa en motos de altisimas prestaciones y por las características del mismo permite lubricar zonas del motor que otros aceites no lo harían y los disco de embragues están preparados para el uso de aceites sintéticos.mar-tin escribió:Hola a todos, tengo un problema desde hace rato con el neutro. Hace una tiempo venia en 3ra y cuando estoy por poner 4ta salta el cambio y se pasa de rpm por un instante, sigo normal hasta el trabajo pero al intentar poner el neutro fue imposible. Al dia siquiente me doy cuenta de con la moto apagada se podia poner el neutro ( renegando un buen rato ) pero en marcha no habia manera, pasa de 1ra a 2da y 2da a 1ra . Ahora descubri un falso neutro entre 3ra y la 2da sin marcar el testigo en el tablero, este "N" si lo puedo poner en marcha, medio complicado igual. Les pido por favor toda la ayuda posible y desde ya muchas gracias . La moto es la 220 N . Gracias.
Hola a todos, les cuento que cambie el aceite y todo igual, así que decidí llevarla al mecánico y el problema quedo solucionado. Se abrió la tapa de embrague y lo que tenia era una palanca, que calza en una pieza con forma de estrella, torcida (creo que es de la selectora ) . Se la enderezó y quedo 10 puntos. Al parecer la pasada de vueltas en el salto del cambio lo provocó. Ya le hice varios km y todo sigue ok. Gracias a todos por los consejos. Abrazos.
Bueno me alegro mucho que lo pudiste solucionar y sin tener que abrir el motor que es lo mejor de todo.
Gracias por compartir la experiencia por si a otro le llega a pasar algo similar
